Четверг, 22-Окт-2020, 06:03 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Как определить, что система отопления смонтирована правильно - Форум
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Как определить, что система отопления смонтирована правильно (Новостройка)
А1Дата: Вторник, 27-Сен-2011, 11:53 | Сообщение # 1
Название формы: Обратная связь
Имя отправителя: Александр
Текст сообщения:
Здравствуйте! Переехали в новый дом, сдан ровно один год назад. На днях дали отопление. Живем на первом этаже. На кухне два стояка: один транзитный, второй заведен на батарею. Транзитный горячий, а второй чуть теплый. Подразумеваю, что на батарею приходит обратка (и это на первом этаже). Подскажите где искать правду? Как узнать правильность монтажа и проектировки системы отопления? Заранее спасибо!
libДата: Вторник, 27-Сен-2011, 15:26 | Сообщение # 2
Вообще-то правильность монтажа и соответствие проекту системы отопления подтверждается при сдаче дома актом допуска Ростехнадзора, без этого документа дом не введут в эксплуатацию. В том, что используется обратка, ничего страшного нет. Температура самих батарей тоже не имеет значения. Главный показатель - температура воздуха в жилых комнатах. Уже в кухне другие нормы. Могу сказать, что в доме, где я работал, в осенне-весенний период температура на обратке 35-36 градусов была вполне достаточной для поддержания температуры воздуха в помещениях 22-24 градуса. В морозы мы держали 64 градуса на тех же батареях на обратке в конце системы, а в начале 93. Проект системы отопления делается так, что в зависимости от положения в системе в каждой квартире устанавливается свое количество отопительных приборов с учетом снижения температуры воды, соответственно в последних квартирах на обратке секций больше всего от 10 штук на батарею, в то время как в начале системы 4-5 на той же трубе. Другое дело, что соседи начинают самовольно изменять в нарушение п. 53 г) ПП 307 количество отопительных приборов, что в конечном итоге ведет к разбалансировке системы и ухудшению теплоснабжения. Начинать надо не с проверки правильности проекта, а с проверки по стоякам количества и марки отопительных приборов на соответствие проекту. Это можно сделать только совместно с УК (ТСЖ).
NOTДата: Вторник, 27-Сен-2011, 18:00 | Сообщение # 3
После сдачи дома новые владельцы походу понаставили новых радиаторов, да еще и алюминиевых, а не стальных или чугунных. В итоге к вам придет только холодная водичка... А как заставить например 10 этажей в отопительный период сменить/убрать лишние батареи?
praktikДата: Вторник, 27-Сен-2011, 20:42 | Сообщение # 4
Хорошо бы начислять оплату за отопление пропорционально не площади помещений, а разности температур стояка у потолка и у пола. То-есть фактически потребляемому теплу.
NOTДата: Вторник, 27-Сен-2011, 21:31 | Сообщение # 5
Ну закона такого нет. А вот нарушение температурного режима-вполне можно подвести, т.к. такие требования есть.
Многие хвастаются, что в -40 живут с открытыми форточками.
praktikДата: Вторник, 27-Сен-2011, 21:40 | Сообщение # 6
Если приборостроители предложат беспроводные дифференциальные термометры для дистанционного сбора и компьютерной обработки информации, вполне может появиться. Во всяком случае, это много точнее, чем зарубежные распределители.
sannterДата: Вторник, 27-Сен-2011, 23:34 | Сообщение # 7
на днях уточнил в УК, да и почитал некоторые книжки... система отпления спроектирована вроде правильно, сначало идет подача на верхний этаж и спускаясь по элементам отопления (батареям) происходит нагрев помещения. Всем спасибо за ответы и рассуждения!
NOTДата: Среда, 28-Сен-2011, 00:04 | Сообщение # 8
Если роспуск у вас сверху, а у вас в квартире подача, то соответственно может быть и так, что давление в системе таково, что при мизерном протоке подающий стояк у вас на первом этаже горячий, а ваша батарея холодная. Я такое не раз наблюдал. Проверяется очень просто: сливаете со своей батареи воду в канализацию. Если она нагрелась через некоторое время, то просто нет/слабая циркуляции по вашему стояку.
StFaustДата: Понедельник, 29-Дек-2014, 01:29 | Сообщение # 9
Хорошо! Но только погрешность измерения будет такой высокой - что потеряется весь смысл - влияет и погрешность датчика - их же может быть несколько сотен в больших домах, и качество монтажа, и потом еще и проверка-обслуживание-протяжка добавится!! Еще и пломбировать датчики нужно будет?!
Кстати, в этом случае достаточно измерять только одну температуру - на выходе квартиры - она обязана равняться температуре на входе следующей квартиры!
Один из перспективных способов - это учитывать реальный расход тепла - то есть теплопотери - непрерывная ик-съемка дома и вычисление излучаемого тепла (окна+стены). Открыл окно - плати за обогрев улицы! :-)
Сообщение отредактировал StFaust - Понедельник, 29-Дек-2014, 01:30
