batrutdinov | Дата: Четверг, 07-Мар-2013, 13:11 | Сообщение # 1 |
| Наверняка каждый из вас столкнулся с проблемой капитальной или частичной замены труб отопления и водопровода...Подскажите где найти специалистов чтоб и не дорого и качественно и с какой-никакой а гарантией на работы?
Лом | Дата: Четверг, 07-Мар-2013, 17:28 | Сообщение # 2 |
| на mastercity.ru загляните для начала. Там есть ссылка-Новосибирск-мастер предлагает услуги. Поторгуетесь, если не договоритесь, узнаете порядок цен
praktik | Дата: Пятница, 08-Мар-2013, 17:21 | Сообщение # 3 |
| Заходите в магазин "инструменты" или на рынок, приобретаете КЛУПП в комплекте или поштучно, "болгаркой" вырезаете негодную часть трубы, на концах КЛУППом нарезаете новую резьбу. Тем же способом готовите вставку с длинными резьбами на концах, на которую наворачиваете гайку и муфте с каждой стороны. Вставляете новую трубу на место вырезанной, соединяете с двух сторон муфтами; муфты уплотняете набивкой и гайками.
Borek | Дата: Понедельник, 11-Мар-2013, 09:23 | Сообщение # 4 |
| Не сочтите за рекламу, ООО МПК Альянс занимается заменой трубопровода! есть в разделе Каталог ЖКХ
batrutdinov | Дата: Пятница, 15-Мар-2013, 09:09 | Сообщение # 5 |
| praktik, ну тут палка о двух концах..Одно дело когда самопал и отвечать перед соседями буду я сам..А другое дело когда есть документы и в случае чп будет кого тянуть за хвост
AonMaster | Дата: Пятница, 15-Мар-2013, 14:36 | Сообщение # 6 |
| batrutdinov, как будете тянуть за хвост? работы сдали, вы приняли, составили акт. Если потом труба лопнет - тот, кто делал, свалит всё на некачественную трубу или ещё на что. Вот и вся компенсация.
griny | Дата: Понедельник, 18-Мар-2013, 18:51 | Сообщение # 7 |
| Нужен совет. Предложили поставить в подвале МКД пластиковые армированные трубы на холодное и горячее водоснажение до стояков. Старые металлические все в хомутах и дышат на ладон. Дом типовая кирпичная пятиэтажка.
