Четверг, 24-Сен-2020, 15:44 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Какой у вас расход воды ночью? (по ОДПУ) - Форум
Форум » Основной форум » Коммунальные услуги » Какой у вас расход воды ночью? (по ОДПУ) (давайте сравним)
AonMasterДата: Пятница, 04-Июл-2014, 10:40 | Сообщение # 1
Всем привет!
посмотрел сейчас показания ОДПУ, наименьшее потребление холодной воды - 0,7 куб.м. в час (с 4 до 5 утра), горячей - 0,1 где-то в то же время.
Меньше не опускается.
Дом 216 квартир, ИПУ не у всех. В это время обычно спят, а 700 литров воды куда-то каждую ночь утекает.
И это ещё люди на дачах. Думаете, текущие краны и бачки?
Давайте поделимся своими данными, кто может.
inhabitantДата: Пятница, 04-Июл-2014, 18:10 | Сообщение # 2
Дом 144 квартиры, ИПУ - чуть больше половины квартир, ГВС - 0,1-0,3 куб.м в час, ХВС - 0,4-0,6.
libДата: Воскресенье, 06-Июл-2014, 12:40 | Сообщение # 3
50 квартир, обязательно есть полностью пустой час по расходу ГВС, обычно с 3 до 4. Учет ХВС не электронный.
А1Дата: Понедельник, 07-Июл-2014, 12:38 | Сообщение # 4
Дело в том, что поставщики КР программируют счетчики так, что обязательно есть расход.
Если хоть капля прошла - фиксируется минимальный расход исходя из погрешности прибора.
Если вообще ни капли не прошло - ничего не фиксируется.
СибЭКО по настройкам 0.02 куб метра приписывает в любом случае.
Горводоканал 200 литров. Это по данным моего дома
libДата: Понедельник, 07-Июл-2014, 15:50 | Сообщение # 5
Цитата А1 ()
Дело в том, что поставщики КР программируют счетчики так, что обязательно есть расход. Если хоть капля прошла - фиксируется минимальный расход исходя из погрешности прибора.
Такие попытки есть. Я в свое время это быстро обнаружил и потребовал внести изменения в базу данных прибора. На СПТ это параметр KG. Если KG=1, по при снижении расхода ниже нижней уставки (минимального расхода, когда прибор работает в своем классе точности) подставляется эта нижняя уставка. При  KG=0 используются фактические расходы, измеренные прибором. У нас бывает по ночам и 1 литр, и 3 литра, и 7 литров в час показывает. А так показывал бы 80, не меньше в каждом из случаев. Я энергетикам сказал, что это грабеж - заменять минимальные расходы нижней уставкой, они согласились с этим и разрешили внести изменения в БД прибора. Это кстати к вопросу расхождения суммы показаний квартирных счетчиков и общедомового имеет самое прямое отношение. То есть к завышенным ОДН.
Сколько в согласованных с СИБЭКО проектах узлов  учета пишется при снижении расхода ниже нижней уставки зависит от конкретного прибора и настройки базы данных. Может и 0,2 куба прибор приписывать, и 0,08 - абсолютных цифр нет. Эта величина зависит от заводской точности прибора.
AonMasterДата: Понедельник, 07-Июл-2014, 19:41 | Сообщение # 6
Можно ли посмотреть БД через опрос СПТ программой Пролог? (думаю, что да) - нужен параметр KG и величина этой уставки для ХВ и ГВ.
Помогите, пожалуйста, сформулировать Ваше требование грамотным языком, попробую написать в УК чтобы те нас так не грабили. Ведь они тоже так программируют, видимо, на основании каких-то законов?
libДата: Понедельник, 07-Июл-2014, 19:51 | Сообщение # 7
Да. По каждому узлу есть в Прологе раздел "БД прибора". При каждом опросе БД проверяется. Если БД изменяется в Прологе появляется новая строчка с последними данными из БД.
AonMasterДата: Вторник, 08-Июл-2014, 08:33 | Сообщение # 8
lib, Спасибо, попробовал снять БД - вот на фото, параметра KG там не нашёл - да и вообще, описание БД в инструкции для СПТ-943 не совпадает с именами полей, полученных в Прологе. Например, поле ИД в Прологе есть, а в инструкции - нет.
Неужели обязательно надо с панели прибора стрелочками тыкать? sad
И просьба о формулировке вопроса остаётся в силе (можно в личку).
