Пятница, 03-Июл-2020, 01:01 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Автоматизация ИТП - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 4
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Автоматизация ИТП (Автоматические ИТП. Хороший способ экономии тепловой энергии)
Автоматизация ИТП
LidaДата: Четверг, 26-Сен-2013, 20:51 | Сообщение # 16
Цитата (Авиатор)
циркуляционный насос!
Напишите, пожалуйста, какой дом (этажность, к-во кв.), какова цена вопроса, ну и - кто ставил!
АвиаторДата: Четверг, 26-Сен-2013, 22:53 | Сообщение # 17
Пятиэтажка, 4 подъезда. Купили фланцевый насос "Вило" за 18 тыс, нагло поставили на обр. трубопроводе (8,5 тыс.). Первый результат - в отоплении перепада давления почти нет, а мы с помощью насоса, немного дом топим! Польза!))) Автоматики не надо для умных председателя и сантехника. Если все нормально будет, зимой будем прикрывать входную трубу, экономя теплопотребление...Конечно, если угадаем с производительностью насоса!
gorДата: Пятница, 27-Сен-2013, 03:24 | Сообщение # 18
тогда зачем работающий насос ?
экономии теплопотребления однозначно не будет, поскольку насос предназначен для увеличения циркуляции и помогает увеличить доставку тепла на первые этажи при вертикальной разводке, а прикрыв подачу Вы опять уменьшите циркуляцию, рискуя при этом завоздушить систему.
АвиаторДата: Пятница, 27-Сен-2013, 09:05 | Сообщение # 19
Будет!! У нас зимой очень малый перепад давлений, пятому этажу жарко, первому- холодно... Усиливаем циркуляцию за счет насоса- немного можем уменьшить диаметр конуса. Немного, конечно! Но я уверен в экономии.
ЭнергосоюзДата: Пятница, 27-Сен-2013, 19:49 | Сообщение # 20
Ну рано или поздно вы подойдёте к установке клапана и контроллера. У меня масса таких примеров, все начинают с покупки насоса в помощь элеватору, заканчивают по той или иной причине нормальным узлом регулирования.
АвиаторДата: Пятница, 27-Сен-2013, 20:20 | Сообщение # 21
Нет. Не придем. Хватит головы на плечах и трех скоростей на насосе! ))
ЭнергосоюзДата: Пятница, 27-Сен-2013, 21:18 | Сообщение # 22
Умом Россию не понять...
NOTДата: Суббота, 28-Сен-2013, 23:37 | Сообщение # 23
Я бы начал энергосбережение с поквартирного обхода и контролем системы отопления в доме.
2-е на основе состояния окон и труб рекомендовал бы жителям соответствующие методы энергосбережения.
3-е обязательно получение данных по температуре воздуха во всех комнатах дома.
4-е обязательная установка регулирующих клапанов или термостатов на каждой батарее.
В итоге только уже это даст огромный эффект.
А так толку регулировать в подвале, когда никто не знает какое состояние в конкретных квартирах.
У меня на всех батареях стоят краны бабочки и краны-регуляторы. Новые батареи и новые трубы до стояка. И почти всю зиму батареи почти закрыты!!! Открываю только в период морозов под -40, да и то, чтобы окна лучше обдувались. В квартире +25-27 градусов.
ЭнергосоюзДата: Воскресенье, 29-Сен-2013, 01:12 | Сообщение # 24
Зачем лишать людей возможности жаловаться на дорогую коммуналку, не надо лезть к ним со своим энергосбережением. Есть способы значительно меньше платить за горячую воду, за отопление, за электричество, только народ это не интересует - видимо не тот тип мышления, россияне привыкли жаловаться и хаять власть, ничего не предпринимая, доверяться ворам, отвергать доброжелателей. Будущее энергосбережения России крутит задвижку в подвале и попивает горькую за ваши бабки.
Добавлено (29-Сен-2013, 01:12)
А начать надо с того, что совок из головы вытащить (ничего личного)
praktikДата: Воскресенье, 29-Сен-2013, 20:09 | Сообщение # 25
Экономия будет, если насос установлен за элеватором, т.е. со стороны дома. Тогда при закрытой задвижке на прямой трубе циркуляция по дому работает через "сапог" элеватора.
АвиаторДата: Воскресенье, 29-Сен-2013, 21:17 | Сообщение # 26
Да, именно после элеватора! У нас очень плохой (малый) перепад между подачей и обраткой! Хоть зарегулируйся, особенно, если жильцы не горят такой идеей...А с насосом все должно быть путем - усиливаем циркуляцию при меньшем конусе - слегка понижаем температуру на самом жарком 5 этаже и поднимем на первом, самом холодном. Мы последние на теплотрассе, и у нас всегда самый плохой парепад давлений(повторюсь). Между прочим, отопления у нас до сих пор нет, а мы кое-как, но подтапливаем!!
