Четверг, 26-Ноя-2020, 20:42 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
не все секции батареи прогреваются одинаково - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 3
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » не все секции батареи прогреваются одинаково (причины известны, как надавить на ТСЖ?)
archimagДата: Пятница, 10-Янв-2014, 11:33 | Сообщение # 16
lib, спасибо за ссылки, это очень полезная информация о которой наш инженер почему то "забывает" говорить жильцам smile
Цитата
" Ищите причину проблемы в монтаже или качестве изделия."
в качестве изделия думаю проблемы нет - во первых это новая батарея, во вторых на старой было то же самое. Вероятность что какой-то брак в двух батареях - ну она есть конечно, но оочень маленькая мне кажется. По поводу качества монтажа - я не видел как это делали потому что это делал прежний хозяин квартиры. Здесь может быть какая-то проблема,  но как это стыкуется с тем что батарея работает отлично при перезапуске стояка??
libДата: Пятница, 10-Янв-2014, 12:35 | Сообщение # 17
Я все больше укрепляюсь в мысли, что имеет место несколько причин. 1) изменение проекта, входные параметры не рассчитаны на батареи 2) "умная система" которая ограничивает поток и батареи просто быстро остывают с дальней стороны от точек подключения. Совокупность этих и других факторов и дает такой эффект. Вывод разбираться надо не с теплосетями, а с жильцами по стояку и эксплуатантами "умной системы", возможно эту систему надо настроить на другие параметры. А вообще, температура батарей значения не имеет, поскольку понижение температуры обратки никак не ограничивается. Значение имеет температура воздуха в помещении. Мы в апреле держим обратку 35-36 и никто не замерзает.
praktikДата: Пятница, 10-Янв-2014, 19:46 | Сообщение # 18
Если есть байпасс, и радиатор на американках - предлагаю снять его, отвинтить пробки и  и посмотреть сквозные отверстия - нет ли там постороннего предмета, затрудняющего циркуляцию? Поскольку обосновать наличие вертикальной границы между теплой и холодной водой в одном "ведерке" никак  не получится - у них разный удельный вес.
libДата: Пятница, 10-Янв-2014, 20:13 | Сообщение # 19
Вообще-то батареи по диагонали стынут в подобных ситуациях.
praktikДата: Пятница, 10-Янв-2014, 21:49 | Сообщение # 20
Но в данном случае при 8 регистрах греются только 2.
libДата: Суббота, 11-Янв-2014, 00:39 | Сообщение # 21
Это я давно понял. Кто знает эту буржуйскую продукцию smile , может при недостаточных параметрах она так и должна себя вести, включаясь поэлементно smile .
ЛапотьДата: Воскресенье, 12-Янв-2014, 13:28 | Сообщение # 22
День добрый, мне кажется зря вы акцентируете внимание только на приборе в квартире и приборах по стояку и даже на самовольном переоборудовании.
Я предлагаю двигаться от общего к частному, сужая тем самым круг подозреваемых.
1. проверить параметры теплоносителя в ТУ на соответствие температурному графику,
2. исправность теплового узла
3. воспользоваться озвученным здесь советом практика и поочередно пройти по всем стоякам закрыв контрольный кран на обратном трубопроводе по давлению со "сбросника" выявить стояки с наиболее высоким(низким) сопротивлением,
4. (от себя добавлю замеры без сброса теплоносителя)  также провести замеры температуры на обратных стояках - для выявления перегрева(недогрева) - сравниваем с температурами после ТУ
Учитывая что у вас тепловой узел с автоматической регулировкой на данном этапе можно выявит причину, из практики перегрев идет по подъездным стоякам, а автоматика ограничивает температуру по всему дому.
5. если же все стояки увязаны между собой, т.е. гидравлическое сопротивление и теплосъем приблизительно одинаков, вот тогда действительно остро возникнет вопрос о умельцах в вашем подъезде и здесь принципиальное значение имеет каждый фактор: какая была изначальная система 2 или однотрубная, какими по проекту приборы отопления и какие установили "умельцы"и главное какой мощности и с какими гидравлическими характеристиками, каким образом они были подключены , какая арматура установлена на этих приборах и перемычках(если таковые имеются)
6. пройти и замерить температуру воздуха в помещениях по стояку и температуру поверхности подводящих и отводящих трубопроводов от приборов отопления, для выявления самого "прожорливого потребителя".