Прикрепления: 7914728.jpg(36.6 Kb) · 1982708.jpg(36.4 Kb) · 8757574.jpg(36.2 Kb)
Сообщение отредактировал AonMaster - Вторник, 08-Июл-2014, 13:17
libДата: Вторник, 08-Июл-2014, 08:44 | Сообщение # 9
а где фото?
AonMasterДата: Вторник, 08-Июл-2014, 13:18 | Сообщение # 10
lib, Забыл вставить wink Прибор у нас СПТ943.1, в инструкции действительно есть KG. Версия Пролога 3.6.2.983.
libДата: Вторник, 08-Июл-2014, 19:59 | Сообщение # 11
AonMaster, у меня такая версия Пролога есть,  я в ней не работаю, но подсказать могу smile . Во первых, сами колонки узенькие, надо мышкой расширить. Во вторых, правильное название параметра в данной версии пролога ТВ1_KG либо соответственно ТВ2_KG. Из-за узких колонок видно только ТВ1_. В третьих, данный параметр находится между (для ввода ТВ1) ТВ1_Pk и ТВ1_С1(м3).
AonMasterДата: Среда, 09-Июл-2014, 09:22 | Сообщение # 12
lib, у нас по обоим вводам KG=3. Из инструкции:
– при KG = 0 – активация НС:
НС13 при G1>Gв1 и НС14 при 0<G1<Gн1;
НС15 при G2>Gв2 и НС16 при 0<G2<Gн2;
НС17 при G1>Gв3 и НС18 при 0<G3<Gн3;
– при KG = 1 – то же, что при KG=0 и интегрирование объемов с использованием констант:
Gк1 при G1>Gв1 или Gн1 при 0<G1<Gн1;
Gк2 при G2>Gв2 или Gн2 при 0<G2<Gн2;
Gк3 при G1>Gв3 или Gн3 при 0<G3<Gн3.
Дополнительно может контролироваться НС02, при наличии которой происходит переход на расчеты с использованием констант расхода:
– при KG=2 то же, что и при KG=0, а также интегрирование объемов V1, V2, V3 с использованием Gк1, Gк2 и Gк3, соответственно, при наличии НС02;
– при KG=3 то же, что и при KG=1, а также интегрирование объемов V1, V2, V3 с использованием Gк1, Gк2 и Gк3, соответственно, при наличии НС02.
Написано так, что не могу понять смысл при значении 3. Значит, дополнительно к константам, указанным при KG=1, ещё добавляются какие-то Gk1?
libДата: Среда, 09-Июл-2014, 15:05 | Сообщение # 13
Всё не так smile . Gk1 - это максимальный расход. Грубо говоря от 12 до 30 тонн в час, зависит от паспортных данных конкретного расходомера (ПРЭМ). Gн1 - это минимальный расход в классе точности расходомера, также зависит о чувствительности конкретного прибора согласно его паспорту. При KG=0 что расходомер показал, то и пишется в базе. При KG=1 если мгновенный расход ниже нижней уставки, то вместо этого расхода пишется константа Gн1, а если мгновенный расход выше верхней уставки, то вместо этого расхода пишется Gk1. Но это применяется только если импульсы от расходомера идут регулярно. Теперь, импульсы идут нерегулярно (НС02), например отключили питание у ПРЭМа, а тепловычислитель работает, информации не получает, тогда при KG=3 он на все это время неправильных импульсов будет применять максимальный расход Gk1, а при других нештатках (выход за границы точности), но с верными импульсами будет работать как при KG=1. Аналогично при KG=2, при выходе за границы точности и верных импульсах тепловычислитель будет работать как при KG=0, а если питание отключат, то будет писать максимальный расход на время перерыва питания. То есть параметры KG=2 и 3 позволяют дополнительно писать максимальный расход при неисправных или отключенных ПРЭМах.
AonMasterДата: Среда, 09-Июл-2014, 16:00 | Сообщение # 14
Выходит, нам сделали ещё хуже, чем Вам при значении 0.
Тогда ещё раз прошу помочь грамотно сформулировать претензию или фразу, которую мы подадим в УК - пусть теребят энергетиков. Поскольку если я напишу как Вы это описали - то никто ничего делать, наверное, не будет sad
libДата: Пятница, 11-Июл-2014, 09:56 | Сообщение # 15
Для этого нужны параметры БД, а именно - схема потребления, все верхние и нижние уставки Gk1, GK2, Gk3, Gн1, Gн2,  Gн3 по обоим вводам и акт допуска узла учета желательно, чтобы точно знать, что именно у Вас под учетом. На основе этой информации можно понять стоит ли вообще этим заниматься и точно количественно сформулировать нарушение Ваших прав smile .
