gor | Дата: Суббота, 07-Ноя-2015, 01:29 | Сообщение # 1 |
| Знакомимся и осмысливаем: "Чего же этим Законом хотели добиться законотворцы ?" А потом наблюдаем что получится в реальной жизни. ТСЖ, ЖСК и УК стоит внимательно задуматься (если я правильно понял, то у них ответственность начинается раньше по срокам, чем у недобросовестных собственников и штрафы выше).
Акул | Дата: Среда, 18-Ноя-2015, 16:08 | Сообщение # 2 |
| Правительство решило поэкспериментировать над УК как над подопытными кроликами. Надо в ДУ в статью управление закладывать какой-то процент исходя из статистики внесения платежей.
gor | Дата: Среда, 18-Ноя-2015, 20:00 | Сообщение # 3 |
| Это называется не эксперимент, а подвесить на крючок, чтобы не проявляли самостоятельности и были управляемы из вне (в случае такой необходимости).
