Среда, 22-Май-2019, 01:17 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Ливневая канализация - Форум
Форум » Основной форум » ЖКХ » Ливневая канализация (в подвале - зачем сделано колено?)
AonMasterДата: Среда, 30-Мар-2011, 11:42 | Сообщение # 1
Добрый день!
В нашем подвале имеется колено у ливнёвки, как я нарисовал на схеме. Соответственно, вода скапливается в нём, разъедает трубу и капает.
Почему так сделано, разве не правильнее делать непрерывный уклон вниз, как делают для обычной канализации?
Прикрепления: 6861560.jpg(59.7 Kb)
LysiaДата: Среда, 30-Мар-2011, 11:47 | Сообщение # 2
Группа: Друзья
Так вы спросите у того, кто это сделал?
praktikДата: Среда, 30-Мар-2011, 11:52 | Сообщение # 3
Это - гидрозатвор. В нем постоянно стоит вода, чтоб ветер не гудел в трубе. Чтоб не капало - замотайте скотчем или изолентой, заварите или наложите хомут. Зимой, когда на сливе образуется ледяная пробка, вместо деревянной пробки установите воронку со шлангом, второй конец которой вставьте в ревизию бытовой канализации - при таянии снега на крыше вода будет сливаться по шлангу.
AonMasterДата: Среда, 30-Мар-2011, 13:05 | Сообщение # 4
Сливаться она и сейчас сливается (сверху нарисована тонкая трубка в канализацию).
Тогда почему на обычной канализации нет такого затвора? Разве нельзя убрать выход на газон и направить всю трубу в канализацию? и затвор тогда не нужен будет.
И кроме воды, у меня есть подозрение, в этом месте как раз застревают и стоят всякая грязь и мусор, который кидают в ливнёвку при уборке крыши. Его же оттуда никак не уберёшь, вот и засоры ливнёвки происходят.
Сообщение отредактировал AonMaster - Среда, 30-Мар-2011, 13:06
praktikДата: Среда, 30-Мар-2011, 14:54 | Сообщение # 5
Можно. Но кто будет оплачивать летом, во время грозы, эту воду по тарифу Горводоканала на "водоотведение"?
Там должна быть ревизия для периодической чистки гидрозатвора. Если её нет - ляпсус допустили или строители, или ремонтники.
вовикДата: Среда, 30-Мар-2011, 15:19 | Сообщение # 6
Касаемо отведения ливневых вод ,тут ПРАКТИК совершенно прав, мы на своих ливневках ,на чердаке на каждом изгибе самостоятельно сделали тех.окна для чистки ливневок ,повесили замки на крыши ,теперь засорять некому,вода проходит отлично, перестали протекать 6 квартир на девятом этаже, а что касается воды в изгибе тут тоже все верно ,точно такойже принцип в вашем унитазе , нет продува нет неприятных запахов ,водянная пробка все это сдерживает.
AonMasterДата: Среда, 30-Мар-2011, 16:29 | Сообщение # 7
вовик, как эта труба проходит на чердаке, я еще не смотрел, там ведь у нас 2 отверстия в крыше как-то выходят в одну вертикальную трубу на площадке.
Замки у нас тоже есть, но как говорится, весной тающий лёд может забить эту трубу и начнёт скапливаться вода. В унитазе-то понятно, что там запахи. А в ливнёвке-то откуда неприятные запахи, там же простая дождевая вода или тающий снег. К тому же, если бы затвор был только вверху на чердаке, то ладно, но он ведь внизу в подвале есть. Не должно быть запахов в трубе.
