Четверг, 23-Янв-2020, 19:40 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Твердотопливный котел своими руками - Форум
Модератор форума: praktik, dworkin
Форум » Свободный форум » Разговоры » Твердотопливный котел своими руками
nazarbabich20000Дата: Пятница, 13-Апр-2018, 12:03 | Сообщение # 1
Для того чтобы построить твердотопливный котел своими руками достаточно просто напросто собрать нужный материал и иметь правильную инструкцию .   Инструкция по строительству такого котла на нашем портале Remoo.ru
seniornaum2015Дата: Пятница, 08-Фев-2019, 16:34 | Сообщение # 2
Не думаю что подобное оборудование можно сделать своими руками. Если хотите жить в полноценных условиях в частом доме, тогда приглашайте специалистов, что бы провели все необходимые коммуникации. В том числе канализацию сделали.
allforliveДата: Пятница, 08-Фев-2019, 16:38 | Сообщение # 3
С котлом всё понятно, его купить не сложно, а вот как быть с канализацией, дело то не быстрое. Что тогда, септик ставить?
vdowenckooxanaДата: Пятница, 08-Фев-2019, 16:46 | Сообщение # 4
Конечно, септиком вполне можно обойтись. Так что ставьте его. Если вдруг что-то выйдет у него из строя, в частности компрессор, то менять не придётся. Достаточно будет купить ремкомплект hiblow и заменить неисправную деталь. Так что довольно недорогой и практичный способ жить в нормальных условиях.
