Понедельник, 27-Янв-2020, 18:19 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Полипропиленовые трубы для стояка циркуляции? - Форум
  • Страница 1 из 4
Форум » Основной форум » Новые технологии содержания жилья » Полипропиленовые трубы для стояка циркуляции? (УК хочет только металл. трубы)
AonMasterДата: Понедельник, 21-Фев-2011, 09:51 | Сообщение # 1
Стоит ли менять стальные трубы на пластиковые? у кого какой опыт, поделитесь. Считаю, что уж если делать, то надо по-современному и надёжно.
Стояк проходит по площадке в углу, УК мотивирует тем, что якобы металлопластик легко повредить, а полипропилен изгибается сильно. Это у нас стояк обратки (циркуляции), диаметр 20мм, и хочется чтоб не закоксовывался.
А1Дата: Понедельник, 21-Фев-2011, 10:10 | Сообщение # 2
Полипропилен сильно изгибается, если взять неправильный полипропилен. Для систем отопления нужно брать армированный полипропилен, который от высоких температур не деформируется.
Недавно я писал статью об этом.
Но опять же сколько людей, столько мнений.
AonMasterДата: Понедельник, 21-Фев-2011, 10:18 | Сообщение # 3
Циркуляция это не система отопления, это система горячего водоснабжения smile
К тому же, температура воды по тем же нормам не может быть выше 75 градусов.
А вопрос в том, могут ли собственники обязать УК ставить то, что хотят они, а не что по старинке хочет УК с советских времён.
А1Дата: Понедельник, 21-Фев-2011, 10:30 | Сообщение # 4
Это по правилам может и не может, а по факту прибор учета в моем подвале показывает, что температура горячей воды может быть и 78 и 80 даже.
praktikДата: Среда, 23-Фев-2011, 14:55 | Сообщение # 5
Первоначально мы отдавали предпочтение современным материалам, но в конечном итоге применяем стальные трубы. Поскольку пластиковые - это совершенно иная технология соединений, требующая специальных инструментов. Магистральные трубы диаметром 50мм и более всё равно остаются стальными - применение пластиковых под большим вопросом.
Короче, при выполнении ремонтных работ на общедомовом имуществе врезаем сталь в сталь. Сейчас приобрели оцинкованные трубы для прокладки от теплокамеры до приборов учета.
А1Дата: Пятница, 25-Фев-2011, 19:26 | Сообщение # 6
У нас тоже при реконструкции вводов в доме трубы прокладывали оцинкованные.
praktikДата: Пятница, 25-Фев-2011, 19:57 | Сообщение # 7
Нашему дому исполнилось 37 лет, стояки оцинкованные. Некоторые квартиры меняют на пластик, вырезают стальные. Я подбираю, проверяю состояние. Так вот: толщина стенок достаточная - более 2мм. Единственный недостаток - уменьшение проходного сечения труб отопления и горячего водоснабжения вследствие накипи, но для борьбы с ней приобрели компрессор. 8 атм, 140л/минуту, цена 6500р с доставкой.
А1Дата: Воскресенье, 27-Фев-2011, 09:58 | Сообщение # 8
В последнем выпуске программы "Наш дом.Реформа ЖКХ" рассказывают о какой-то суперпромывке.
Не ясна технология, к сожалению, и не понятно какой реагент используется.
Как вы думаете, это очередная блажь?
praktikДата: Воскресенье, 27-Фев-2011, 11:01 | Сообщение # 9
К химическим реагентам следует относиться с осторожностью: говорят, после промывки некоторыми из них трубопроводы превращаются в решето.
NOTДата: Воскресенье, 06-Мар-2011, 13:39 | Сообщение # 10
Чудес не бывает.
Никакие промывки не помогут. Тем более промыть систему можно только если она закрытая сама на себя.
СибПолиграфДата: Пятница, 09-Дек-2011, 21:49 | Сообщение # 11
УК ответила ТС правильно. Есть только один аргумент против: вандалонеустойчивость. Я своими руками в своей квартире 13 лет назад поменял все трубы на ПП. Подумав поставил и на хол. и на гор. простые, не армированные. Поставил и забыл. 2 месяца назад, будучи уже председателем ТСЖ , поменял в подвале полностью проржавевшие (за 16 лет) стальные трубы на ПП. Поражен всеобщим консерватизмом! 8 человек из 10 убеждали меня на сталь! 1 из 10 говорил: пластик это конечно здорово, но... За 3 мес. еле-еле нашел фирму с рекомендациями. Сделали. Красота! На буд. год планирую менять общедомовую трубу ГВС на армированный ПП. Позор ретроградам!!!
NOTДата: Суббота, 17-Дек-2011, 00:26 | Сообщение # 12
хм.. в домах стальные трубы стоят десятки лет и без проблем. у себя принципиально не делал соплей из пластика в любом виде. сталь она и в африке сталь. аккуратная труба, аккуратные патрубки и вводы в батарею биметаллическую (сталь с алюминиевым покрытием). А пп трубы выглядят не аккуратно. Ну может на на скрытую проводку в санузле еще пойдет, да на даче там...
а так.. очень впечатляют медные трубы на отоплении. тонкие, аккуратные.. красота!
СибПолиграфДата: Суббота, 17-Дек-2011, 01:12 | Сообщение # 13
дом сдавался в 1995г. Времена дикие были. Есть предположения что ставили трубы 4-го сорта. Сгнили в подвале и хол. и гор. в отдельных местах до 0, внутри ржавые каньоны.
NOTДата: Вторник, 20-Дек-2011, 00:34 | Сообщение # 14
а снаружи трубы изолированы были нет?
у моих предков трубы отопления и водоснабжения были из нержавейки surprised
и они простояли 50 лет. а потом пришли "умные" сантехники и сказали, что тепла в доме нет, т.к. трубы засорились и поменяли в итоге всю систему.. а тепла то не прибавилось)))
СибПолиграфДата: Вторник, 20-Дек-2011, 01:19 | Сообщение # 15
Ни разу не крашены. Были замотаны стекловатой. Как я понимаю, при не герметичности и некачественной изоляции, конденсат все равно образовывался и стояла она мокрая (под ватой) и гнила!
  • Страница 1 из 4
