praktik | Дата: Понедельник, 02-Апр-2012, 21:58 | Сообщение # 1 |
| Газета "Соседи" № 10 от 02.04.2012г опубликовала статью, которую есть смысл привести полностью:
"Энергосберегающий прибор Electricity — saving box Если счета за электричество уже начинают вас пугать, стоит задуматься о ее экономии. Но для этого совсем не обязательно отказываться от пользования электроприборами. На помощь придут самые современные высокоэффективные технологии. Чудо-прибор Electricity — saving box, который нужно просто включить в ближайшую от счетчика розетку, поможет сэкономить до 15-45% электроэнергии. Как работает прибор для экономии электроэнергии Electricity — saving box? Дело в том, что сейчас часть энергии (реактивная мощность) тратится впустую. Передача электричества всегда связана с потерями. Часть энергии преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создает дополнительную нагрузку на силовые линии питания. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15 до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15 — 45% электроэнергии и можно сэкономить с помощью Electricity — saving box, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается счетчиком и подлежит оплате. Чудо-прибор нормализует структуру электрического потока, устраняет импульсные скачки напряжения в сети, сокращает вредные электромагнитные волны, а значит, не только экономит электричество, но и продляет срок службы ваших электроприборов! Стоимость прибора, который подойдет для обычной городской квартиры, всего 1500 рублей. Но производитель предлагает и специальные модификации для загородных домов. Кроме того, есть и специальный прибор, снижающий потребление энергии кондиционером, который особенно актуально приобрести в преддверии лета. Наш адрес: пр. К. Маркса, 1 (вход со двора), тел. 8-913-909-98-58."Добавлено (02-Апр-2012, 21:58) ---------------------------------------------
Quote (praktik) реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается счетчиком и подлежит оплате. Полная чушь - реактивная мощность бытовыми счетчиками активной мощности никак не учитывается и, соответственно, не оплачивается.
Quote (praktik) На помощь придут самые современные высокоэффективные технологии "Самые современные технологии" представляют известную уже 300 лет т.н. "Лейденскую банку", а по современному - обычный конденсатор стоимостью 1,5-5 рублей.
Quote (praktik) Чудо-прибор Electricity — saving box, который нужно просто включить в ближайшую от счетчика розетку, поможет сэкономить до 15-45% электроэнергии. Это очень просто проверить - достаточно сравнить скорость вращения диска электросчетчика (частоты мигания индикатора) при наличии и отсутствии в розетке "чудо-прибора".
Что же это такое - реактивная мощность? Это мощность, которая пульсирует, например, возле асинхронных электродвигателей, направляясь от статорной обмотки в окружающее пространство, а затем возвращаясь в обмотку. При этом частота пульсаций равна удвоенной частоте сети, т.е. 100 Гц. Следствием этого является увеличение потребляемого тока (но не мощности!), который, протекая по линиям электропередач до ТЭЦ или ГЭС, создает потери напряжения на этих линиях. Но энергетики хорошо научились бороться с этими потерями и без участия населения. Тем более, что такое участие может оказаться не просто бесполезным, но и весьма опасным - при перекомпенсации реактивной мощности система передачи электроэнергии теряет устойчивость, срабатывают автоматические выключатели и город погружается в темноту.
Старый | Дата: Вторник, 03-Апр-2012, 17:49 | Сообщение # 2 |
| Да потребитель 95% использует активную составляющую, реактивная только где используется электрический (асинхронный) двигатель, и откуда возьмется за счёт компенсатора реактивной мощности 15-25% экономии? Дурят людей)).
ninaininel | Дата: Понедельник, 07-Мар-2016, 02:29 | Сообщение # 3 |
| Дурят - не то слово!
irina80f | Дата: Вторник, 31-Май-2016, 06:49 | Сообщение # 4 |
| Ага. С первого апреля нас еще один сюрприз ждет: Госдума в пятницу приняла сразу в первом чтении и в целом законопроект о повышении с 1 апреля акцизов на бензин разных классов, дизельное топливо и средние дистилляты. По мнению Минфина, рост цен на бензин не превысит 7%. Пруф: http://www.alpari.ru/ru....6022016Добавлено (31-Май-2016, 06:49) --------------------------------------------- да по сути бензин растет постоянно. Просто особо на это уже внимания не обращаем, а тут объявили честно - акцизы. вот и переполох
veronika85b | Дата: Четверг, 30-Июн-2016, 07:33 | Сообщение # 5 |
| Вот уж обман так обман! Не люблю я розыгрыши если честно
