Перерасход по горячей воде
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 00:04 | Сообщение # 1
Награды: 11
За апрель ПУ зафиксировали большое потребление горячей воды.
Жители, не установившие ПУ, заплатят аж в 1,5 раза больше норматива. |
dworkin
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 12:11 | Сообщение # 2
А на каком основании?
вовик
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 14:08 | Сообщение # 3
Нужно срочно проверить начисление т.е Общ.кубы по счетчику - кв.с приборами ,разница на те квартиры где нет приборов. Второе перекрыть подачу гор.воды минимум на 2-3 часа, взять распечатку почасовую в контролирующей орг. ваши приборы ,она покажет ,у нас такая история была пробивал счетчик импульс поступал в два раза больше. |
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 16:06 | Сообщение # 4
Награды: 11
вовик, что значит пробивал счетчик импульс? |
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 16:07 | Сообщение # 5
Награды: 11
На основании показаний ОДПУ.
dworkin
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 22:44 | Сообщение # 6
А если они скажут, что у них потери уже учтены в нормативе?
Дата: Пятница, 24-Июн-2011, 22:53 | Сообщение # 7
В чем преимущество ручной ежедневной записи показаний ПУ - так это в возможности немедленного обнаружения отклонений от обычных показаний. И выяснения причины этих отклонений. Возможно, кто-то открыл сбросник своего стояка полотенцесушителя, а расплачиваться за него будет весь дом.
Дата: Суббота, 25-Июн-2011, 09:06 | Сообщение # 8
Награды: 11
dworkin, а у нас на доме приборный учет. В этом случае норматив не применяется (ст. 157 ЖК РФ). |
Дата: Суббота, 25-Июн-2011, 09:06 | Сообщение # 9
Награды: 11
praktik, нет, у нас полотенчики заведены на отопление. |
dworkin
Дата: Суббота, 25-Июн-2011, 15:55 | Сообщение # 10
Так это в доме. А в квартире у меня счётчика нету, поэтому я намерен платить по нормативу - и на каком основании Вы собираетесь меня заставлять чего-то доплачивать? Как Вы докажете, что я эту воду потребил?
Дата: Суббота, 25-Июн-2011, 23:50 | Сообщение # 11
Награды: 11
dworkin, см. Правила предоставления КУ гражданам. Там есть формула корректировки. |
Дата: Воскресенье, 26-Июн-2011, 07:35 | Сообщение # 12
Следует руководствоваться разъяснениями Минрегионразвития.
Дата: Воскресенье, 26-Июн-2011, 08:39 | Сообщение # 13
Награды: 11
praktik, разъяснения эти уже оспаривали 100 раз. Кстати, а что они рекомендуют? |
Дата: Воскресенье, 26-Июн-2011, 13:34 | Сообщение # 14
praktik, кстати, а что они рекомендуют?
Нет под рукой Письма за конец 2007, а на память не помню. Разъяснение касается п.3.1. Приложения 2 к ПП РФ №307:
3. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и отдельных или всех помещений в многоквартирном доме индивидуальными ... размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется в следующем порядке:
1) размер платы (руб.) за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение в помещениях, не оборудованных приборами учета, определяется по формуле 3, а в помещениях, оборудованных приборами учета, определяется по формуле:
Р=(Qпу/Qопл) х V x T, (9)
где Qпу- стоимость фактически потребленного ресурса по показаниям общедомового ПУ,
Qопл - стоимость ресурса, подлежащего оплате по показаниям индивидуальных приборов и по нормиативу,
V - объем потребленного ресурса согласно показаниям индивидуального прибора учета,
Т- тариф.
Письмо аннулирует ссылку на формулу 3 и распространяет формулу 9 на всех потребителей - и с квартирными приборами учета, и без них.
Порядок расчета несправедлив, но ничего не поделать - начисление перерасхода только на потребителей без индивидуальных приборов учета ПП РФ №307 не предусмотрено. Разъяснение Минрегионразвития снижает эту несправедливость, иначе весь перерасход ложится на квартиры с приборами учета.
gor
Дата: Воскресенье, 26-Июн-2011, 13:51 | Сообщение # 15
Награды: 10
praktik я тоже слышал, но к сожалению не видел. Очень хотел посмотреть, может получится у Вас вспомнить реквизиты этого письма, был бы весьма признателен.
