Пятница, 10-Июл-2020, 22:50 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Тариф на ХВО для открытой системы - Форум
Форум » Основной форум » Квартплата. Методики расчета » Тариф на ХВО для открытой системы
mumpsДата: Пятница, 25-Янв-2013, 23:24 | Сообщение # 1
Приветствую!
Мне кто-нибудь может доходчиво объяснить ха счёт чего тариф горводы при открытой системы получается дороже чем при закрытой?
libДата: Воскресенье, 27-Янв-2013, 17:18 | Сообщение # 2
Цитата (mumps)
за счёт чего тариф горводы при открытой системы получается дороже чем при закрытой
Ваш вопрос очень широко поставлен. В теме Вы говорите про ХВО, а спрашиваете про тариф на горячую воду. Дело в том, что для открытых систем установлены с этого года тарифы на горячую воду. Правда, например, мы вместе с энергетиками пока не знаем, что с этим делать, поскольку технология приготовления воды в ИТП и учета тепла никак с этим тарифом на ГВС не увязывается. Вы уточните, Вас более дорогая ХОВ по сравнению с питьевой водой интересует или тариф на горячую воду (уже с теплом) при открытой и закрытой системах?
praktikДата: Воскресенье, 27-Янв-2013, 17:40 | Сообщение # 3
Для химической очистки холодной воды от кислорода и др. газов перед нагревом добавляют какие-то реагенты, стоимость которых и повышает тариф на теплоноситель в системах отопления. Возможно, это делается далеко не всегда, но почему бы РСО и не потребовать тариф повыше, если тому есть оправдание?
mumpsДата: Воскресенье, 27-Янв-2013, 23:21 | Сообщение # 4
мне непонятно, почему техническая вода  из горячего крана при нашей открытой системе пропущенная через батареи - стоит дороже чистой воды при закрытой из ЦТП? почему якобы на неё затраты больше чем на ГВ из теплопункта?8-[ ]
и вот тут про реагенты сказали - получается,при закрытой их не добваляют? но нам-тоони тодже не нужны - реагенты эти
libДата: Понедельник, 28-Янв-2013, 00:18 | Сообщение # 5
Вам praktik уже разъяснил. Постараюсь дополнить. Для отопления и горячего водоснабжения по открытой схеме в качестве теплоносителя берется питьевая вода изначально. Чтобы в системе отопления уменьшились отложения, эту питьевую воду подвергают дополнительной специальной подготовке и обработке. По своим качествам вода для открытых систем должна соответствовать ГОСТ "Вода питьевая". В Советском районе на правом берегу так и происходит. Далее не вся вода проходит через батареи перед кранами потребителей. Всё зависит от температуры. В межсезонье в краны вода идет сразу с подающего трубопровода, в мороз с только с обратного или с подмесом из подающего до нужной температуры 60-75 градусов. А теперь считайте сами. К стоимости питьевой воды добавляется стоимость химводоочистки - вода объективно становится дороже. При закрытых системах для отопления технология химводоочистки отличается от открытых. В закрытых системах нет требований по соответствию воды ГОСТ "Вода питьевая", там ХОВ может быть и дешевле.
praktikДата: Понедельник, 28-Янв-2013, 12:13 | Сообщение # 6
Совершенно верно. Специально ходил в ЦТП, интересовался - никаких операций с холодной водой перед нагревом не делают. Ни дегазации, ни добавления реагентов.
mumpsДата: Понедельник, 28-Янв-2013, 23:30 | Сообщение # 7
Ну то есть я правильно понимаю, что это нам отрыгается теперь советская "дешевизна" ОС.:(Также как ТЭЦ с якобы "дешёвым" теплом.
libДата: Вторник, 29-Янв-2013, 09:40 | Сообщение # 8
Я бы уточнил советская "дешевизна прокладки и эксплуатации открытых систем". На самом деле труб в дом входит всего 2, а не 3 или 4. Меньше труб - меньше затрат на прокладку и эксплуатацию. А за водичку - да, потребитель платит.
ежикДата: Вторник, 29-Янв-2013, 23:36 | Сообщение # 9
Награды: 8
Вот интересный получается парадокс.  Насколько я знаю в городе Новосибирске есть ещё много домов с открытой системой водоснабжения.  И там жители платят за горячую воду из батарей отопления без добавки за хим. очистку. А мы (дома на Б.Х. Танковой),теперь будем ещё больше платить.  Сами себе добавили.
libДата: Вторник, 29-Янв-2013, 23:51 | Сообщение # 10
Не так. У нас целый почти район (Советский) на открытом водоразборе. Оплачивается всё тепло, отпущенное на вводе в дом, и утечка - химочищенная вода (ХОВ). Далее, при наличии отдельного учета на линии ГВС, тепло для подогрева выделяется из общего количества тепла, его стоимость суммируется со стоимостью ХОВ, результат делится на объем (массу) утечки, получается стоимость куба (тонны) горячей воды. Остаток тепла распределяется на отопление пропорционально площадям. Если учета на линии ГВС нет, то тепло для подогрева определяется по удельным расходам на подогрев куба (тонны) воды до нормативной температуры, далее аналогично схеме с учетом. Цена куба горячей воды будет меняться от месяца к месяцу по факту ее температуры. Так должно быть по правилам. В реальности мало кто так делает, берут утвержденный усредненный тариф и платят.
ежикДата: Среда, 30-Янв-2013, 22:42 | Сообщение # 11
Награды: 8
Про Советский район само собой. А вот дома на  квартале  где  находится налоговая за Учительской. И другие места Новосибирска.
