Вторник, 28-Янв-2020, 15:27 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Как избавиться от конденсата на стояке холодной воды? - Форум
Форум » Основной форум » ЖКХ » Как избавиться от конденсата на стояке холодной воды?
sibisДата: Четверг, 18-Апр-2013, 17:55 | Сообщение # 1
Как избавиться от конденсата на стояке холодной воды ?
praktikДата: Четверг, 18-Апр-2013, 20:40 | Сообщение # 2
Можно утеплить стояк. Можно наладить вентиляцию.
NOTДата: Пятница, 19-Апр-2013, 00:33 | Сообщение # 3
1. починить текущие бачки унитазов.
2. починить текущие бачки унитазов
3. починить текущие бачки унитазов.
4. вентиляция
5. покрытие краской труб
6. никакую теплоизоляцию делать не нужно, под ней только сгниет все. Изоляцию можно делать только в том случае, если она ПОЛНОСТЬЮ исключит попадание воздуха на трубу.
sibisДата: Суббота, 20-Апр-2013, 18:53 | Сообщение # 4
Фольгированным утеплителем ( пенофол ) обклеить ?
Сообщение отредактировал sibis - Суббота, 20-Апр-2013, 18:55
АвиаторДата: Суббота, 20-Апр-2013, 19:07 | Сообщение # 5
Никакого утеплителя!! Если Вам трубы дороги...)))  NOT вам все разжевал... прочтите его и запомните!
AonMasterДата: Понедельник, 22-Апр-2013, 11:52 | Сообщение # 6
Авиатор, Если в своей квартире, то легко. А как добиться этого от соседей, это науке не известно sad
sibisДата: Понедельник, 22-Апр-2013, 12:26 | Сообщение # 7
Цитата
легко
Можно поподробней..))
АвиаторДата: Понедельник, 22-Апр-2013, 18:41 | Сообщение # 8
Да легко!! Перепаять на полипропилен...правда, тут свои нюансы...желательно скинуться всем соседям по стояку - и заменить-всем счастье будет! ))
NOTДата: Понедельник, 22-Апр-2013, 19:09 | Сообщение # 9
Полипропилен-зло!!!
Температура в трубах бывает до 120градусов. Давление выше 6 очков.. всякие пластмаски-это туфта. Стояк должен быть железным. Отводы после крана-пусть лепят как хотят. Ответственность несут они уже сами. Плюс к этому, ремонтопригодность стального стояка 100%. Ну и не стоит забывать про гальваническую связь. Либо везде должен пластик быть, либо металл. Пластик хорошо в коттеджах, невысоких домах, да с автономной системой отопления и водоснабжения.. А в МКД лепить пластик-это я считаю плохо. Плюс к этому, пластик все равно потеет и конденсат все равно будет течь на пол.
АвиаторДата: Понедельник, 22-Апр-2013, 21:19 | Сообщение # 10
У нас метал.пластик на стояках воды выстоял уже 10 лет. Но горячую поменяли на полипропилен - трескается мет.пластик. Я только про воду! Не отопление!!
Andreikin76Дата: Вторник, 23-Апр-2013, 12:01 | Сообщение # 11
соседям снизу пригрозить подтоплением!
