Понедельник, 19-Окт-2020, 22:09 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Вопрос по горячей воде - Страница 2 - Форум
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » Вопрос по горячей воде
ГостьДата: Среда, 14-Сен-2011, 10:56 | Сообщение # 16
"...во-первых, надо понять систему подачи в вашем доме "
Что имеется в виду?
Я могу только сказать, что это панельная 9-ти этажка, у/п, подача ГВ снизу, советский район, открытая система ГВ.
А1Дата: Среда, 14-Сен-2011, 12:16 | Сообщение # 17
вероятно в вашем случае проблема со смешением на общедомовом узле
ГостьДата: Среда, 14-Сен-2011, 12:23 | Сообщение # 18
"...проблема со смешением "
проблема со смеШИВАнием, то есть прямая или обратная труба или обе вместе прикрыты так, что или не создают нужного давления или нужной температуры для циркуляции, да?
Гость ИринаДата: Среда, 14-Сен-2011, 13:09 | Сообщение # 19
У нас стоят общедомовые счетчики и мы платим за отопление только за отопительный сезон .но в этом месяце нам принесли долг за декабрь объясняя ,что в декабре был сбой ,а долг большой
(3-х -1560р). Как проверить?
А1Дата: Среда, 14-Сен-2011, 15:59 | Сообщение # 20
давление может и создают, если струя у вас нормальная. А вот смешение происходит неправильно и вам поступает вода ненормативной температуры.
Здесь поможет обращение в ГЖИ.
А1Дата: Среда, 14-Сен-2011, 16:01 | Сообщение # 21
Гость Ирина, сделайте запрос в ресурсоснабжающую организацию о том, какие начисления в декабре были сделаны и по каким показаниям.
Приборы учета, как правило, хранят информацию как минимум полгода. Зная номер доступа можно снять показания.
Ведомости показаний тоже должны были сохраниться и у исполнителя КУ и в РСО - сделайте запросы.
ГостьДата: Среда, 14-Сен-2011, 16:55 | Сообщение # 22
"...Здесь поможет обращение в ГЖИ."
Вот ответ ГЖИ на подобный запрос -
Неработающие циркуляционные трубопроводы в многоквартирных домах действительно являются причиной нерационального использования воды и увеличения платы за коммунальные услуги. Поскольку решение данного вопроса выходит за рамки полномочий инспекции, предлагаем Вам, руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обратиться в администрацию р.п. Краснообск, либо к депутатскому корпусу с наказом по восстановлению или прокладке новых циркуляционных линий.
Исполняющий обязанности начальника инспекции В. В. Ряскин
А1Дата: Среда, 14-Сен-2011, 20:20 | Сообщение # 23
В академгородке ЦИРКУЛЯЦИЯ РАБОТАЕТ.
Т.к. там по умолчанию в дом всегда входят ДВЕ трубы, из-за открытой системы
ГостьДата: Четверг, 15-Сен-2011, 15:05 | Сообщение # 24
Спасибо за ответы и терпение.
libДата: Четверг, 15-Сен-2011, 21:57 | Сообщение # 25
С небольшими "но" 1) только в отопительный период 2) в районе полно домов, в которых разводка ГВС выполнена тупиком при открытой схеме 3) при переводе в морозы ГВС на обратку давление выравнивается и циркуляция останавливается, там есть секрет, но его мало кто знает, как заставить обратку циркулировать в линии ГВС. Что касается панельных девятиэтажек УП, там хитрая циркуляция - много стояков собирается наверху в один и одной трубой Ду25 возвращается в узел управления, в итоге при недостаточном разборе вода стынет и гуляет по трубам самыми неисповедимыми путями даже при такой циркуляции.
СТАРШАЯДата: Среда, 28-Мар-2012, 22:05 | Сообщение # 26
какая температура гор.воды должна быть на входе в дом? на счетчике показывает 52,а на выходе в квартире 44.Обращалась с ЖЭУ приходил слесарь замерил темпер. в квартире.Обращалась в УК-ТИШИНА. А воду хотелось-бы горячей. Что делать дальше?Соседи ВОЮТ- МНОГО горячей воды тратят.
LidaДата: Четверг, 29-Мар-2012, 08:05 | Сообщение # 27
СТАРШАЯ, посмотрите СанПин 2.1.4.2496-09, может, Вам это нужно?
praktikДата: Четверг, 29-Мар-2012, 08:32 | Сообщение # 28
Quote (СТАРШАЯ)
Судя по тарифу, он установлен исходя из температуры 70 градусов.
libДата: Четверг, 29-Мар-2012, 12:06 | Сообщение # 29
Не совсем так. В тарифе еще учтены потери на трубопроводах. Тариф на горячую воду установлен исходя из температуры 60 градусов у потребителя. Такой вопрос задавался Департаменту по тарифам НСО на их сайте. Норм по температуре горячей воды на вводе в дом нет. У потребителя согласно действующим правилам из ПП 307 при закрытом водоразборе от 50 до 75 градусов с допустимыми отклонениями в 3 градуса (то есть уже 47 градусов на границе нормы) днем с 06.00 до 23.00 и в 5 градусов (то есть граница нормы 45 градусов) ночью с 23.00 до 06.00. Денежные санкции начинаются при отклонении температуры за каждые 3 градуса свыше допустимых отклонений, то есть с 44 градусов днем. Что касается
Quote (Lida)
то в этом НПА температура при любой системе горячего водоснабжения от 60 градусов до 75, но он на сегодня не регулирует предоставление коммунальных услуг (в новых еще не вступивших в силу правилах из ПП 354 на него есть ссылка).
Есть еще интересный документ методические указания измерений температуры горячей воды МУК 4.3.2900-11, согласно которым надо сливать горячую воду для правильного измерения в общей сложности порядка 20 минут.
Полностью этот документ называется: МУК 4.3.2900-11 "Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения" Методические указания
Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации «_12_»___07___2011 г.
Введены в действие с «_12_»___07____2011 г.
Введены впервые.
Рекомендую всем ознакомиться в приложении.
Quote (СТАРШАЯ)
Эта вода питьевая, значит меньше тратят холодной. Объемы стоков, как правило, на практике стабильны независимо от температуры горячей воды.
Прикрепления: _4.3.2900-11.doc(72.5 Kb)
ip061634Дата: Четверг, 26-Сен-2019, 13:16 | Сообщение # 30
Ребят, кто - то читал насчет того, как перерасчет идет? Вот здесь понятно должно быть, там и образец письма будет
https://vozvrat-tehniki.ru/pereraschet-za-goryachuyu-vodu.html#i-7
