Среда, 03-Июн-2020, 06:49 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Температура горячей воды на входе в дом - Форум
  • Страница 1 из 5
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » Температура горячей воды на входе в дом (53 градуса)
AonMasterДата: Воскресенье, 14-Апр-2013, 13:08 | Сообщение # 1
Проясните, пожалуйста. Жильцы стали жаловаться, что часто холодеет горячая вода. Сейчас снял данные с ОДПУ - в пятницу, 12.04 на подаче ГВ (есть циркуляция) температура упала с 64 до 54 градусов. И все выходные не доходит до 54.
Согласно ПП354, отклонение температуры ночью не более 5 градусов. По ссылке на СанПиН   2.1.4.2496-09 должно быть 60 град независимо от системы теплоснабжения.
Цитата
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С.
А в техусловиях на наш узел учёта стоит температура воды ДО 55/40. Значит ли это, что в дом должно поступать менее 55 градусов? Тогда как это соотносится с СанПином.
Диспетчерская ЖЭУ отказалась выезхать составить акт. Думаю, нарушили ПП354. Дал заявку в 051.
Поясните по температуре, пожалуйста. Ведь даже при циркуляции остывание воды в трубах дома должно быть учтено.
libДата: Воскресенье, 14-Апр-2013, 14:05 | Сообщение # 2
А что тут объяснять? Дома запроектированы по старым требованиям, исходя из температуры в 50 градусов при закрытой схеме ГВС, нагрузки и мощности никто не пересматривал. От того, что приняли ПП 354 никто техническую часть не пересмотрел. Соответственно имеете то, что имеете. Новых теплоисточников не построили под повышение температуры горячей воды. Безусловно, это нарушение НПА, но обратите внимание, что снижение платы идет за каждые 3 градуса отступления от  допустимых отклонений. То есть в ночное время при температуре от 52 градуса или ниже, в дневное от 54 градусов или ниже должна снижаться плата.
AonMasterДата: Воскресенье, 14-Апр-2013, 14:41 | Сообщение # 3
Так чтобы 50 было в моём кране, какова допустимая величина потерь на домовых трубах и сколько должно на входе в дом быть?  Ведь когда подавали 64, то вода ощутимей теплее была smile
Из Ваших слов я понял, что в дом подаётся 55, на 5 остывает в трубах, и 50 должно быть из крана.
А рядом стоит новый дом, если он запроектирован по новым правилам, то у них будет 60 в кране, а у нас только 50? От одной ЦТП питаемся. Так?
libДата: Воскресенье, 14-Апр-2013, 15:45 | Сообщение # 4
Цитата (AonMaster)
Так?
Нет. Он должен быть запроектирован исходя из конкретных технических возможностей Вашего ЦТП.
ЗатулинкаДата: Вторник, 16-Апр-2013, 01:15 | Сообщение # 5
У нас новый дом, с новыми счетчиками, которые показывают, что тоже  горячая вода поступает ниже нормы,  грамотная жительница написала в жилищную инспекцию, мол услуги ТСЖ не надлежащего качества, пришла выездная проверка, постановила: обеспечить горячей водой надлежащего качества, вот теперь думаем , перевыставлять претензию и предписание СибЭКО с суммой перерасчета?
GeorgiiДата: Вторник, 16-Апр-2013, 09:35 | Сообщение # 6
На самом деле не сильно важно, как это соотносится с санпином, ИМХО 50 градусов - нормальная температура воды - купайся не хочу)) заодно и платить не нужно, ЖЭУ ведь обязаны пересчитать в итоге.
И обязательно зафиксируйте их отвратительную работу для мэрии, а то потом недокажешь, что на замер не поехали. Плавали - знаем.
А1Дата: Вторник, 16-Апр-2013, 10:44 | Сообщение # 7
Затулинка, конечно! Начинайте СибЭКО долбить.
Сумму перерасчета СибЭКО должно компенсировать, отразить в корректировке по качеству.
AonMasterДата: Вторник, 16-Апр-2013, 11:24 | Сообщение # 8
В ГЖИ точка зрения расходится с lib. Они сказали, что при любой системе, независимо от возраста дома, из крана должна идти 65градусов вода. Ссылаются на ПП254.
 А у нас на входе она 65 еле-еле.
В выходные же вообще 55 была, ну и в квартире 45 smile
IsaakovaДата: Вторник, 16-Апр-2013, 11:30 | Сообщение # 9
Еслиесть вопросы к ресурсоснабжающей компании,  стоит их ей и задавать. Заодно
сможете разобраться из-за чего такая температура. Все лучше, чем на форуме жаловаться. У нас ТСЖ тоже с похожим
вопросом разбиралось, выяснилось, что причина в ЦТП дома. Теперь правление
думает что выгодней – оставить как есть или в дорогой ремонт вкладываться?
ЗатулинкаДата: Вторник, 16-Апр-2013, 11:35 | Сообщение # 10
А никто и не жалуется, просто ищу совета у людей кто сталкивался с подобной ситуацией:-))))) Как грамотно все сделать...
AonMasterДата: Вторник, 16-Апр-2013, 11:59 | Сообщение # 11
Возвращаясь к началу темы, кто может пояснить - почему в техусловиях 55/40, а ГЖИ говорит что должно быть 65. Кому этот вопрос задать нужно? (УК не предлагать, там на него не ответят).
libДата: Вторник, 16-Апр-2013, 12:03 | Сообщение # 12
А разве расходится? Я ведь тоже сказал, что это нарушение, только я причину объяснил этого нарушения. Техника ведь росчерка пера не послушается, надо бы дровец (газа, угля, мазута) добавить, чтобы погорячее было. А насчет 65 градусов они загнули - 60 должно быть. Допустимое отклонение 3 градуса днем 5 ночью, то есть минимально допустимое значение днем 57. Санкции штрафные начинаются за каждые 3 градуса свыше допустимых отклонений, то есть с 54 градусов. Так что, если у потребителя 54,1 градуса, то это нарушение, но оснований для перерасчета нет.
Добавлено (16-Апр-2013, 12:03)
Я же Вам пояснял, что раньше были другие требования, с 2010 года стали новые, всем 60 градусов независимо от системы присоединения ГВС. Правила сменили, а техусловия - нет, равно как и теплоисточников не построили дополнительных.
ЗатулинкаДата: Вторник, 16-Апр-2013, 13:10 | Сообщение # 13
Как говорит наш техник-смотритель, это СибЭко недогревают, у нас на входе по ОДП 63-62, в кв.52 , на выходе 50, говорит что на входе должно быть 68
IsaakovaДата: Вторник, 16-Апр-2013, 13:28 | Сообщение # 14
Так а я о чем вам и толкую!) ТСЖ спросили, техника-смотрителя от ТСЖ тоже спросили, осталось Сибэко спросить и картина объективная получится. Сейчас кажется, что вы сидите и гадаете на кофейной гуще, вода достаточно горячая или нет и кто виноват. Задавая подобные вопросы здесь, вы к сожалению ответы на них не получите.
Вообще не совсем понятно, почему этим вопросом занимаетесь вы, если постановление Жилинспекции на имя ТСЖ пришло?
ЗатулинкаДата: Вторник, 16-Апр-2013, 14:33 | Сообщение # 15
Потому что я живу в этом доме и работаю бухгалтером ТСЖ:-)))) Мне всё надо знать!!!!
  • Страница 1 из 5
