tdp1977 | Дата: Воскресенье, 30-Мар-2014, 18:16 | Сообщение # 1 |
| Есть ли у кого опыт замены стояков отопления при центральном теплоснабжении на металлопластиковые из "сшитого" полиэтилена (выдерживают температуру 95 С, кратковременно до 110 С)?
В СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" допускается установка полимерных труб на отоплении при условии наличия автоматики: пункт 6.1.2 второй абзац:"В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей"
Некоторые жильцы в нашем доме уже поменяли в квартирах стояки отопления на такой металлопластик. Четыре года - проблем нет. Но как это будет себя вести если менять весь стояк? Какое будет линейное расширение и т.д? Какие могут быть проблемы? Ведь после элеватора температура редко превышает 85 градусов.