NOTДата: Среда, 02-Окт-2013, 23:55 | Сообщение # 27
Не все так однозначно.
Ваши регулировки для забитой теплосистемы-как мертвому припарка. Для дырявых окон в квартире, для голых труб на крыше и в подвале, для перетопа на одних этажах и недотопа на других...
Проблема не в головах, а в алчности УК и монополистов. Газпрёму пофигу улетает их газ в воздух или тепло от его сгорания теряется на голых трубах.. У них мечты сбываются.
Я не верю в автоматику, если в железе все плохо. Автоматика будет работать с рабочим железом. В противном случае можно 200 градусов подавать в батарею, и кому-то даже станет теплее... но не всем...при любой автоматике..
Вот умные люди не советуют ставить в МКД алюминиевые радиаторы.. а народ их все равно ставит, а магазины продают всем без разбору..
А предназначены они для закрытых маленьких домов со специальным теплоносителем и тепловым узлом, а не МКД с центральным отоплением..
Кстати, по поводу энергосбережения еще:
с точки зрения экономики нам не сберегать нужно, а как можно больше потреблять, для увеличения ВВП. Понимаете? У нас ночью огромные холостые потери энергии, у нас энергию девать некуда, а нам втирают, что надо экономить. Зачем??
Сам продукт должен быть доступен, разумен. А нам пытаются донести, что мы должны урезать себя в тепле и свете.
Например, установка в цехах световых окон на крыше в разы экономит расходы на освещение за счет естественного света. Продуманное при проектировании положение и габариты дома обеспечивают ему нужную инсоляцию и т.д.
Поэтому сбережение должно быть совокупным в действии, а не только манной небесной от "всемогущей автоматики".
gorДата: Четверг, 03-Окт-2013, 00:45 | Сообщение # 28
золотые и правильные слова, но это не должно значить, что проживая в старом фонде мы должны только требовать и предъявлять претензии к кому угодно, но только не к себе. Вот и нужно в энергосбережении, коли это СОВОКУПНОСТЬ, определить эту совокупность, расставить приоритеты в зависимости от своих возможностей, и двигаться в обозначенном направлении. Не пытаться искать "латку" из хорошего материала на гнилой костюмчик (выбросить 17 тыс. р  за насос + комплектующие + работа, не изучив и обследовав - это по меньшей мере опрометчиво)
ЭнергосоюзДата: Четверг, 03-Окт-2013, 01:49 | Сообщение # 29
Абсолютно верно - нужен комплексный подход. Автоматика - это одна из мер, без которой нынче сложно что-либо контролировать в любой отрасли. Я не говорил, что это мана небесная, у меня целый список этих мероприятий по ТСЖ с численным эффектом от них. Стоит посчитать, сколько энергии выкидывается даром со стоками, с вытяжной вентиляцией, с перетопом южных фасадов в солнечные дни, с освещением МОП обычными лампами накаливания и не выключенными "кобрами", с избыточным напором у кранов на нижних этажах, с циркуляцией ГВС в ночные часы когда она никому не нужна, с теплопотерями от труб в подвале, с теплопотерями через дырявые стены, плохие окна, старые двери в подъездах, с негерметичностью труб и т.д. Урезать ничего не надо, надо рационально использовать ресурсы - это то, что мы можем, если принять что наша страна и её режим - это данность, а если не принять - это уже другая тема. Вопрос верить или не верить в автоматику - религиозный, а для автоматизации есть экономический расчёт эффективности и данные эксплуатации и вполне реально рассчитать, нужна она вам или нет. Нередки случаи, когда она не нужна или не окупается.
Уважаемый NOT, а что мешает промыть систему и провести балансировку? Это дело не сильно затратное и весьма эффектное. Ну а если система совсем гумно - замените трубы, можно даже за федеральные деньги частично. Если вам не нравится УК - поменяйте или создайте своё ТСЖ - это ваше право. В ТСЖ любой жилец-член вроде может сам провести собрание и голосование по наболевшим вопросам. А по причинам бед моё мнение неизменно, оно подтверждается каждый день: проблемы в нашей стране из-за самих людей и их убогого мышления типа "где урвать" "кого н@е6ать" "государство во всём виновато" "где халява" "авось прокатит" "моя хата с краю" "как ничего не делать и деньги получать"... Это везде, во всех прослойках, профессиях, в рекламе, всё пропитано этой гнильцой.
gorДата: Четверг, 03-Окт-2013, 03:29 | Сообщение # 30
согласен на все 100 и поддерживаю это мнение.
Сообщение отредактировал gor - Четверг, 03-Окт-2013, 03:29
  • Страница 2 из 4
