Понедельник, 26-Окт-2020, 06:49 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Холодная вода. - Форум
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » Холодная вода. (Давление в трубопроводе.)
Холодная вода.
карловичДата: Вторник, 05-Апр-2011, 07:26 | Сообщение # 1
Существует ли норма давления холодной воды в трубопроводе?
Как проверить давление холодной воды в трубопроводе?
К кому обращаться при пониженном давлении холодной воды в трубопроводе?
А1Дата: Вторник, 05-Апр-2011, 07:41 | Сообщение # 2
карлович, требования к качеству коммунальных услуг установлены Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (см. приложение 1 к правилам).
3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см), у водоразборных
колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
отклонение давления не допускается
за каждый час (суммарно за расчетный период)
при давлении, отличающемся от установленного до
25 процентов, размер ежемесячной платы
снижается на 0,1 процента;
при давлении,
0,1 МПа (1 кгс/кв. см) отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
Для начала нужно обратиться в УО для составления акта о предоставлении КУ ненадлежащего качества.
С этого момента начнется отсчет момента перерасчета.
карловичДата: Четверг, 07-Апр-2011, 11:10 | Сообщение # 3
Спасибо!
NOTДата: Суббота, 16-Апр-2011, 18:58 | Сообщение # 4
интересно, а ОДПУ фиксируют несоответствие этой услуги нормативу в автоматическом режиме? И делается ли перерасчет в этом случае? ни разу не слышал про перерасчет при несоответствии давления в трубах.
praktikДата: Суббота, 16-Апр-2011, 19:34 | Сообщение # 5
Могли бы при наличии датчиков давления. Но их-то и не устанавливают, чтоб невозможно было предъявить претензию РСО.
NOTДата: Суббота, 16-Апр-2011, 21:42 | Сообщение # 6
кто не устанавливает? жильцы же могут к ОДПУ его включить?
praktikДата: Суббота, 16-Апр-2011, 21:57 | Сообщение # 7
Могут только попробовать включить. ТУ выдает РСО, монтаж осуществляет лицензированная организация - собственникам воткнуться негде.
Можно установить самописец, но это уже будет совершенно автономное решение.
