Четверг, 16-Авг-2018, 19:52 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Правильный монтаж канализации - Форум
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Правильный монтаж канализации (Где посмотреть нормативные документы?)
AonMasterДата: Четверг, 03-Мар-2011, 15:10 | Сообщение # 1
В нашем подвале в конце 2010г. подрядчики сделали замену чугунных труб 110мм. на пластиковые. Кверху крепили на шпильках. Работы стоили 170тыс. Вчера выяснилось, что на прошлой неделе уже вырвало трубу этой канализации по причине того, что недостаточно закреплены трубы. Я говорил с инженером ЖЭУ, он сказал, что шпильки должны идти не более чем через 1 метр друг от друга, иначе трубы провиснут и вывалятся. Беда в том, что при приемке работ УК не пригласила инженера. sad А мы не думали, что так окажется, и подписали акт, но в нём не было сметы, а только общий метраж труб.
Сейчас мы хотим составить Акт о ненадлежащем качестве произведенных работ от имени комиссии, в которую включить собственников (нас), инженера ЖЭУ как эксплуатационщика и потребовать устранения конструктивных неполадок в счет гарантии. Поэтому ищу документы, как правильно монтировать эту канализацию.
А1Дата: Четверг, 03-Мар-2011, 17:33 | Сообщение # 2
Да просто в рамках гарантийных обязательств потребуйте все переделать.
AonMasterДата: Четверг, 03-Мар-2011, 22:10 | Сообщение # 3
В рамках обязательств мы можем только добиться, чтоб на конкретном месте, где был порыв, укрепили. А дальше будет рваться в других местах. Нам же не это надо.
veteranДата: Пятница, 04-Мар-2011, 08:24 | Сообщение # 4
Проведите независимую экспертизу. С материалами - в суд.
AonMasterДата: Пятница, 04-Мар-2011, 09:50 | Сообщение # 5
Подожду пока, может председатели ТСЖ, такие как praktik и вовик, сюда заглянут. Возможно, и помогут, если сталкивались с подобным. Вы предложили заведомо затратный вариант и тягомотный по времени. Мы ищем другие пути smile
Сообщение отредактировал AonMaster - Пятница, 04-Мар-2011, 09:50
praktikДата: Пятница, 04-Мар-2011, 13:46 | Сообщение # 6
Мы в прошедшем году поменяли метров 15 канализационных труб на пластиковые. Работу выполнил сантехник по трудовому соглашению. Сумму уже не помню - кажется, около 15т.р. Он ничего не подвешивал - снизу сделал подставки из кирпича. Обеспечил необходимый уклон, так что все идет напролет, не задерживаясь в трубе и не слишком утяжеляя её.
... На пластиковые трубы нельзя наступать или облокачиваться. Может, в вашем случае причина именно в этом?
AonMasterДата: Пятница, 04-Мар-2011, 14:01 | Сообщение # 7
Ну, с подставок-то труба может свалиться, наверное.
Нет, как показали слесаря, порыв случился в том углу, где не наступают. Но и закреплены трубы должны быть так, чтоб небольшое усилие на них не нарушало конструкцию - в общем, чтоб было жёстко, а то не наремонтируемся так.
В общем, нормы, видимо, придётся искать мне самому smile Впрочем, еще не все прочли smile
praktikДата: Пятница, 04-Мар-2011, 16:18 | Сообщение # 8
Подвешивая, надо каждую тягу выполнять Y-образной, чтоб невозможно было вырвать с плиты перекрытия потолка. Сейчас возле каждой надо просверлить второе наклонное отверстие, вставить в него и приварить к тяге небольшие штыри. Но через каждый метр? Лучше снизу под трубы подложить уголок, на который трубы лягут...
AonMasterДата: Пятница, 04-Мар-2011, 16:53 | Сообщение # 9
А уголок к чему крепить? ведь трубы идут не по стенам, а повдоль подвала и висят в воздухе.
Наклонные отверстия не понял, для чего. Сейчас в потолок вделаны шпилька на резьбе, ну а вырвать может как одну шпильку из гнезда, так и обе. Вы это откуда взяли, такой метод?
praktikДата: Пятница, 04-Мар-2011, 17:30 | Сообщение # 10
Две шпильки вырвать невозможно, поскольку они образуют Y-образную деталь, верхней частью вделанную в перекрытие. Их можно вырвать, только выломав кусок плиты.
У нас так делали при монтаже ПУ ХВС, для подвески трубы. Конструкция в виде качели, две вертикальные тяги с перемычкой внизу (перевернутая П-образная), на которой и лежит труба. Вот на эту перемычку можно положить уголок, или брус, или что угодно, чтоб поддерживать канализационную трубу в промежутке между тягами. Чтоб не устанавливать их через каждый метр.
AonMasterДата: Суббота, 05-Мар-2011, 10:28 | Сообщение # 11
Такая конструкция, вероятно, оправдана для стальных труб, в которых постоянно давление и вес воды. Брус, или уголок, идущий по всей длине трубы (если я правильно понял), удорожает всю конструкцию в несколько раз... В одном подъезде, как у Вас, это еще можно, а у нас обдщая длина труб 160м - это одного уголка на тысячи рублей уйдёт. А канализация из пластика, во-первых, весит меньше, и вода там не постоянно в полном объёме, скорее наоборот.
praktikДата: Суббота, 05-Мар-2011, 11:03 | Сообщение # 12
В таком случае нет необходимости ни в уголке, ни в брусе, ни в креплениях через каждый метр. У нас интервал между кирпичными столбиками больше длины трубы.
AonMasterДата: Суббота, 05-Мар-2011, 17:45 | Сообщение # 13
Еще может играть роль такой момент. Ширина кирпича, на которую опирается труба, в несколько раз больше ширины хомута, на котором висит труба у нас. Поэтому жёсткость конструкции и получается разная. У нас прорвало, говорят, из-за недостаточного укрепления этих труб относительно друг друга. Но неужели нет ни СНИПов, ни других документов, регламентирующих прокладку труб? sad
praktikДата: Суббота, 05-Мар-2011, 19:15 | Сообщение # 14
Думаю, искать надо у изготовителя канализационных труб - у них должны быть Правила монтажа.
DomkomДата: Суббота, 05-Мар-2011, 21:30 | Сообщение # 15
AonMaster, для горизонтальных и вертикальных трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями соответственно 1,6м (для D=50 мм) и 2м (для D = 110 мм); расстояние между подвижными креплениями для горизонтальных трубопроводов должно составлять не более 10D...смотреть п.20 .
