Среда, 28-Окт-2020, 14:24 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Акт приемки ремонта или монтажных работ - Страница 2 - Форум
Форум » Основной форум » ЖКХ » Акт приемки ремонта или монтажных работ (должен ли быть обязательно подписан с собственниками дома?)
libДата: Вторник, 15-Ноя-2011, 14:12 | Сообщение # 16
Укажите мне, где в данном треде есть простой ответ на заданный вопрос, чёрт побери?
Там еще вопрос про норматив был, если быть совсем точным.
Ответ дан в сообщении №2 в самом конце
блокировать перечисление средств от УК к подрядчику Вы законных оснований не имеете
Это означает, что УК со своим подрядчиками может рассчитываться в любое время, когда захочет независимо от воли собственников, если иное не установлено договором управления собственников с УК. УК может вообще не рассчитываться со своими подрядчиками.
Судя по реакции автора в сообщении 3 этой темы, он ответ на свой вопрос понял однозначно.
Если актов нету, УК не имеет права предъявлять собственникам к оплате заявленные работы.
Уважаемый dworkin, эта ария не из той оперы.
Я воспроизвожу вопрос, подчеркнуто ключевое место мной, речь не шла о том, что УК не должна собирать деньги собственников за ремонт без акта приемки с их подписью.
Quote (Антон)
Обязана ли УК подписать соответствующий акт приемки работ и только после этого рассчитаться деньгами собственников дома с исполнителями или нет? Есть ли соответствующий норматив?
На этот поставленный вопрос мной был дан исчерпывающий ответ со ссылками на ГК и сделан в конце на мой взгляд однозначный вывод.
Все остальное уже не по вопросу, автор не спрашивал надо ли ему писать претензию в УК, как я его понял он это и так знает, без нашей помощи. Автор вопроса выяснял, есть ли у него законный рычаг для оперативного вмешательства в процесс, а не длительную претензионную процедуру. Вот об отсутствии этого рычага ему и ответили сразу же. А потом стали предлагать законные способы контроля, когда он сказал об его отсутствии в сообщении №3. Об этом уже Gor все исчерпывающе, на мой взгляд, ответил.
АнтонДата: Вторник, 15-Ноя-2011, 20:30 | Сообщение # 17
Претензия пишется в свободной форме или существуют какие-то жесткие образцы?
ГостьДата: Вторник, 15-Ноя-2011, 22:56 | Сообщение # 18
Quote (Антон)
Любая претензия - это произведение искусства.
Отредактировано lib 16.11.2011 в 13:00
Причина - неработающие цитаты
