Суббота, 31-Окт-2020, 04:08 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Работа лифта - Форум
Форум » Основной форум » ЖКХ » Работа лифта
Работа лифта
ShadowXXXДата: Вторник, 11-Янв-2011, 23:44 | Сообщение # 1
Добрый день.
Живу в 12 этажном кирпичном доме на 12 этаже.
В подъезде 2 лифта (грузовой и "маленький") и пожарная, неотапливаемая, лестница.
Немного хронологии:
30.12 - сломались оба лифта (или их кто-то сломал)
31.12 - грузовой лифт починили, а "малый" так и остался сломанным
01.01 - перестал работать грузовой лифт
03.01 - позвонил в Союзлифтмонтаж, что бы прояснить ситуацию. Диспетчер ответила, что на данный момент, в связи с праздниками, работает только аварийная служба, которая ремонтом не занимается. Человек который занимается ремонтом начнёт работать 6го числа.
06.01 - грузовой лифт заработал
06.01 (вечер) - грузовой лифт перестал работать
07.01 - позвонил в Союзлифтмонтаж, что бы прояснить ситуацию. Диспетчер повторила вышеописанную фразу за исключением того, что починить лифт смогут не ранее 11.01, а не работает он т.к. замёрзло масло
11.01 - после обеда лифт заработал
В связи с вышеописанным возникает несколько вопросов, особенно интересно как на эти вопросы ответить законодательно:
- может ли в таком доме (12ти этажном) неработать лифт фактически 10 дней;
- можно по санитарным правилам и нормам касающимся ЖКХ использовать пожарную, неотапливаемую, лестницу при -30 градусах мороза как основное средство подъёма на 12 этаж;
- правомерно ли то, что в организации обслуживающей лифты отсутствует человек способный починить лифты.
Так же диспетчер сообщила, что "малый" лифт восстановлению не подлежит, отсюда возникает вопрос: как быть и за чей счёт будет происходить замена лифтов(а) и как собственно запустить эту процедуру замены лифтов?
Спасибо.
А1Дата: Среда, 12-Янв-2011, 12:55 | Сообщение # 2
про лифт, я думаю должны проконсультировать действующие председатели ТСЖ.
Все что удалось найти это ссылка на ГОСТ 51617-2000, в котором сказано:
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания
9 ЛИФТ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
9.1 Неисправности лифта, диспетчерских систем - 1 сут
ShadowXXXДата: Среда, 12-Янв-2011, 13:58 | Сообщение # 3
Интересный гост.
Поинтересуюсь в ЖЭУ и УК знают ли они о его существовании.
По идее они должны ему следовать, но вот как-то смущает, что он 2000 года.
А1Дата: Среда, 12-Янв-2011, 14:18 | Сообщение # 4
боюсь, что поломки бывают разные...
Я бы на вашем месте все же выяснил подробнее что именно произошло с лифтами.
ShadowXXXДата: Среда, 12-Янв-2011, 14:33 | Сообщение # 5
Чинят лифты быстро.
Вопрос скорее в том, что почему нет дежурного мастера на праздниках.
Я считаю, что в наше время ходить на 12 этаж при -30 на улице, а соответственно и в подъезде это как-то неправильно, тем более при наличии 2х лифтов в доме.
Кстати на вопрос про замену лифтов вы так и не ответили. С чего начать эту процедуру?
Повторюсь, что диспетчер сказала, что "малый" лифт неремонтопригоден.
А1Дата: Среда, 12-Янв-2011, 14:43 | Сообщение # 6
"диспетчер сказала" - звучит как бабушка надвое.
Все-таки нужно запрос делать в УК или получить с их официальный письменный документ, отражающий состояние лифта.
Все от этого будет зависеть. Если лифт старый можно будет попытаться его заменить по городской программе, если не такой старый - значит платить жильцам.
В любом случае начинать надо с похода в УК за информацией. Там и подскажут что делать дальше.
praktikДата: Среда, 12-Янв-2011, 14:52 | Сообщение # 7
Quote (ShadowXXX)
Диспетчер многое может сказать. По правилам, срок службы лифта 25 лет с возможностью продления на 5+3 года.
Quote (ShadowXXX)
Чинят лифты быстро.
Значит, все дело в регулировке. Разболталось что-то, а электромеханик не удосужится подтянуть-подвинтить...
Quote (ShadowXXX)
Думаю, с подачи заявки на участие в программе капитального ремонта дома, если у него такое право есть.
Добавлено (12-Янв-2011, 14:52)
Кстати, в обязательном порядке страхуется гражданская ответственность за ущерб третьим лицам при авариях с лифтами, а также в обязательном порядке ежегодно лицензированная организация проверяет техническое состояние лифтов и выдает предписание на устранение нарушений, либо запрет на дальнейшую эксплуатацию лифта.
