Среда, 02-Дек-2020, 21:31 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Красить и утеплять ли трубы холодной воды в подвале? - Форум
Форум » Основной форум » ЖКХ » Красить и утеплять ли трубы холодной воды в подвале? (всё равно потеют и якобы под энергофлексом будут гнить)
AonMasterДата: Понедельник, 06-Май-2013, 22:21 | Сообщение # 1
Прошу совета бывалых практиков. Нам сдали теплоузел учёта, там уже трубы чёрные все в каплях воды. Подрядчик объясняет, что если их покрасить, то через полгода краска слезет, а если теплоизолировать - то будут ещё  больше гнить. Как у вас сделано? диаметр трубы 100мм
ЛидияДата: Четверг, 09-Май-2013, 09:18 | Сообщение # 2
Краска слезет, если трубы  теперь красить по влажной поверхности. Все, без исключения,стальные трубопроводы подлежат антикоррозионной защите: огрунтовке и окраске масляными красками или эмалью не менее 2- слоев. И красить их нужно было до запуска в них воды. Накосячили Ваши подрядчики и теперь выкручиваются. Влажные и неокрашенные под слоем изоляции, действительно, поржавеют еще быстрее.
NOTДата: Четверг, 09-Май-2013, 16:59 | Сообщение # 3
Логичнее спустить воду, зачистить трубы, помыть обезжиривателем и покрасить их хоть кузбасслаком, который потом можно покрыть еще красками, приготовленными на следующих основах: нефтеполимерная, перхлорвиниловая, битумная, а так же как грунт под горячие битумные мастики.
AonMasterДата: Пятница, 10-Май-2013, 23:08 | Сообщение # 4
Сколько же времени на это надо? У нас дом столькко без воды не высидит wink
Пока склоняюсь к трубкам армофлекс, вроде пишут, что она обволакивает трубу и мягкая, позволит решить проблему.
praktikДата: Суббота, 11-Май-2013, 08:20 | Сообщение # 5
Готовьте грунтовку и краску - через пару месяцев трубы станут сухими, тогда и покрасите без спуска воды.
NOTДата: Воскресенье, 12-Май-2013, 23:56 | Сообщение # 6
Ни в коем случае. Сгниет под ней и все. Ею теплоизолируют, а не конденсатоизолируют.
Можно например медь изолировать на кондиционерах, или покрытые герметичной краской трубы.. Однако герметичных не бывает, поэтому холодную воду можно покрывать указанными выше красками.. Неужели раньше дураки трубы клали под землю? Вентиляция обеспечит просушку конденсата, а температура воды все равно выше не подымется, если ее не нагревать.. А в подвале сыро и холодно.
Добавлено (12-Май-2013, 23:53)
Я честно слабо верю в то, что можно разрезанный изоматериал надежно склеить по шву и на стыках.. Проще побороться с высокой влажностью. Если будет хоть капля доступа воздуха - конденсат будет 100%.
Добавлено (12-Май-2013, 23:55)
А вы прикиньте сколько надо на покраску вашего узла.. втроем я думаю за час можете успеть.
Добавлено (12-Май-2013, 23:56)
А если слить полностью, обеспечить хорошую вентиляцию и установить тепловую пушку (чтобы убрать влажность и быстрее сохло), то точно уложитесь)) Кстати, тепловую пушку можете воткнуть дня за 2-3, она и стены просушит.. а может у вас пол там сырой..
praktikДата: Понедельник, 13-Май-2013, 08:09 | Сообщение # 7
Летом температура воды в Оби станет выше температуры воздуха в подвале, так что никакого конденсата не будет.
AonMasterДата: Понедельник, 13-Май-2013, 11:20 | Сообщение # 8
NOTтут как раз говорят (Armaflex АС - универсальная теплоизоляция за защиту от конденсата.
praktik, сомневаюсь, т.к. в нашем подвале очень тепло, трубы отопления-то местами неизолированы. Градусов 25-то есть.
praktikДата: Понедельник, 13-Май-2013, 13:19 | Сообщение # 9
Через пару месяцев  отопление отключат, температура в подвале понизится, температура труб ХВС возрастет, трубы высохнут. Ждите, они мокнут только весной.
ЭнергосоюзДата: Четверг, 04-Июл-2013, 00:01 | Сообщение # 10
1. Устраните источник влажности в подвале (проверьте каныгу на стыках, ливнёвку, вентили и сгоны на стояках отопления, треснутые шаровые краны, старые дренажи, может из канала теплосети подтоплять или парить если нет нормального узла герметизации ввода, грунтовые воды и т.д.).
2. Обеспечте общеобменную вентиляцию (естеств. вытяжку, а приток было бы неплохо организовать из сухого помещения или даже с улицы, если в подвале есть теплоизбытки)
3. Водопровод необходимо выполнять из оцинкованных труб (требования строительных норм и правил). Они не гниют (у нас во всяком случае).
4. Огрунтовку чёрных труб ТОЛЬКО ПО СУХОЙ поверхности, после - можно ГЕРМЕТИЧНУЮ теплоизоляцию (иначе нет смысла - влажный воздух попадёт на поверхность трубы и всё равно сконденсируется) - и тоже ТОЛЬКО ПО СУХОЙ, иначе изоляция напитает влагу и загниёт.
AonMasterДата: Понедельник, 29-Июл-2013, 20:38 | Сообщение # 11
Прочитал в СНИПе ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙСНиП 2.04.01-85
п. 9.13 При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 °С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.
В нашем подвале тепло даже зимой, поэтому я бы не стал энергофлексом оцинковку оборачивать, чтоб под нею гнило. Теперь вот УК настаивает и грозится что придет злая ГЖИ и наложит за это штраф. sad
alexmotoДата: Вторник, 30-Июл-2013, 15:36 | Сообщение # 12
Были бы еще спецы в этой злой ГЖИ
AonMasterДата: Вторник, 30-Июл-2013, 15:39 | Сообщение # 13
Зато здесь у нас есть спецы! и они плохого не посоветуют ;-)
СибПолиграфДата: Суббота, 03-Янв-2015, 13:30 | Сообщение # 14
Поменяйте, как мы на ПП. И проблемы закончатся.
licceramiДата: Понедельник, 23-Апр-2018, 23:45 | Сообщение # 15
Есть очень простой вариант. Нужно просто обработать их жидкой теплоизоляцией Lic ceramic. Если интересно, то посетите страницу http://licceramic.com.ua/teploizoliatciia-trub-i-truboprovodov.html
