Среда, 28-Окт-2020, 14:08 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Пластиковые трубы на ХВС - Страница 2 - Форум
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Пластиковые трубы на ХВС (Это реально?)
NOTДата: Вторник, 20-Дек-2011, 12:14 | Сообщение # 16
конечно опасно, особенно для них самих.
те же, у кого трубы металлические, то довольно велика вероятность "ухода" тока на землю, т.к. трубы лежат в бетоне.
кстати, на разности потенциалов между нулем и землей можно "добывать" электричество бесплатно))
praktikДата: Вторник, 20-Дек-2011, 22:45 | Сообщение # 17
Quote (Lida)
контур заземления нарушился? И это опасно?
Опасно, если напряжение каким-то образом попадет на трубу. Но не на 100%, если в квартире имеет место уравнивание потенциалов, т.е. между всеми металлическими частями имеется электрическая связь. Если же, например, стояк полотенцесушителя содержит пластиковую вставку выше этажом, а стояки ГВС и ХВС - ниже, то одновременное касание стояка полотенцесушителя и смесителя, ванны или стояка ГВС (ХВС) с вероятностью 50% закончится смертельным исходом.
Добавлено (20-Дек-2011, 22:45)
Согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии", перекос фаз по нулевой последовательности не должен превышать 2%, т.е. величина напряжения будет до 4-х вольт. Но возможно повышение и до 8В, а при коротких замыканиях в сети это напряжение может превышать 100В. Так что лучше воздержаться.
Можно, но не следует, поскольку оно меняется в широких пределах, а при коротком замыкании (в любой квартире) может превысить 100В.
NOTДата: Вторник, 20-Дек-2011, 23:39 | Сообщение # 18
Да, риски есть, но это лечится простыми решениями. А вот получить бесплатный маломощный источник энергии-вполне так приятно.. тем более, что он никому не мешает))
gorДата: Вторник, 20-Дек-2011, 23:56 | Сообщение # 19
Использование труб в качестве заземления как правило очень даже мешает работе расходомера общедомового теплового счетчика. Учитывая, что наш народ экономит на УЗО и при этом используют машинки-автоматы и электробойлеры, я бы поостерегся с пластиком, в больших домах особенно (где ни везде есть земляная шина).
NOTДата: Среда, 21-Дек-2011, 15:18 | Сообщение # 20
Да вполне достаточно, чтобы было глухое зануление, думаю, что даже в новых домах заземления то и нет. Просто все садится на ноль и все. Вы возле дома видели, чтобы были вкопаны стальные столбы, между ними сделана сварка и чтобы этих столбов было достаточное количество и чтобы от их шины шла шина в дом?? Даже сомневаюсь, что такая шина идет от трансформаторной подстанции к дому..
praktikДата: Среда, 21-Дек-2011, 22:31 | Сообщение # 21
Заземление есть хотя бы для молниеотвода.
Чтоб получать дармовую энергию за счет перекоса фаз требуется два контакта. Одним является нейтраль сети (земляная шина), а вторым должен быть автономный заземлитель, установленный в точке с нулевым потенциалом. Причем сопротивление этого заземлителя должно быть небольшим, иначе большой мощности не потребить. Но сопротивление одиночного штыря будет порядка 100 Ом, что при напряжении смещения нуля даже в 10В позволит получать ток в нагрузке не более 0,1А. Так что овчинка выделки не стОит.
Добавлено (21-Дек-2011, 22:31)
P.S. Верхушки штырей заземляющих устройств и горизонтальные перемычки между ними заглубляются примерно на 1м (желательно - ниже глубины промерзания), поэтому на поверхности ничего нет.
СибПолиграфДата: Суббота, 21-Янв-2012, 22:55 | Сообщение # 22
Когда я предложил пари о зарастании ПП трубы за 14 лет, меня тут LIB пожурил, а потом тут изобретатели ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ зарубились!!! И кто же примет ставку???
libДата: Воскресенье, 22-Янв-2012, 14:02 | Сообщение # 23
Quote (СибПолиграф)
Я Вас не за ставку пожурил, а за обсуждение эксплуатации труб горячей воды в теме про эксплуатацию труб холодной воды smile Вопрос длительности зарастания трубы холодной воды в этой теме актуален.
СибПолиграфДата: Понедельник, 23-Янв-2012, 10:39 | Сообщение # 24
Принято biggrin
AonMasterДата: Среда, 25-Янв-2012, 13:21 | Сообщение # 25
А ещё в подвале под ПП трубы надо делать их крепления. Вот у нас трубы лежат между стенами, по ширине как комнаты. Внизу на полу подвала песок. А ПП трубы несомненно прогнутся с водой на такой длине. Крепить же к потолку - как-то некрасиво.
СибПолиграфДата: Понедельник, 15-Окт-2012, 20:58 | Сообщение # 26
Очень красиво, крепится к потолку на подвесках с шагом ~1,5м! У нас черные трубы ХВС протянуты были у земли, для спотыкания об них)). Там же ГВС, отопление. Если где не дай бог свищ, то раскопки! Сделали под потолком: все на виду, под ногами не болтаеся!
Добавлено (15-Окт-2012, 20:58)
Ставку никто не принял! Значит я выиграл! А если серьёзно, то в этом году поменяли общие трубы на ГВС в подвале, на армированный стекловолокном ПП: 4 месяца-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! И где все скептики?
pipeplast2013Дата: Пятница, 11-Окт-2013, 17:36 | Сообщение # 27
Продажа полиэтиленовых труб, фитингов, фланцев, втулки, краны и пр.
Компания  ПромПолимерСервис-МСК
производит полиэтиленовые трубы и другие аксессуары для стыковки и пайки ПНД
труб по самым Низким ценам в России.  ПНД
трубы это наилучший способом создания качественных газопроводов, систем для канализационных
водоснабжений, а также кабельных сетей. У нас вы всегда сможете выбрать нужный
товар в нашем огромном ассортименте товара.
Адрес: Россия, г. МоскваМ. Ботанический сад, проезд Серебрякова дом 14 стр 1
Источник: http://www.pipeplast.ru
