Суббота, 05-Дек-2020, 02:52 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Видеонаблюдение и консъержи в МКД - Форум
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум » Основной форум » ЖКХ » Видеонаблюдение и консъержи в МКД (Безопасность жилья)
А1Дата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:58 | Сообщение # 1
обсуждаем тему
ОльгаКДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:58 | Сообщение # 2
заключить самостоятельно договор аренды, посадить консьержку...
ГостьДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:58 | Сообщение # 3
А в домах с консьержками разве бывают муниципальные квартиры? Обычно на старом жилом фонде даже консьержку некуда посадитить.
ОльгаКДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:58 | Сообщение # 4
всё зависит от планировки дома... от желания ... смекалки.... но, конечно в первую очередь от планировки и жильцов ( в таких домах % сопротивления больше).
ГостьДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:58 | Сообщение # 5
Вы хотите консьержку посадить в обычную панельную 9-ку?
ОльгаКДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:58 | Сообщение # 6
нет, но и в 9-этажке есть колясочные, которые можно приспособить под комнату консьержки. Единственно, для 37 квартир по деньгам обременительно будет, да и нужна ли она там? Может в подъезде порядок..
SSV273Дата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:59 | Сообщение # 7
как сказал энштейн "в мире есть 2 бесконечности:
1 - это вселенная и
2 - это человеческая глупость
Но насчет 1-го я не уверен"
так что не огорчайтесь))
на самом деле механизм прост - при проведении собрания если вы в адеквате давайте больше цифр, фактов и т.п. и фиксируйте это в протоколе. а потом при заочном голосовании к каждомю бюллетню прикладывайте выдржки из протокола голосования выставляющие нужное вам событие в выгодном вам свете... вот и все.
(УПС раскрыл все секреты))))
praktikДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:59 | Сообщение # 8
Quote (ОльгаК)
Мы для себя решили, что требуется как минимум три консьержа - финансовая нагрузка чрезмерная. Остановились на видеонаблюдении без человека, т.е. с видеозаписью на регистраторе - запись просматриваем для выяснения тех или иных ЧП. Их было немало, от хищений электролампочек до грабежа и тяжких телесных повреждений, но сейчас стало поспокойней. Намного спокойней. И дополнительных затрат никаких - обслуживаем сами.
ОльгаКДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:59 | Сообщение # 9
SSV273 - спасибо за совет, он действует ровно до того, как жителю нужно заплатить ... wink , тут почему-то у многих арифметика заканчивается. cry , ну на адекватных людей тоже действует, конечно же .
praktik- а камеры не снимают (в смысле не воруют?)? И видеорегистратор где-то должен находиться? У себя в квартире не хотела бы категорически, он у вас на общей территории или на личной? Оплата консьержек очень накладна, но есть преимущества. Видеонаблюдением можно обеспечить 1 этаж, вход в дом (что собственно тоже пытаемся сделать), но решит ли это проблему доступности чердака? sad , этажей?
Добавлено (07-Янв-2011, 07:06)
SSV273 а как бы вы аргументировали необходимости консьержки, например.. Послушала бы любые советы, направленные на разные группы людей.
InfoДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:59 | Сообщение # 10
Консьержи - это удобно, но для бабушек это не будет аргументом. Я бы для целей экономии попытался найти консъержей в своем доме. Бабулям и дополнительный доход. И работа рядом с домом. И безопасность. Но придется тратиться. Ведь просто так консъержку не посадишь -нужно ее место как-то оборудовать.
praktikДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:59 | Сообщение # 11
Quote (ОльгаК)
Эксперимента ради камеры размещались с различной степенью доступности. Доступные с земли похитили (3 штуки). Действия похитителей фиксировались другими камерами, хранятся в архиве, но в органы с заявлением не обращались - слишком мелкий ущерб. Одну камеру со столба стащили ночью тайно, после того, как мы в суде разоблачили экологическую полицию, безосновательно (точнее - лживо) обвинившую нас в ненадлежащем содержании контейнерной площадки.
На первом этаже несколько камер, не все они видимы с первого взгляда. В планах на будущее - установить камеры на каждом этаже и, возможно, в лифтах. С одним регистратором работает до 16 камер, поэтому приобретем еще один.
С помещениями у нас проблем нет - в нашем распоряжении весь подвал, который оборудован аварийной (от затопления) и охранной (от взлома) сигнализациями.
ОльгаКДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 11:59 | Сообщение # 12
для бабушек точно нет аргументов, на всё один ответ, я сижу дома, мне этого не надо. Пенсия маленькая (лукавят бабульки, их пенсия- у многих зарплата плюс дети), Из дома ни одна бабулька не согласилась быть консьержкой, все сказали, что здоровья для этого нет. К слову сказать, многие бабульки "за". Поэтому вопрос о возможности такой услуги стоит остро...Помещение для неё есть (боюсь, что из него могут регистратор своровать angry ). Про камеры- понимаю, что чем больше, тем лучше, 16 штук это не мало. А регистратор сколько по времени держит информацию? И такой вопрос - про аварийную сигнализацию- это дорого?
praktikДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 12:00 | Сообщение # 13
Quote (ОльгаК)
Запись можно вести как на регистратор, так и на компьютер. Длительность хранения зависит от емкости жесткого диска, количества камер, качества записи, настройки (отключение записи при отсутствии движения в течение 3-х минут) и при 16 камерах может превышать 6 м-цев.
Аварийная сигнализация - проще простого. Когда-то, лет 20 назад, когда еще не было памперсов, в продаже были сигнализаторы влажности - датчик закладывался в пеленки, и сигнализатор начинал звенеть, когда надо было перепеленать младенца. Этот же принцип и в аварийной сигнализации - по полу протянут провод без изоляции, который является одним из электродов сигнализатора. Вторым электродом является "земля" в виде водопроводной трубы, корпуса электрощитка или металлического парапета. А сигнализатором является омметр с сиреной, которая включается при снижении сопротивления между электродами менее нескольких десятков килоом. Изготовление доступно толковому школьнику - радиолюбителю.
Омметр и сирена в квартире, первый электрод - в подвале. Второй - там же, проводка в квартиру двухжильным телефонным проводом.
Сообщение отредактировал praktik - Пятница, 07-Янв-2011, 18:50
ОльгаКДата: Понедельник, 10-Янв-2011, 12:00 | Сообщение # 14
когда консультировалась по поводу видеонаблюдения, мне не рекомендовали компьютер, чтобы люди не играли в пасьянсы, к примеру. А в одном подъезде сколько камер? Про аварийную сигнализацию - спасибо за информацию. Сами определяли места расположения камер или консультировала фирма- установщик?
А1Дата: Понедельник, 10-Янв-2011, 12:00 | Сообщение # 15
Сегодня есть в продаже специальные датчики на протечку, это на случай если не хочется играть в "сделай сам".
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
