Вторник, 25-Фев-2020, 09:04 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Защита бытовой техники от перепадов напряжения в электросети - Форум
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Защита бытовой техники от перепадов напряжения в электросети (защитное реле, устанавливаемое на DIN-рейку)
ЛомДата: Четверг, 07-Мар-2013, 07:37 | Сообщение # 1
Технология скорее вынужденная, чем новая. Т.к. сети внутри дома 20 лет обслуживаются символически, возникла необходимость защиты квартиры от отгорания ноля, скачков напряжения и пьяных электриков sad . После 3-х дневного гугления остановился на УЗМ-51М. Если верить написанному, собирается в Питере. Понравилось то, что производитель держит обратную связь с покупателями на форуме мастерсити и постоянно"допиливает" и совершенствуют девайс. Учитывая, что минимальная связка компьютер-стиралка-холодильник-телевизор стоит в пределах 15-23К, установка прибора за 1800 руб кажется вполне оправданной.
Может у кого то есть опыт эксплуатации ?
mumpsterДата: Четверг, 07-Мар-2013, 22:33 | Сообщение # 2
у меня коллега жил где-то в районе Герое Труда в 2-эт. деревянном доме, ставил что-то подобное - говорил помогало...
NOTДата: Понедельник, 11-Мар-2013, 16:15 | Сообщение # 3
имхо, но достаточного простого УЗО. я ставил обычные автоматы на все, кроме ванны(где стиралка, краны, воды розетки и т.п.), и автомат с УЗО последовательно на ванную..
Если ставить дифференциальные автоматы на ноль/фазу - будет еще лучше, фактически то же узо и получается.
Перенапряжения-штука не хорошая, но очень редкая. Если часто-надо мозг вынести электрикам и РСО.
Кстати, данный девайс(сам производитель пишет) Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). Предназначен для защиты подключенного к нему оборудования
(в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасполо-
женных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов,
УЗМ-51М - это устройство защиты от резких скачков напряжения выше/ниже ГОСТ (+/-15-20%)
Сообщение отредактировал NOT - Понедельник, 11-Мар-2013, 16:25
AonMasterДата: Понедельник, 11-Мар-2013, 23:15 | Сообщение # 4
Лом, Мне больше понравилась воронежская разработка "JackGuard". Выручила минимум 1 раз smile
Стоит дороже 1800, но схемотехника и параметры мне очень нравятся. И автор-разработчик тоже на связи.
dworkinДата: Понедельник, 11-Мар-2013, 23:48 | Сообщение # 5
AonMaster, как именно выручила?
ЛомДата: Вторник, 12-Мар-2013, 10:09 | Сообщение # 6
Спасибо !
NOTДата: Среда, 13-Мар-2013, 02:23 | Сообщение # 7
Да тупо реклама видимо)))
По опыту могу сказать, что для компьютеров достаточно поставить бесперебойник любой.. Мы ставим АРС 700ВА с розетками от БП и с защитой от скачков (байпасы). Все остальное - слишком серьезные вещи по нагрузке. Поэтому достаточно иметь диф.автоматы, узо. Кому сильно надо, можно и узм ставить последовательно.
Добавлено (13-Мар-2013, 02:23)
Еще юзаем стабилизаторы Лидер, но всего на 5000ВА - это серьезная здоровенная такая железяка с пылеосос размером..
Сообщение отредактировал NOT - Среда, 13-Мар-2013, 02:24
AonMasterДата: Воскресенье, 17-Мар-2013, 10:41 | Сообщение # 8
NOT, Не ожидал от вас такой предвзятости sad
Почитайте интернет, все ИБП и сетевые фильтры от длительного повышенного напряжения не защищают. Исключение - ИБП типа Smart, где сперва 220В превращают в 12, а затем снова в 220.
dworkin, Как-то, нахожусь утром в квартире, и вдруг в комнате погас свет. И холодильники тоже выключились. Выглянул на площадку - там лампы горят неестественно ярко. Измерил авометром напряжение до защиты - 275В. Пошёл в лифтёрную, там диспетчеры гоношатся, отключают лифты. Через полчаса квартира подключилась. Потом уже в УК рассказали, что где-то рядом якобы выгорел котёл и случился перекос фаз. Вот так. Хотите верьте, хотите нет (С) Леонов.
Добавлено (17-Мар-2013, 10:41)
Кроме компьютеров, кстати, есть ещё и ТВ, муз. центры, и прочее барахло с импульсными БП, которые на 245В от силы рассчитаны. А как китайцы делают, все знают smile Покупайте везде ИБП :)))) А кто не верит, приходите в гости, покажу устройство.
СтарыйДата: Понедельник, 18-Мар-2013, 08:51 | Сообщение # 9
Данный девайс не использовал, но могу сказать, что приборчик по характеристикам не плох. По сути - это защита от максимального и минимального напряжения плюс от обрыва фаз и подачи фазы вместо нуля. Ставится он после вводного автомата. Далее, как хотите. С УЗО не сравнивайте- это защита от утечки тока, автомат от КЗ, ну а БП он только на одно устройство, если конечно не ставить промышленный на вводе на 5 киловатт ))). Так что устройство вполне жизнеспособное, главное качество реле, чтоб было на уровне.
ЛомДата: Понедельник, 18-Мар-2013, 15:33 | Сообщение # 10
Уважаемые  форумчане ! Спасибо  за  высказанные  мнения.  Просьба - Не  холиварить, этого  достаточно  на  спец.  форумах.  Выбор  уже   сделан в пользу УЗМ.
Тема  была  создана,  в  надежде,  получить  отзыв  от  пользователя  со   стажем.  Раз  такого   на  форуме  не  оказалось, буду  пионером.Если  УЗМ  подведёт,  будем  рассматривать  другие  устройства.
AonMasterДата: Четверг, 21-Мар-2013, 21:24 | Сообщение # 11
Старый, Вы всё правильно поняли. Поясню лишь, что в нём не реле, а симистор - со всеми его плюсами.
Холиварить никто не пытается, просто умилило - человек 3 дня погуглил и сделал выбор. Я над каждым прибором не меньше месяца искал тех. характеристики, отзывы, схемотехнику сравнивал. А каждый делает свой выбор :-)
ЛомДата: Воскресенье, 24-Мар-2013, 16:48 | Сообщение # 12
AonMaster,  снимаю  шляпу  перед  Вашей  основательностью !   В  следующий  раз, когда  возникнет   проблема  выбора, обязательно  обращусь  к Вам,  как  к  эксперту.
olgaposvalyukДата: Понедельник, 08-Май-2017, 17:23 | Сообщение # 13
Защитить свою технику от перепадов напряжения можно несколькими способами. Мы выбрали купить стабилизатор напряжения на весь дом. Посмотреть что это и с чем его едят, проконсультироваться и приобрести его можно на сайте http://entrance-el.ru/
