Вторник, 18-Фев-2020, 00:21 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Как будут считать плату за воду при наличии ИПУ и ОДПУ - Форум
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » Как будут считать плату за воду при наличии ИПУ и ОДПУ (Вопрос???)
РЫСЬДата: Среда, 06-Апр-2011, 21:47 | Сообщение # 1
снова глупый вопрос!
Как на практике планируют применять повышающий (понижающий) коэффициент для счастливых обладателей ИПУ в доме с ОПУ?
Мы что, должны в УК 1-го числа месяца сообщить свои показания, они должны высчитать коэффициент, до 5-го уведомить нас о тарифе на куб, а мы до 10-го всё это оплатим?
ФАТАСТИКА!
Перерасчёт каждый месяц для каждого обладателя ИПУ? Скорее, они насчитают на следующий месяц. А если потребление воды неравномерно?
Или "Петрович" знает, что в доме была течь и перерасход. Платит (якобы по счётчику) за 0 кубов.
А если мы раз в 2-3 месяца платим 1 раз за полный объём? ВСЕМ ДОМОМ? Бедные добросовестные плательщик......
gorДата: Среда, 06-Апр-2011, 22:29 | Сообщение # 2
Quote (РЫСЬ)
Уважаемая Рысь, нет ничего проще. Все вычисления делает программа, достаточно простейшего Эксела (хотя у ЖКХ помоему на базе 1С). При наличии ОДПУ и ИПУ в договор поставки входит требование обязательного уведомления о потребленном за месяц объеме. Так у нас 27-30 числа представитель РСО обзванивает ИПУ-шников, собирая данные и или сама приходит смотреть ОДПУ, или звонит мне и я ей сообщаю общее потребление воды. Все эти цифири в течении часа забиваются в ПК и сразу есть результат. Таким же образом и с электроэнергией, только здесь я сам снимаю все показания ИПУ и ОДПУ, чтобы рассчитать общедомовые нужды и на следующий день в энергосбыт передаю готовую ведомость. В качестве контроля за тепловиками, таким же образом есть Экселовская таблица, просчитывающая месячное потребление тепла 1 кв. метром жилья и положенную оплату с каждой квартиры, так что если у кого появляются сомнения, я показываю распечатки соответствующей таблицы.
Мои извинения перед модераторами, что не по теме ветки.
Добавлено (06-Апр-2011, 22:29)
Если не передавать вовремя показания ИПУ, то наче идет по нормативу.
Базарная_бабаДата: Четверг, 07-Апр-2011, 09:22 | Сообщение # 3
В Новосибирске с санкции местных властей применяют две схемы.
1) Справедливая но незаконная - от ОДПУ отнимают показания всех ИПУ. Остаток раскидывают на нормативщиков.
2) Законная но не совсем справедливая.Показания ОДПУ разбрасывают на нормативщиков и ИПУшников пропорционально доли потребления.
вовикДата: Четверг, 07-Апр-2011, 12:41 | Сообщение # 4
Quote (Базарная_баба)
Мы у себя приняли такую схему .
ipomeiaДата: Четверг, 07-Апр-2011, 14:26 | Сообщение # 5
вовик,
А если у вас в доме авария, то тоже платят только те кто без ИПУ? Тут получается не справедливо и не законно!
Сообщение отредактировал ipomeia - Четверг, 07-Апр-2011, 14:27
А1Дата: Четверг, 07-Апр-2011, 14:37 | Сообщение # 6
ipomeia, незаконно получается изначально.
praktikДата: Четверг, 07-Апр-2011, 16:13 | Сообщение # 7
Quote (ipomeia)
У Вовика ТСЖ, у них аварий не бывает. А если и бывает, то устраняется немедленно - сантехник живет в этом же доме. И утечки нет, естественно.
Базарная_бабаДата: Пятница, 08-Апр-2011, 08:17 | Сообщение # 8
Все это, конечно, хорошо и правильно, но до первой жалобы.
