Среда, 02-Дек-2020, 22:12 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Замерзаем в ванной - Форум
Форум » Основной форум » ЖКХ » Замерзаем в ванной (прошу совета)
Замерзаем в ванной
dima282Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 00:01 | Сообщение # 1
Имеем проблему. Живем в панельной 9 ти этажке. Ванная комната, равно как и кухня находится через стену с подъездом. В подъезде всю зиму чуть выше ноля. Соответственно в ванной 16-18 градусов, не больше. Разбирался с ЖЭУ, сказали на сл. год что нибудь решим, и все. Написал заявление на перерасчет, т.к. согласно ГОСТ Р 51617-2000 в ванной должна быть обеспечена температура 25 градусов. Вопрос в том, что УК отказало в перерасчете, ссылаясь на то, что ванная - не жилое помещение, и за отклонения температуры в ней перерасчеты не производятся. Прошу комментов и советов. Спасибо.
Сообщение отредактировал dima282 - Воскресенье, 19-Дек-2010, 00:01
А1Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 13:22 | Сообщение # 2
Вам следует обратиться в Жилищную инспекцию НСО. Дело в том, что в подъезде не должна быть нулевая или отрицательная температура. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам температура в жилых помещения должна быть не меньше 20 градусов, а в угловых комнатах - 22.
В остальных помещениях в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000.
Согласно этому документу в ванне должно быть +25.
На лестничной клетке +16.
Налицо некачественное предоставление УО коммунальной услуги отопление.
Заявление вы можете подать на имя начальника инспекции А.М. Лучника
Государственная жилищная инспекция НСО
630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25, оф. 463
Тел.:
(383) 202-07-80
Факс: (383) 202-07-57
dima282Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 14:18 | Сообщение # 3
А1,
ГЖИ НСО уже были с проверкой по факту неготовности дома к зиме. Ждем ответного письма. Меня сейчас именно вопрос перерасчета интересует. Должны ли его сделать ?
А1Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 14:21 | Сообщение # 4
Перерасчет производится согласно Правилам, а там сказано, что не допускается только отклонение температуры воздуха в жилом помещении. Соответственно, за ванную перерасчет получить не получится.
А что у вас за УК. Страна должна знать своих героев.
praktikДата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 19:29 | Сообщение # 5
Увы, "героев" следует искать немножко в стороне - в мэрии и в Новосибирскгортеплоэнерго. Там первопричина отсутствия циркуляции горячей воды по всему городу, в результате чего полотенцесушители холодные. Раньше некоторые "ушлые" сливали горячую воду в канализацию, чем обеспечивали тепло в ванных комнатах, но с установкой общедомовых приборов учета такая практика уходит в прошлое.
А1Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 19:38 | Сообщение # 6
Я понимаю, что скорее всего там не работает циркуляция и нет тепла в полотенцесушителей. Но система отопления подъездов никак не связана с отсутствием циркуляции ГВС.
praktikДата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 20:43 | Сообщение # 7
При условии, что она имеется.
InfoДата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 21:27 | Сообщение # 8
а что бывают, что подъезды без отопления?
dima282Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 21:33 | Сообщение # 9
ООО "Сибирский Сервисный центр ЖКХ". Это наш первомайский монополист. А полотенчики ребята у меня очень горячие. Физику то все изучали - если за стеной ванной комнаты около ноля - то какие надо приборы отопления в ванной поставить, чтобы в ванной было более менее тепло. Я по другому решаю вопрос - требую, чтобы ССЦ утеплили подъезд, вставили вторые рамы (это посреди зимы) и оклеили окна по шву. Что то они пытаются сделать, но больше чем уверен, на тепло в подъездах рассчитывать сильно не стоит. Что то сделают, чтобы от ГЖИ отписаться и все останется на месте...
Добавлено (19-Дек-2010, 21:33)
Quote (Info)
бывают )) на трех этажах стоит по одному вертикальному регистру из одной метровой трубы Ду80 мм. и всех делов. Запросил с ССЦ проект дома - сказали в ПТО - утерян при передаче из одой УК в другую. А у обоих УК один и тот же руководитель. Беспредельщики они.
InfoДата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 21:42 | Сообщение # 10
а что у вас с отоплением в подъезде?
Добавлено (19-Дек-2010, 21:42)
У вас не типовой проект дома? А то можно у соседей посмотреть как должно быть
dima282Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 22:01 | Сообщение # 11
я про отопление в подъезде и писал
Quote (dima282)
дом наверно не типовой)) жддорожники нашу 4 подъездную 9 ти этажку строили. Хотя Желдорпроект делали проект. Они спецы
InfoДата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 23:04 | Сообщение # 12
Ну так можно и новый проект замутить
dima282Дата: Воскресенье, 19-Дек-2010, 23:19 | Сообщение # 13
Вообщем спасибо наверно. Если никто больше высказаться не желает по поводу перерасчета. Остальное я сам дожму с ССЦ. Или вообще новую УК будем выбирать. Недовольство собственников растет. Значит есть повод!
InfoДата: Понедельник, 20-Дек-2010, 07:54 | Сообщение # 14
Напишите, чем дело закончится...
dima282Дата: Четверг, 13-Янв-2011, 06:56 | Сообщение # 15
Вот нам ответ пришел из ГЖИ. Дескать, имеете право. За это время пришлось лично терроризировать главного инженера ССЦ по телефону - все крупные щели в рамах запенили монтажной пеной и о чудо!! В ванной комнате разом потеплело и даже в морозы я ребенка купал в теплом помещении ванны. Как то так ))
Прикрепления: __-_.pdf(173.7 Kb)
