Воскресенье, 05-Апр-2020, 04:15 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Единая квитанция на оплату ЖКУ - Форум
Форум » Основной форум » Квартплата. Методики расчета » Единая квитанция на оплату ЖКУ (форма единой квитанции ЖКУ)
ВалияДата: Понедельник, 05-Дек-2011, 14:53 | Сообщение # 1
По просьбе Nadin выкладываю пример квитанции
Расчеты проводятся по 307 постановлению.
Прикрепления: 9119334.jpg(142.1 Kb)
Сообщение отредактировал Валия - Понедельник, 05-Дек-2011, 18:02
libДата: Понедельник, 05-Дек-2011, 18:26 | Сообщение # 2
Валия, надо еще протокольный блок о распределении коммунальных ресурсов и установлении коэффициентов выложить. Для остальных читателей: распределение коммунальный ресурсов по общедомовым счетчикам в этом ТСЖ осуществляется на основании решения общего собрания ежемесячно правлением, о чем составляется соответствующий протокол.
Теперь о будущем. Если в этой квитанции заменить "коэффициент" на "ОДН" и в этой колонке писать натуральные показатели израсходованных на ОДН коммунальных ресурсов, то остальное практически исправлять не придется, только деньги добавить на ОДН. Мы так и делали с расчетом на будущее, только оно никак не наступит smile .
ВалияДата: Среда, 07-Дек-2011, 17:43 | Сообщение # 3
Сами расчеты (протокол правления)
Прикрепления: 7799960.jpg(123.5 Kb)
А1Дата: Суббота, 10-Дек-2011, 00:00 | Сообщение # 4
Валия, а вы какую-то программу используете для вывода квитанций?
praktikДата: Суббота, 10-Дек-2011, 08:40 | Сообщение # 5
Quote (Валия)
Прикрепления: 7799960.jpg(124Kb)
Думаю, теплоноситель - вода только в системе отопления. Если она расходуется на бытовые нужды, это уже не теплоноситель, а "горячая вода". ИМХО
libДата: Суббота, 10-Дек-2011, 13:09 | Сообщение # 6
При открытой схеме вода в системе отопления и в кранах потребителей поступает из одних и тех же труб. По договору теплоснабжения мы именно приобретаем тепловую энергию и теплоноситель. Горячую воду, как самостоятельный товар, не покупаем. Горячая вода для потребителей готовится непосредственно в доме путем смешения из подающего и обратного трубопроводов. Какую бы температуру на границе сетей дома не принимали, потребителям подается вода в диапазоне 60-75 градусов. Зимой принимали в морозы до 115 градусов. Это точно не "горячая вода", а теплоноситель. Зато потребителям подавали 62-64 градуса в это же время, обратку из дома держали на уровне 56 градусов. Градусы везде разные, а вода (теплоноситель), проходит через узел управления сложным путем, делая два оборота в доме, при открытой схеме. Горячей водой в наших документах мы считаем именно то, что подали потребителям. На линии ГВС у нас отдельный учет внутри общедомового учета. Зимой он участвует только во внутренних расчетах, а летом в коммерческих расчетах с ЭСО и внутренних расчетах. Так что "горячая вода" и "теплоноситель" именно у нас разные понятия, тем более что теплоноситель (ХОВ) приобретается отдельно от тепловой энергии и холодной воды по своей цене.
А1, Валия использует Excel, а формы вывода мы с ней разрабатывали совместно. Раньше даже готовую квитанцию для Сбербанка печатали по форме ПД-4, человеку надо было только расписаться и поставить дату. Потом перешли на биллинговую систему Сбербанка, это удобнее для нас и собственников.
Эта квитанция сделана под 307 ПП, при вступлении правил из 354 ПП ее легко будет перестроить, последняя версия, опубликованная на форуме Валией, делалась с учетом грядущих изменений.
praktikДата: Суббота, 10-Дек-2011, 16:04 | Сообщение # 7
Так и я о том же: если 176,2т поступило в систему горячего водоснабжения, то в квитанции для потребителей это - ГВС. Если же 176,2т - потери в системе отопления вследствие утечек, то это - теплоноситель.
Кстати, 176,2 кубометров горячей воды обладают массой примерно 172,4т. И для получения 176,2 куба горячей воды потребуется 172,4 куба холодной. Примерно.
libДата: Суббота, 10-Дек-2011, 17:37 | Сообщение # 8
Так и я о том же
Нет, не о том же. У нас при открытом водоразборе Поставщика не волнует куда мы эту воду слили, вся утечка воды учитывается только на вводе и вся утечка идет потребителям в краны. Других утечек мы пока не допускали. Раздельной утечкой никто не заморачивается. Схема подачи ГВС циркуляционная, поэтому в кубах учет построить невозможно. У нас в ночные часы разница в объемах на подающем и обратном трубопроводах состаляет до 80 литров в час, а масса нулевая по этому же учету. Какие кубы будет такой учет считать - которые не потреблялись? На тупике я бы с Вами согласился, и то, там есть нюансы - на остывшей воде объем меняется, а в тупиковых ответвлениях в квартирах вода все равно стынет. Теперь, что касается считать в тоннах или кубах - это принципиально для расчетов с Поставщиком, но непринципиально в расчетах с гражданами, поскольку мы ежемесячно сводим общедомовые балансы по формуле 9 приложения 2 к ПП 307, в этом смысле заморачиваться переводом тонн в кубы нет никакого смысла (мы для внутренних расчетов принимаем 1 куб равен 1 тонне, хотя разницу между ними понимаем), коэффициент будет отличаться при разных формулировках, но мы деньги граждан приводим к общедомовым. Относительно нашего полного комплекта документов у нас формулировки вполне корректные. Еще раз, мы распределяем гражданам то, что получили на границе, полностью, в деньгах в конечном итоге. И мы не из холодной воды готовим горячую, а горячую разбавляем менее горячей smile , поэтому все, что касается закрытой схемы присоединения ГВС, к нам не относится, ну никак - технология другая.
ВалияДата: Воскресенье, 11-Дек-2011, 10:16 | Сообщение # 9
Исключительно Excel, как уже сказал выше lib. Периодически отслеживаю ПО для расчетов, пока ничего подходящего нет.
В РКЦ вообще сказали - "как скажете, так и расчитывать будем" Им все равно, есть постановление, нет его...
К тому же, как человек, близкий к программистам и внедренцам - еще очень и очень не скоро что-либо сделают, слишком много исключений, отступлений при работе с жильцами. Да и отставание от законодательства будет значительно...
Сообщение отредактировал Валия - Воскресенье, 11-Дек-2011, 11:45
