Четверг, 13-Авг-2020, 22:52 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Пластиковые трубы на ХВС - Форум
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Пластиковые трубы на ХВС (Это реально?)
А1Дата: Среда, 04-Май-2011, 06:58 | Сообщение # 1
Название формы: Обратная связь
Имя отправителя: Кудрявцев Александр
Текст сообщения:
День добрый коллеги! Нет ли информации по установке пластиковых труб на общедомовую магистраль ХВС диаметром 100мм? Установщики-металлисты уверяют, что такого диаметра нет!
СибПолиграфДата: Пятница, 09-Дек-2011, 21:31 | Сообщение # 2
Теперь я снова пишу опираясь на успешный опыт установки ПП трубы вместо полностью пришедшей в негодность (за 16 лет) стальной трубы. После очень долгих консультаций с проектировщиками, сантехниками и т.д., вместо 100мм стальной трубы установили 75мм ПП трубу. По законам гидравлики, за счет более ламинарного течения жидкости и следовательно меньшего сопротивления, данного сечения на наш 160 кв, 10-ти этажный дом хватило. Жалоб нет. В момент поиска подрядчиков был поражен всеобщим консерватизмом: и коллеги председатели ТСЖ, и сантехники, и 90% монтажников, чесали голову и говорили: пластик это конечно здорово, но как-то сомнительно! Планирую на буд. год менять трубу ГВС на армированный ПП.
dworkinДата: Пятница, 09-Дек-2011, 21:46 | Сообщение # 3
Э... я, далёк от гидродинамики, но поясните пожалуйста - какие именно законы гидродинамики обосновывают эффективность ПП труб и причём здесь "более ламинарное течение жидкости". А если не поясните - снесу всю тему к чёртовой матери, полиграф Вы наш.
СибПолиграфДата: Пятница, 09-Дек-2011, 22:02 | Сообщение # 4
Далёким от гидродинамики. Давайте не лезть в технические дебри. А если по простому: гладенькая она изнутри. А написал я это, чтобы пояснить, что диаметр ПП можно ставить меньше, чем стальной трубы. И не покрывается изнутри ржавчиной перекрывающей сечение. Жалоб по напору и расходу на 10-х этажах НЕТ.
dworkinДата: Пятница, 09-Дек-2011, 22:10 | Сообщение # 5
Quote (СибПолиграф)
Пардон, так разве ж это не Вы написали
Quote (СибПолиграф)
А каков опыт эксплуатации? Есть ли гарантии? Что будет с этой трубой через пять лет?
А1Дата: Пятница, 09-Дек-2011, 22:17 | Сообщение # 6
СибПолиграф, довольно интересный опыт. Помниться еще несколько лет назад ГВК начал закапывать в землю именно полимерные трубы.
СибПолиграфДата: Пятница, 09-Дек-2011, 23:19 | Сообщение # 7
Опыт эксплуатации в своей квартире 13 лет. Опыт в доме-2 мес. Гарантия на произведенные работы- 1 год. Гарантия на трубы- 25 лет(по сертификату производителя), срок эксплуатации- 50 лет. Кусок старой трубы (простояла с постройки дома 16,5 лет) у меня в ТСЖ стоит на столе. На отрезке в 25 см. толщина меняется от ~2 мм, до толщины БУМАГИ. Изнутри- корявые наросты перекрывающие ~20% по площади. Ну и сами понимаете, что по такому руслу тяжело воду гнать. Не удержусь опять: турбулентный поток! Не готов в качестве доказательства разрезать в квартире трубу. Но готов поспорить (распил и замена куска за чужой счет) на литр Ахтамара, что будет лишь тончайший рыжий налет. Ставлю даже 2 к 1.
На буд. год планируем на ГВС менять на армированный ПП.
ТЭ91Дата: Понедельник, 12-Дек-2011, 15:06 | Сообщение # 8
На ГВС все-таки лучше не связываться в ПП. Даже качественный полипропилен при высоких температурах (а в ГВС она может оказаться и 75 градусов), полипропилен запросто может "поплыть" и посыпаться в прямом смысле слова.
Если лежит душа к полимерам и полное отторжение к стали (даже оцинкованной) - присмотритесь к сшитому полиэтилену.
СибПолиграфДата: Понедельник, 12-Дек-2011, 17:49 | Сообщение # 9
По сертификату до 95гр. Видел прогнувшуюся от большЕй Т. Планируем поэтому поставить армированную.
"...Может поплыть..." - есть примеры или только страхи?
А чем варится оцинкованная труба? Черным металлом! Надежность системы определяется надежностью самого слабого звена. Несомненно, что красить (снаружи) и контролировать швы легче, чем всю трубу, но она по шву изнутри корродирует. И ценник еще...
Пойду посмотрю кто такой сшитый ПЭ. Если я 3 месяца искал по ПП (а он на слуху, продается), то про эту новинку боюсь загадывать. Или скиньте пжл, установщиков.
Добавлено (12-Дек-2011, 17:49)
"... Ставлю даже 2 к 1..."
Ставку никто не принял.
Понятно.
Повышаю до 3:1.
У нас тема про холодную воду, не отклоняйтесь, пожалуйста - lib
ТЭ91Дата: Понедельник, 12-Дек-2011, 23:22 | Сообщение # 10
Quote (СибПолиграф)
Есть... При остывании превращалась буквально в порошок. Хоть и стояла на системе отопления, но температура выше 85 не поднималась. после 5-го сезона посыпалась, и не в одном месте. Несмотря на удачные примеры на других объектах при равных условиях, аллергию на ПП я заработал...
PEX? Да не новинка это никакая. ПП помоложе будет. По сути это внутренний слой металлопластика.
Посмотрите для примера польский Kan или финский Uponor, как наиболее раскрученные. с самим продуктом ознакомитесь на их примере, а для демократичной цены можете подобрать отечественный аналог.
praktikДата: Понедельник, 19-Дек-2011, 09:05 | Сообщение # 11
Применяя пластиковые трубы вместо стальных, следует информировать жителей дома о недопустимости заземления компьютеров, стиральных машин и прочего на водопроводные трубы и трубы отопления. Поскольку в случае повреждения изоляции и замыкания фазы на "заземленный" корпус всё "заземление" окажется под напряжением. Это чревато смертельным исходом в любой квартире, трубы которой будут электрически соединенными с неисправным электрооборудованием.
P.S. Заземление возможно на шину заземления внутри электрощитка.
Добавлено (19-Дек-2011, 09:05)
P.P.S. Заземляя квартирное электрооборудование, на вводе в квартиру следует устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат с дифференциальным током отключения 30 мА.
СибПолиграфДата: Понедельник, 19-Дек-2011, 12:42 | Сообщение # 12
Это важно и естественно сделано! cool
NOTДата: Вторник, 20-Дек-2011, 00:28 | Сообщение # 13
быстрее отгорит автомат или проводка виновника, чем фаза будет "сидеть" на трубах водопровода.
систему труб никакая однофазная проводка с максимальным током 25А не выдержит.
praktikДата: Вторник, 20-Дек-2011, 08:14 | Сообщение # 14
Фаза может оказаться на трубе, если ближе к подвалу в трубе имеется пластиковая вставка, а сама труба соединена с корпусом стиральной машины или компьютера, , в которых произошло замыкание фазы на корпус.
LidaДата: Вторник, 20-Дек-2011, 08:54 | Сообщение # 15
Ой, у нас в доме знаю, что есть квартиры, которые заменили стояки внутри квартиры на пластик. Получается, контур заземления нарушился? И это опасно?
