Понедельник, 16-Июл-2018, 03:22 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Полипропиленовые трубы для стояка циркуляции? - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 4
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Полипропиленовые трубы для стояка циркуляции? (УК хочет только металл. трубы)
NOTДата: Вторник, 20-Дек-2011, 01:27 | Сообщение # 16
ну это возможно при повышенной влажности в подвале и в основном относится в холодной воде, у горячей трубы обычно лучше сохраняются.
СибПолиграфДата: Понедельник, 15-Окт-2012, 21:05 | Сообщение # 17
Как и планировали, поменяли этим летом подвальные трубы ГВС (сгнившие в отдельных местах до 0) на армированный ПП. Подвесили под потолком, красота! 4 месяца-полет нормальный!
london764Дата: Суббота, 24-Ноя-2012, 23:00 | Сообщение # 18
Я с вами совершенно согласен, но для замены труб в квартире-больше подойдёт полипропилен, потому что полипропиленовые трубы надёжнее и качественнее.Кстати их вы можете приобрести на сайте компании Гидропласт по приемлемой цене http://www.gidroplast.ru
наталиДата: Суббота, 24-Ноя-2012, 23:21 | Сообщение # 19
У нас три года на отоплении стоят армированные полипропиленовые трубы и без проблем. Очень довольны.
ГП61Дата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 14:12 | Сообщение # 20
У нас по подвалу мы пробросили полипропилен макс. диаметр 50, уже 5 лет все нормально. Стояки комбинировали пропилен с мет.пластиком.Последний в течение 8 лет не выдерживает - трескается (хенко, валтек)...Вот.
praktikДата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 16:29 | Сообщение # 21
Quote (СибПолиграф)
2 месяца назад, будучи уже председателем ТСЖ , поменял в подвале полностью проржавевшие (за 16 лет) стальные трубы на ПП.
У полипропилена большой коэффициент температурного расширения. Как решился вопрос с термокомпенсаторами на магистральной трубе?
ГП61Дата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 19:07 | Сообщение # 22
У нас труба просто висит в подвале на хомутах по потолком и туда-сюда шевелится безпроблемно (да и длины всего 30м)...
praktikДата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 20:45 | Сообщение # 23
Все же длина трубы должна изменяться на 22,5см при изменении температуры на 50 градусов. Крайние стояки должны заметно изгибаться, если нет термокомпенсаторов. Или труба изгибается "змейкой"?
NOTДата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 21:23 | Сообщение # 24
На мой взгляд, в МКД ставить на отопление и гор.воду всякие пластики - это вредительство.
1. Нет заземления.
2. Проблемы с подключением, тепло и механической стойкостью.
3. Неординарность для ремонта.
Для чего такое делают?? А жильцам в квартирах законодательно надо запретить ставить такие трубы на отопление и гор.воду. Достаточно меди и стали.. ну нержавейка еще поможет. Горячую воду в принципе можно допустить, т.к. за трубы внутри отвечает хозяин, но никак не на отопление.
mumpsДата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 22:52 | Сообщение # 25
NOT Дооо! А подскажите, где написано про обязательность заземления кранов? Особенно в хрущёвках где нет PE?;)
Про "стойкость" современных стальных труб - я могу былинные истории рассказать.
Про неординарность ремонта - это тоже 5, как
вспомнишь сварку, так вздрогнешь.
vlkamДата: Воскресенье, 25-Ноя-2012, 23:11 | Сообщение # 26
У нас по кап ремонту дома поставили ППР на отопление. Все отлично уже года 4
Сообщение отредактировал vlkam - Воскресенье, 25-Ноя-2012, 23:12
СибПолиграфДата: Понедельник, 26-Ноя-2012, 10:28 | Сообщение # 27
Практику: удлинится на 22,5см на какой длине? Не пугайте зря пугливый народ! Конечно, в середине дома стоит П-обраный термокомпенсатор. Труба висит под потолком на хомутах. Ставили ПП армированный стекловолокном.
NOTу(а еще "настоящий управдом"): вот если вы не компетентны в чем, то не нужно всем здесь это в ярких выражениях ("вредительство") демонстрировать. Отвечаю по пунктам.
1. Заземление идет не по мет. трубам, а по специальным шинам. Заземление по трубам ОПАСНО для жизни.
2. Проблем с присоединением к мет. трубопроводу НЕТ. Их может заподозрить только дилетант.
Тепло и механическая стойкость. Что NOT под этим понимает пусть объяснит, но теплоизоляции не требуется (хотя можно и завернуть чем нибудь). Механической стойкости вполне хватает для обычной эксплуатации.
3. Неординарность для ремонта. Слова ретрограда. Когда я полгода искал специалистов для замены трубопровода, 8 из 10 мне ЭТО и говорили! Оставшиеся 2 не имели опыта и рекомендаций. Технология монтажа проще и надежней чем с мет. трубами. После запуска 5 подъездов не обнаружилось ни одного свища, протечки. Специалисты поймут.
12 лет назад, своими руками заменил в своей квартире металл на ПП. Полет нормальный, поэтому и на дом не побоялся поставить. Всем удачи в делах!
praktikДата: Понедельник, 26-Ноя-2012, 20:25 | Сообщение # 28
Quote (СибПолиграф)
22,5 см на длине 30 метров. Но это для неармированных труб. В вашем случае удлинение, если не ошибаюсь, разов в 5 меньше, плюс термокомпенсатор - проблему снимают.
Добавлено (26-Ноя-2012, 20:25)
Кстати, какой внутренний диаметр труб?
СибПолиграфДата: Понедельник, 26-Ноя-2012, 22:31 | Сообщение # 29
Ранее стояли мет. трубы, наруж. диаметр 106мм. Понимая, что из-за меньшего гидравлического сопротивления, можно поставить меньший диаметр, долго пытался получить заключение проектировщиков, их рекомендацию. Напрасно! В итоге впечатлений от разговоров и инженерной интуиции, остановился на трубах наружного диаметра 78мм. Они толстостенные, внутренний диаметр вообще показался ОЧЕНЬ маленьким. С некоторым сомнением, все же заменили. В результате на все подъезды, на все 10 этажей воды хватает. Жалоб не было!
При достаточно горячей воде, трубы нагреваются существенно меньше, пока утепление не делали, в идеале, конечно лучше запаковать в кожух.
vlkamДата: Вторник, 27-Ноя-2012, 00:20 | Сообщение # 30
Quote (СибПолиграф)
Для горячей воды меньший диаметр может и лучше. Меньше застаиваться будет
  • Страница 2 из 4