Ревизии там нет, наверное надо этот кусок поменять на пластик, что ли...
praktik, а на канализационную трубу ещё счётчики не придумали smile вот когда придумают, тогда и выведем на газон smile
Добавлено (30-Мар-2011, 16:29)
И когда тающий снег во дворе и дождь попадает в колодец, он же тоже не учитывается.
praktikДата: Среда, 30-Мар-2011, 20:14 | Сообщение # 8
Правила не разрешают постоянный слив ливневки в городскую канализацию, чтоб не увеличивать на неё нагрузку. При обнаружении такого факта могут и штрафонуть. Хотя здесь поблизости несколько лет назад наружный поток от нескольких домов направили в канализационный колодец дома, поскольку дом - в низинке, воде деваться больше некуда. И сделано это по прямому указанию мэра, инспектировавшего асфальтирование дворовых территорий.
вовикДата: Среда, 30-Мар-2011, 20:49 | Сообщение # 9
На каждом подъезде 2 ливневки которые на чердаке сходятся в одну , эта одна вертикальная до первого этажа , по крайне мере у нас так. А в подвале от основной ливневки отходит труба д.50мм которая входит в канализацию , это сделано на весенний период чтобы основное выходящие отверстие не замерзало т.е не намерзало ,ведь в этот период капает по немногу ,а так эти капли уходят в канализацию.
вовикДата: Среда, 30-Мар-2011, 22:23 | Сообщение # 10
praktik, а на канализационную трубу ещё счётчики не придумали вот когда придумают, тогда и выведем на газон
Ничего скоро и туда придумают biggrin Вот если не ошибаюсь то в этом году должен будет вносится в нашу "думу" законопроэкт об установлении лимита на личные водосчетчики ,ВОТ ТАК !
AonMasterДата: Среда, 30-Мар-2011, 22:25 | Сообщение # 11
Друзья, а есть где-нибудь классификация - что считается текущим ремонтом, а что "мелким" ремонтом, входящим в текущее содержание? В ПП170 написано, что услуга содержания включает в себя, кроме осмотров, еще и мелкий ремонт на системах водоснабжения, отопления и электрики.
Так вот, наша УК трактует это так: мелкий ремонт - это заменить вентиль (кран). А заменить метр трубы, если где проржавело, это уже "тек. ремонт". А тек. ремонт выполняется только силами подрядчиков, а не штатными слесарями. Соответственно со сметами и по конским ценам. Вот бы узнать, где это нормативно закреплено. А то абсурдно как-то: замена кусочка трубы - привлекать подрядчиков... это же делов на полчаса.
sparkalexДата: Четверг, 14-Апр-2011, 08:48 | Сообщение # 12
На сайте деп жкж новосибирска http://www.degkh.ru/Tarif/
Враг для недобросовестной УК.
LidaДата: Четверг, 14-Апр-2011, 09:16 | Сообщение # 13
На сайте деп жкж
Вот интересно как получается: рекомендации на 2011 г. здесь выложили совсем недавно (возможно, уже в апреле?), тарифы собственники утверждают с января (редко - с декабря), а УК рассчитывали нам тарифы еще в ноябре. И скажите: как мы могли хотя бы проконтролировать соответствие этим рекомендациям!?
sparkalexДата: Пятница, 15-Апр-2011, 08:13 | Сообщение # 14
Не только на системе ГХВС и отопления а так же стены ,крыши и все коммуникации и устройства расположенные на доме входят в понятие текущий ремонт содержание жилья .
Поэтому когда принимаете тарифы на следующий год обращайте внимание на этот раздел ,он очень нужен.
AonMasterДата: Среда, 01-Июн-2011, 22:53 | Сообщение # 15
Quote (sparkalex)
В каком именно документе?
Вопрос для всех. Вычитал я в пост. 170, п. 4.6.1.26.
При обслуживании крыш следует обеспечить:
водоприемные воронки должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующим отверстием; водоприемные воронки должны регулярно очищаться от мусора и снега, а также промываться.
Где мне посмотреть эти решётки, кольца, колпаки? В нашем доме просто воронка и туда стекает вода, часто забивается и протекает вода на чердак и в квартиры. Хочу сколхозить сигнализацию design by praktik, но перед тем охота найти как оно должно быть в жизни.
