ГИС ЖКХ: зачем создана, как подключиться и к чему приведет
OlgaKond | Дата: Четверг, 22-Сен-2016, 20:19 | Сообщение # 1 |
| Ребята, а вы подскажете хорошую компанию, предлагающую услуги по автоматической загрузке из "1С" в ГИС в нашем регионе?
Сообщение отредактировал OlgaKond - Четверг, 22-Сен-2016, 20:37 |
lib | Дата: Четверг, 22-Сен-2016, 20:26 | Сообщение # 2 |
| OlgaKond, это реклама компаний? Если не удалите сами, получите здесь вечный бан. Модератор.
OlgaKond | Дата: Четверг, 22-Сен-2016, 20:43 | Сообщение # 3 |
| lib, убрала статью, оставила вопрос. Тема не меняется(
lib | Дата: Четверг, 22-Сен-2016, 23:29 | Сообщение # 4 |
| Как человек, убивший больше года на ГИС ЖКХ, могу сказать, что до автоматической загрузки там очень и очень далеко. При изменении версий много чего из только что заработавшего отваливается, техподдержка работает исключительно по фото и не всегда понимает о чем речь, один вопрос у нас решался 4(четыре) месяца, при этом система блокировала дальнейшие возможности работы с конкретным помещением. Это основной метод блокировать, когда введено ручками очень много информации и раз, как чертик из табакерки выскакивает новая строчка со звездочкой, по которой в данный момент нет сведений и не сохранить никак. Программисты очень далеки от реалий, много чего не предусматривают. Сказать, что система очень сырая, это очень мягко сказать... Добро пожаловать в клуб добровольно-принудительных любителей ГИС ЖКХ. Как подключаться я не воспроизведу. В техподдержку ЕСИА пришлось раз 5 звонить. Этот кошмарный сон я не вспомню Одно знаю, надо оформить на руководителя квалифцированную подпись, купить Крипто-про для защиты информации, настроить браузер (сейчас с правительственными сайтами по защищенным согласно требованиям ФСБ алгоритмам работает только интернет-эксплорер и то не самой последней версии). Дальше в ЕСИА настроить права доступа руководителя, потом пригласить сотрудников (зарегистрированных в ЕСИА), оформить их права в ЕСИА, и только при повторном входе в личный кабинет ГИС ЖКХ они смогут работать. Дальше надо завести договор управления или устав, потом дом (дома) управляемые и еще воз и маленькую тележку. Нудно все это, работает с трудностями, из жильцов нужно единицам.
Акул | Дата: Вторник, 27-Сен-2016, 15:18 | Сообщение # 5 |
| На ютубе есть видео на полтора часа по заполнению ГИСа. Наш РКЦ предлагает за 400р за дом вносить лицевые счета в систему. Думаю,этот гемор этого стоит.
Gerty | Дата: Четверг, 13-Окт-2016, 08:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата Акул (  ) Наш РКЦ предлагает за 400р за дом вносить лицевые счета в систему. А если в ТСН нет отдельных лицевых счетов на квартиры, какую информацию нужно будет вносить?
gor | Дата: Четверг, 13-Окт-2016, 13:07 | Сообщение # 7 |
| Цитата Gerty (  ) А если в ТСН нет отдельных лицевых счетов на квартиры учет поквартирный все равно ведь ведете. Присваивайте лицевые номера у себя сами (например №дома+номер квартиры) и дальше в путь. Тем более и ТСН обязано по запросу выдавать копии лицевых счетов.
vikabondareva300990 | Дата: Вторник, 15-Ноя-2016, 20:10 | Сообщение # 8 |
| Много информации о ГИС ЖКХ есть в статье http://uchet-jkh.ru/publika....kh.html , все очень хорошо расписано,что и для чего .
TSG | Дата: Среда, 16-Ноя-2016, 09:14 | Сообщение # 9 |
| vikabondareva300990,
По вашей ссылке много устаревшей информации. В частности, про меры ответственности. Вот по этой ссылке актуальная инфо: https://ok-inform.ru/stroite....ne.html В очередной раз всё сдвигается.
awas | Дата: Четверг, 05-Янв-2017, 21:41 | Сообщение # 10 |
| Кажется, что "мракобесие" временно отступило... http://d-russia.ru/prezide....kh.html
Сергей3171 | Дата: Среда, 28-Мар-2018, 12:27 | Сообщение # 11 |
| Как я понял: ГИС ЖКХ - это подсистема Госуслуг, с помощью которой можно направлять обращения в местные и региональные госорганы, ответсвенные за ЖКХ. Причем эти обращения имеют статус официальных и рассматриваются в обязательном порядке.
Саныч3007 | Дата: Среда, 28-Мар-2018, 19:18 | Сообщение # 12 |
| поняли неправильно.