Искать причину в своем приборе отопления нужно в последнюю очередь.
ПС.можно вообще не заморачиваться этой проблемой, а установить более мощный насос в ТУ либо воткнуть на стояк, но это не инженерное решение.
ПСС: некоторые производители алюминиевых радиаторов в случае неравномерного прогрева приборов рекомендуют применить диагональное подключение с верху(подача) вниз (обратка).
ПССС: Все описанные мною работы должны проводить квалифицированные спецы из УК ,а не потребители, участие которых должно ограничивается внесением платы за услуги и утверждением планов работ.
libДата: Воскресенье, 12-Янв-2014, 14:26 | Сообщение # 23
Нет, не зря. При жалобе потребителя, например, в госорганы или суд несоответствие проекту в его квартире отопительной системы будет законной и обоснованной причиной отказа в удовлетворении жалобы.
ЛапотьДата: Воскресенье, 12-Янв-2014, 20:15 | Сообщение # 24
Lib, соглашусь если целью является отказ, но если цель решение проблемы с прогревом то нет.
Сообщение отредактировал Лапоть - Воскресенье, 12-Янв-2014, 20:15
libДата: Воскресенье, 12-Янв-2014, 21:19 | Сообщение # 25
Лапоть, цель у госорганов простая - если температура в жилом помещении соответствует санитарным нормам, то равномерность прогрева значения не имеет, а значит и отказывать можно.
ЛапотьДата: Воскресенье, 12-Янв-2014, 22:30 | Сообщение # 26
Логично, назначение прибора отопления не греть самого себя, а отапливать помещение. Но правила и нормы эксплуатации жилфонда предполагают именно равномерный  прогрев прибора отопления. Предполагаю почему госорганы игнорируют это требование - слабая доказательная база в случае обжалования решений в судах. И вообще прибор отопления это личное имущество (спасибо ВАС) и если он неисправен т.е. не прогревается, то пусть собственник имущества и решает проблему)))
archimagДата: Понедельник, 13-Янв-2014, 11:41 | Сообщение # 27
 если бы я нашел в каком нормативном акте именно такую фразу  - это было бы основанием для подачи обоснованной жалобы на мой взгляд. Сейчас же все пляшется от температуры в помещении.
вы хотите сказать что если в квартире поменяли прибор отопления которому 20-30 лет - то после этого жаловаться (судиться?) бесполезно?
ГалинаДата: Понедельник, 13-Янв-2014, 17:18 | Сообщение # 28
Лапоть
А можете дать ссылочку? Недавно гуглила, но так и не поняла батареи являются общим или личным имуществом.
libДата: Понедельник, 13-Янв-2014, 19:48 | Сообщение # 29
Если заменили точно таким же проектным, только новым, это одна ситуация. Если другим, непроектным это другая ситуация, отказная при самовольном вмешательстве. Не надо делать ничего самовольно, это запрещено в части отопления пунктом 35 в) правил предоставления коммунальных услуг (ПП 354 от 06.05.2011). Можно ведь пересогласовать марку отопительного прибора в проекте и его технические параметры, тогда замена будет произведена на законных основаниях, а не "на глазок". Поймите, техника делает то, на что запроектирована. Если есть отступления, то ее работа не гарантирована. В Вашем же доме жильцы понаставили "на глазок", а теперь Вы маетесь, но при этом тоже никак не хотите понять, что законно, а что нет и к чему это ведет. Судя по Вашим постам я прихожу к выводу, что Вы хотите найти там, где светло, а искать надо там, где потеряли.
Вот, например. И еще.
Решение ВС от 22.09.2009 по делу ГКПИ09-725.
praktikДата: Понедельник, 13-Янв-2014, 20:31 | Сообщение # 30
Цитата lib ()
Цитата Галина ()А можете дать ссылочку?
Вот, например.
А согласно ПП РФ от 13.08.2006г № 491:
"6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях".
ВС вышел из положения, заявив, что общим имуществом являются подъездные приборы отопления, а квартирные - личные. Но если мои квартирные приборы отопления - личные, кому какое дело, что я ставлю и как эксплуатирую? Установлю радиаторы во всю стену, регистров на 30,  и буду жить в самые лютые морозы с открытыми форточками. А все остальные пусть мерзнут. Так, что ли?
  • Страница 2 из 3