РЫСЬДата: Понедельник, 11-Апр-2011, 16:20 | Сообщение # 9
Значит, если полдома на лето укатило ... (в отпуск, на дачу, в деревню, за бугор, к чёрту на рога) нужное подчеркнуть... по возвращению оплатили кубы по нормативу, а далее льют воду за счёт "правильных" соседей, пока показания счётчика не приблизится к значению "Уполчено по нормативу"?
При этом сэкономив в коэффициенте за время малого потребления (на норматив коэффициент не работает) не тратясь сейчас, когда потребление (по ОПУ) возросло. Что-то, как-то запутано.
gorДата: Понедельник, 11-Апр-2011, 16:56 | Сообщение # 10
Quote (РЫСЬ)
Поскольку потребление любого ресурса - это КУ, Вы можете написать заявление о временном непроживании и, таким образом, на Вас не будет распределяться КУ ( на данный период потребление по Вашему ИПУ будет 0), а по прибытии Вы продолжаете платить по ИПУ. При этом обязанность оплаты "ремонт и содержание" за Вами остается в любом случае, даже если Вы укатите и дальше.
Добавлено (11-Апр-2011, 16:56)
Quote (РЫСЬ)
Вроде как все понятно и просто по логике механизма.
РЫСЬДата: Вторник, 12-Апр-2011, 12:45 | Сообщение # 11
Я вижу действующий механизм такой.
До 10 каждый платит по счётчикам (тем самым сообщаем показания). УК делает перерасчёт по данным ОПУ и к началу следующего месяца выставляет каждому корректирующую СУММУ (плюс, или минус). И так каждый месяц.
Вот только не все сразу платят.
У кого-нибудь такая схема работает?
gorДата: Вторник, 12-Апр-2011, 14:29 | Сообщение # 12
Quote (РЫСЬ)
Неправильно. Практически каждый месяц это происходит так (у нас во всяком случае): каждый месяц 26-28 числа я снимаю показания с ИПУ и ОДПУ электросчетчиков и с ОДПУ по теплу, оформляю ведомостью и за своей подписью сдаю эти ведомости в РСО, по воде в эти же числах техник водоканала ЖКХ (он у нас РСО по воде) обзванивает или обходит дом, собирая данные. Таким образом на последнее число каждого месяца у РСО уже есть все данные, а до 3-го числа следующего месяца уже как правило разносят квитанции по почтовым ящикам. Одновременный съем данных с ИПУ и ОДПУ необходим для определения КУ общедомовых нужд (так называемый сейчас МОП).
правильныйДата: Четверг, 17-Сен-2015, 21:00 | Сообщение # 13
правомерно раскидывать на ОДН перерасход по ИПУ и ОДПУ всем жильцам? То есть сняли показания с приборов и + проживающие по нормативам (5 кыб.м на чел) разницу - перерасход 100 куб.м раскинули на жильцов?
Chomi1975Дата: Суббота, 19-Сен-2015, 00:03 | Сообщение # 14
правомерно раскидывать на ОДН перерасход по ИПУ и ОДПУ всем жильцам? То есть сняли показания с приборов и + проживающие по нормативам (5 кыб.м на чел) разницу - перерасход 100 куб.м раскинули на жильцов?Правомерно раскидать на всех жильцов то что не превышает норматив на ОДН , это если ОС не принимало решение об раскидывание разницы между показаниями ОДПУ и суммой ИПУ и нормативщиков на всех.
Сообщение отредактировал Chomi1975 - Суббота, 19-Сен-2015, 00:04
libДата: Суббота, 19-Сен-2015, 12:59 | Сообщение # 15
Одно уточнение. ОДН распределяется по площадям, если разница между измеренным ОДПУ объемом и суммой поквартирных объемов положительна. В случае отрицательной такой разницы уменьшение платы производится пропорционально проживающим (зарегистрированным) независимо от наличия/отсутствия ИПУ.
