Среда, 28-Окт-2020, 14:07 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Чем покрасить бетон на крыше? - Форум
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Чем покрасить бетон на крыше? (чтобы трещины не расползались. Мой вопрос в теме снесли.)
AonMasterДата: Воскресенье, 28-Авг-2011, 01:50 | Сообщение # 1
Т.к., видимо, вопрос мой снесли из топика "Совр. кровельные материалы", начну новый.
В бетоне крыши 9-этажки (наклонные плиты внахлёст) стали образовываться трещинки, по которым вода проходит в дождь насквозь и топит людей. Т.к. вопрос о ремонте кровли пока не стоит, чем лучше покрасить этот бетон, чтобы трещинки не расползались и не протекали? Подойдёт ли алкидная эмаль для наружных работ ПФ-115? а то ведь неокрашенный бетон трещит потихонечку и всё. Цель - защита бетонной плиты от попадания влаги и разрушения.
вовикДата: Воскресенье, 28-Авг-2011, 14:25 | Сообщение # 2
AonMaster, В магазинах есть простая резинобитумная мастика , она жидкая , мы пробовали получилось отлично. Просто заливаете в сухую погоду трещины и все .
AonMasterДата: Воскресенье, 28-Авг-2011, 14:33 | Сообщение # 3
вовик, я бы хотел всю плиту покрыть, не только трещины. А мастикой дороже, чем краской будет.
ГостьДата: Воскресенье, 28-Авг-2011, 16:33 | Сообщение # 4
Но надежней и практичней. Скупой платит дважды.
Отредактировано lib 28.08.2011 в 20-05.
Причина - неработающие цитаты
praktikДата: Воскресенье, 28-Авг-2011, 17:32 | Сообщение # 5
Особенно - если при очередном ремонте придется удалять краску для обеспечения адгезии наносимого гидрофобного покрытия с плитой.
NOTДата: Понедельник, 29-Авг-2011, 11:55 | Сообщение # 6
Еще можно сделать гидроизоляцию методом "железнения". Когда бетон покрывается жидким слоем чистого качественного цемента или цемент посыпается как пудра на мокрую поверхность. Таким образом делается гидроизоляция балконных плит.
AonMasterДата: Вторник, 30-Авг-2011, 22:18 | Сообщение # 7
вовик, если мастика так хороша, то почему ее не применяют повсеместно? наше ЖЭУ по жалобам на течи приклеивает какую-то стеклоткань, которая через какое-то время махрится и отлетает.
praktik, а мастику при очередном ремонте отдирать будет не проще.
NOTДата: Вторник, 30-Авг-2011, 23:01 | Сообщение # 8
Надо почитать правила эксплуатации домов, там и применяемые материалы для крыш описаны....
вовикДата: Среда, 31-Авг-2011, 14:24 | Сообщение # 9
AonMaster, Я конечно не хочу ни с кем спорить , а тем более с "мастерами" УК wacko , но у нас второй год ,все те места которые ремонтировали с помощью мастики ,по сей момент не дали ни капельки протечи , все протсто и понятно . Простой опыт сам себя показал.
AonMasterДата: Вторник, 27-Сен-2011, 12:08 | Сообщение # 10
вовик, а что скажете про Акватрон? он, как пишут, проникает вглубь бетона и как бы цементирует его дополнительно, а мастика только на поверхности. Знатоки ремонта кровли, что лучше - акватрон или резино-битумная мастика?
