Понедельник, 23-Апр-2018, 06:05 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Законно ли начислять плату за химически очищенную воду? - Форум
  • Страница 1 из 3
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » Законно ли начислять плату за химически очищенную воду? (При открытой системе водоснабжения)
А1Дата: Пятница, 08-Апр-2011, 10:15 | Сообщение # 1
При открытой системе ГВС на нужды горячего водоснабжения используется непосредственно теплоноситель.
Такая система в 217 домах Калининского района, в Академгородке ни и по-мелочи в нескольких домах других районов.
Законным ли будет начисление платы за ХОВ в этом случае? Предлагаю поразмышлять...
NOTДата: Суббота, 16-Апр-2011, 19:14 | Сообщение # 2
Поясните что вы имеете ввиду. Ведь услуги гор. вода НЕТ.
Есть подогрев (энергия) и сама вода. В данном случае- хим. очищ. Вода-это ресурс, энергия-это ресурс. Их сумма-это конечная услуга.
Сообщение отредактировал NOT - Суббота, 16-Апр-2011, 19:14
А1Дата: Суббота, 16-Апр-2011, 19:23 | Сообщение # 3
холодная вода - ресурс, а вот химически-очищенная вода - не ресурс!
praktikДата: Суббота, 16-Апр-2011, 19:26 | Сообщение # 4
А куда отнести затраты на деаэрацию воды?
NOTДата: Суббота, 16-Апр-2011, 21:46 | Сообщение # 5
почему это???
вам же из крана не тепло в руки льется, а вода.
к тому же, откройте гост на гор.воду. по сан. нормативу качество гор. воды обязано быть в соответствии с питьевой водой.
в ресурс-хим.очищ. вода.
ежикДата: Суббота, 16-Апр-2011, 22:50 | Сообщение # 6
Награды: 8
Мы как раз такую плату за ХОВ получили 17.62 руб. в домах Танковой. В Сибэнерго нам сказали, что они ничего не добавили, спрашивайте у вашей УК. И начинается футбол.
А1Дата: Воскресенье, 17-Апр-2011, 19:21 | Сообщение # 7
NOT, потому что:
Правила
предоставления коммунальных услуг гражданам:
3. В настоящих Правилах используются следующие определения:
"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;
Химочищенной воды в перечне нет! Значит она не может быть ресурсом! Поэтому я не знаю, как в этом случае возможно начислять за нее плату.
А кроме того:
Согласно приложению 1 Правил:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
отклонение состава и свойств холодной и горячей воды от санитарных норм и правил.
Вопрос, химочищенная вода соответствует требованиям санпина?
Если нет, то согласно ППКУГ:
при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
Т.е. можно ВООБЩЕ не платить за такую воду.
gorДата: Воскресенье, 17-Апр-2011, 23:54 | Сообщение # 8
Уважаемый А1, в перечне есть горячая вода. В случае открытой системы нормативы предусматривают ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ХИМ ВОДОПОДГОТОВКУ, поэтому отдельно в П307 хим подготовки и не должно быть.
Горячая вода:
- для закрытой системы: взяли хол воду с температурой Тк и нагрели до определенной Т. Данная вода является теплоносителем для приготовления в ТП горячей воды из холодной,(которая уже должна соответствовать по качеству сан нормам) ;
- для открытой системы: взяли хол воду с температурой Тк, провели хим подготовку в соответствии с сан нормами, нагрели до определенной Т. Данная вода является как теплоносителем, так и непосредственно используемым ресурсом.
Если Вы решили настолько углубиться в тех процесс, тогда нужно начинать с того, какая и откуда берется вода, какого качества, какая хим подготовка. (Для закрытых систем тоже бывает хим подготовка воды для уменьшения отрицательного воздействия воды на систему в целом).
Так что позвольте с Вами не согласиться, что
То есть, гор воду хотим и чтобы ее можно было использовать, а платить нет.
Вы правы, если используется вода из центральной магистрали, поступающая из водоканала, поскольку там эта вода должна обрабатываться, а если вода из собственной скважины поставщика тепла, то такая хим подготовка уже должна быть включена в расчет тарифа. Если же происходит хим подготовка в местной системе подготовки воды, то, я думаю, такая оплата правомерна и справедлива.
А1Дата: Понедельник, 18-Апр-2011, 07:39 | Сообщение # 9
Не платить только при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
А1Дата: Понедельник, 18-Апр-2011, 07:40 | Сообщение # 10
химподготовка идет на стороне ТЭЦ.
И опять же НЕТ утвержденного тарифа для химочищенной воды.
gorДата: Понедельник, 18-Апр-2011, 12:54 | Сообщение # 11
Вот это правильно. Только в данном случае необходимо разбираться конкретно КТО, ГДЕ и КОГДА проводит эту хим подготовку. Для хим подготовки НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАРИФА, а могут быть затраты, связанные с данными работами. Не все однозначно.
А1Дата: Понедельник, 18-Апр-2011, 13:15 | Сообщение # 12
gor, хим подготовку проводят на ТЭЦ и эта вода уже идет по магистралям в дома.
У нас делали замеры - в ней железо завышено в 10 раз.
По идее жильцы вообще платить не должны за такую воду.
gorДата: Понедельник, 18-Апр-2011, 14:12 | Сообщение # 13
Насколько я знаю, теплоноситель с ТЭЦ напрямую для ГВС не используется, так что ТЭЦовская хим подготовка к вам никаким боком не относится. Получают ГВ или на ЦТП или на ИТП. Вопрос, на мой взгляд, должен стоять так: "Входит уже или нет хим подготовка в процесс подготовки ГВ ?" То есть необходимо разбираться, чтобы небыло двойной оплаты и действительно ли она проводится. Если при расчете себестоимости подготовки ГВ она уже учтена, то это один случай, другой, когда теплоноситель не используется непосредственно в качестве ГВ и тогда такая хим подготовка в себестоимость не включена.
Базарная_бабаДата: Понедельник, 18-Апр-2011, 22:13 | Сообщение # 14
gor, при открытой системе вода из обратки подмешивается к воде из прямой трубы и идет в горячий кран.
В каком месте тут возможна химподготовка?
gorДата: Понедельник, 18-Апр-2011, 23:47 | Сообщение # 15
Quote (Базарная_баба)
Спасибо за напоминание, я в общем-то в курсе того, каким образом происходит подготовка ГВС. Еще раз повторюсь, нужно брать схему своего ИТП и смотреть откуда что берется в каждом конкретном случае. При такой системе подготовки взимание дополнительно за хим подготовку противоправно, но существуют схемы с подмесом и "сырой" воды, а для тех случаев это законно. Предложили порассуждать, так я так и сделал.
В месте подмеса "сырой" воды.
  • Страница 1 из 3
