Среда, 29-Янв-2020, 09:22 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Засор канализации!!! - Форум
  • Страница 1 из 3
Форум » Основной форум » ЖКХ » Засор канализации!!! (Чья ответственность. Какие сроки реагирования.)
СтарыйДата: Четверг, 05-Апр-2012, 20:09 | Сообщение # 1
Вопрос такой, 30 минут назад приехал с работы в подвале 20 см воды, вонь на весь дом. Сходил посмотрел забита канализация в колодце и соответственно из колодца через щели в трубе поступает вода в подвал.
Позвонил в диспетчерскую УК, сказали заявка от жителей была они передали в 10 часов утра!!! в Горводоканал т.к. канализация вроде бы в их ведомстве и колодцы чистят они. Я попросил ещё раз позвонить УК в Горводоканал. И решил ещё позвонить сам, ответил явно пьяный мужчина, и начал втирать, а у вас заглушки стоят?, если да то вода пойдёт через верх колодцев и всё, а мы, как бригада освободится приедем, если заглуше нет, то это ваша проблема!!! Но после неболльших наездов сказал, что лично приедет через 30 минут и пзайдет ко мне и докажет, что я не прав, что их отвлекаю. Вот жду, 20 минут прошло.
Я тут не так давно и во всё не вник. Так чья ответственность прочистки канализации, и реально если полный колодец, вода в дом не должна поступать??
Сообщение отредактировал Старый - Четверг, 05-Апр-2012, 20:11
А1Дата: Четверг, 05-Апр-2012, 21:23 | Сообщение # 2
Старый, все зависит от того, какой акт разграничения сетей подписан вашей УК и где именно произошел засор.
По правилам содержания ОИ УК отвечает за выпуски из дома. Выпуски, как правило, заканчиваются как раз на первом смотровом колодце.
Я вам советую все-таки вызвать УК и составить акт о затоплении подвала, а также все зафотографировать или даже снять на сотовый телефон.
После можно будет попытаться взыскать с ГВК убытки - средства на осушение и дезинфекцию подвала и возможно даже ремонт.
Таких прецедентов в городе пока не было, но кто-то же должен быть первым!
СтарыйДата: Четверг, 05-Апр-2012, 21:43 | Сообщение # 3
Спасибо за совет.
Пойду и вправду всё сниму на видео. Горводоканал так ещё и не приехал. Засор пока и не ясно где в колодце вода не уходит или труба на вход в колодец засорилась. Минут через 30 позвоню ещё раз в УК, пусть их аварийка приедет, чтоб зафиксировать и составить акт.
А1Дата: Четверг, 05-Апр-2012, 22:05 | Сообщение # 4
Старый, если виновата УК - ущерб с нее можно будет взыскать. Но возможно, что виноваты сами жильцы, которые спустили в канализацию что-нибудь что туда спускать нельзя... Такое случается часто.
У меня в доме однажды зачем-то спустили полиэтиленовый пакет, который застрял на одной из ревизий.
СтарыйДата: Четверг, 05-Апр-2012, 22:13 | Сообщение # 5
То, что сейчас происходит в подвале, весело там angry
Прикрепления: 8406581.jpg(219.5 Kb) · 4993971.jpg(156.0 Kb)
Сообщение отредактировал Старый - Четверг, 05-Апр-2012, 22:14
наталиДата: Четверг, 05-Апр-2012, 22:35 | Сообщение # 6
В ЖСК эта проблема решается лучше, через 30 минут после звонка приехали наши сантехники и прочистили канализацию, но виноваты чаще всего жильцы, бросают в канализацию что попало
СтарыйДата: Четверг, 05-Апр-2012, 22:50 | Сообщение # 7
Причина наконец выяснилась, днём сотрудники УК вскрывали всё же колодцы и получается засор между колодцами 2 и 3 подъезда, а не в системе дома. Короче 1 и 2 колодец пустые 3 и 4 полные. Соответственно воде выход по хорошему только один излив на улицу. Но т.к. трубы уже не герметичные и толком не зачеканены, то через все эти не герметичности вода в подвал и поступает.
Центральная диспетчер горводоканала была достаточно вежлива и объяснила во первых она вызвала на помощь бригаду первомайской службы т.к. городская не справляется, что подтопление колодцев сплошь и рядом и они несут ответственность, только за ущерб полученный от излива канализационных вод через люк на улицу. А вода поступившая в следствии не зачеканенных труб в подвале несёт УК.
Но тут я понимаю есть и вина собственников т.к. мы не сделали капремонт канализации или нет, вина на УК?
Сообщение отредактировал Старый - Четверг, 05-Апр-2012, 22:53
А1Дата: Пятница, 06-Апр-2012, 12:31 | Сообщение # 8
Старый, честно говоря не очень понимаю в чем прикол, зачеканены трубы или незачеканены, как от этого зависит попадание помоев в дом?
Если туда куда надо не течет, то вытекать будет обратно. Это ж понятно. Если подвал ниже уровня колодца на улице то течь будет в подвал.
Или я чего-то не понимаю?
praktikДата: Пятница, 06-Апр-2012, 12:49 | Сообщение # 9
Quote (Старый)
Думаю, вина на Горводоканале, который не делает профилактических чисток собственных канализационных труб, поскольку трубы собственников заканчиваются под фундаментом, а зона эксплуатационной ответственности УК - по первому колодцу.
libДата: Пятница, 06-Апр-2012, 15:24 | Сообщение # 10
Теоретически сточная труба должна быть герметична вплоть до колодца. Тогда при заполнении колодца вода будет вытекать на улицу и возможно стекать в подвал по улице. Здесь же ситуация иная. Труба не герметичная (плохо зачеканены стыки), поэтому при заполнении колодца от засора столб воды давит обратно и через эти негерметичные стыки труб вода попадает в подвал. Это довольно распространенное явление.
СтарыйДата: Пятница, 06-Апр-2012, 15:45 | Сообщение # 11
Да же не теоретически, а согласно правил и СНИПа, правда не искал, где это прописано.
libДата: Пятница, 06-Апр-2012, 15:54 | Сообщение # 12
Quote (Старый)
Я ровно это и имел в виду, но увы, реальность на практике иная.
AonMasterДата: Четверг, 19-Апр-2012, 08:57 | Сообщение # 13
lib, Как же дело обстоит с пластиковыми трубами канализации? ведь они соединяются на резиновых кольцах, и напор стоячей воды через эти кольца всё равно просачивается, и вода течёт в подвал из этих сочленений.
libДата: Четверг, 19-Апр-2012, 11:24 | Сообщение # 14
Не лучше, текут и пластиковые трубы. Давление в системе канализации должно быть равно атмосферному. Если происходит засор и поднимается столб, то вода начинает просачиваться через резиновые кольца, поскольку эти стыки на большое давление не рассчитаны.
СтарыйДата: Понедельник, 23-Апр-2012, 00:56 | Сообщение # 15
Совет всем, поставить чугунные трубы от первого этажа до выхода в колодец и как следует всё зачеканить. Предложили ещё вариант - установить обратные клапана на выход в колодец, но тут другая проблема, клапан закрылся в случае потопа колодца, верхние этажи продолжают сливать, столб воды быстро поднимается и вот он - сюрприз жильцам на первом этаже, так что я этот вариант откидываю, лучше потоп в подвале, чем потоп в квартирах, но в будущем обязательно запланируем ремонт канализации в начале м/у 1этажом и подвалом.
  • Страница 1 из 3
