Суббота, 04-Июл-2020, 08:10 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
ОДПУ с разделением воды свыше 40 градусов - Форум
Форум » Основной форум » Энергосбережение » ОДПУ с разделением воды свыше 40 градусов (Есть ли такие? хочется увидеть отчёт (показания) ОДПУ)
AonMasterДата: Четверг, 24-Янв-2013, 10:25 | Сообщение # 1
Тут соседка спрашивает - мол, слышала где-то, что помимо обычных узлов учёта тепла и воды, можно поставить какой-то особый счётчик, который фиксирует температуру горячей воды на входе в дом, и, если она меньше 40 градусов, то считает её как холодную. Иначе, она уверена, что расходомер ПРЭМ на трубе горячей воды всю эту воду подаст в вычислитель как горячую, даже если она холодная.
Поясните, пожалуйста. И кто бы смог выслать пример снятых показаний за сутки (или за месяц) - в каком это идёт виде, какие данные там присутствуют. Можно в личку или на e-mail.
А1Дата: Четверг, 24-Янв-2013, 10:51 | Сообщение # 2
ОДПУ ВСЕГДА фиксирует температуру, и в отчете она указана.
Если, конечно, там не обычный крыльчатый водомер установлен...
AonMasterДата: Четверг, 24-Янв-2013, 11:26 | Сообщение # 3
А1, Можете скинуть отчёт вашего ОДПУ?
Посмотрел инструкцию по ПРЭМ , это по сути просто счётчик объёма воды, там нет речи о её температуре.
Видимо, датчики температур подключаются напрямую к тепловычислителю Логика? и передают туда температуру воды.
Проект нам так и не дают, поэтому приходится спрашивать у знатоков smile В смете есть 2 комплекта КТПТР-01, видимо, как раз для этого.
Сообщение отредактировал AonMaster - Четверг, 24-Янв-2013, 11:27
наталиДата: Пятница, 25-Янв-2013, 16:44 | Сообщение # 4
AonMaster, в отчетах ОДПУ температура ГВС есть, средняя за сутки, куда вам скинуть отчет ?
AonMasterДата: Пятница, 25-Янв-2013, 16:49 | Сообщение # 5
натали, Вы сами снимаете показания через модем или заходите на сайт?
адрес avmaster@sibmail.ru сюда можно скинуть.
Я хотел бы глянуть, какие исходные данные идут со счётчиков при снятии по модему.
Средней за сутки  мало, надо по часам. Иначе как делать перерасчёт, если фиксируется прибором менее 40 градусов?
Кто вообще как решает эту проблему, с перерасчётом платы за горячую воду?
наталиДата: Пятница, 25-Янв-2013, 20:04 | Сообщение # 6
Отправила вам в личку
AonMasterДата: Пятница, 25-Янв-2013, 22:50 | Сообщение # 7
Спасибо. А может кто-то провести краткий ликбез (может оформить потом как статью на сайт) - как из тех отчётов, что снимаются со счётчиков через модем, рассчитывается потреблённые ресурсы? С картинками и примерами на числах. А то не совсем понятно с перерасчётом за недогретую воду - вот на сайте ТЭРС данные усреднены по суткам, а в течение суток температура воды падает ниже 40. Так кто и как на пальцах делает перерасчёт? Допустим, в течение суток с 0 до 6 часов t воды через ОДПУ прошла 30 градусов. А с 6 до 24 - 60. Выходит средняя будет больше 40, но за 6 часов с 0 до 6 должен же быть сделан перерасчёт???
Кто будет складывать часы, дни? ТЭРС, УК, или ещё кто?
Уважаемый вовик, praktik, если не трудно, для нас чайников поясните.
Сообщение отредактировал AonMaster - Пятница, 25-Янв-2013, 23:01
BorekДата: Среда, 27-Фев-2013, 17:33 | Сообщение # 8
Добрый день! Разрешите немножко пояснять по перерасчетам! Энергоснабжающая организация получая показания с ОДПУ смотрит на суточные, а не на часовые показания т.е. если у вас горячая вода была ниже 40 градусов в течении суток - она рассчитываться по тарифам горячей воды; если вода была от 41 до 48 градусов - расчет будет ГКал + кубы(по тарифу холодного водоснабжения); если выше 48 градусов - то кубы горячей воды. Перерасчетами, как правило, занимаются обслуживающие компании. Поскольку я сам занимаюсь обслуживание ОДПУ, могу сказать - энергоснабжающие компании, обычно, закрывают глаза на температуру, поэтому приходится указывать или выделять цветом те дни, когда горячая вода была ненадлежащего качества!
А1Дата: Среда, 27-Фев-2013, 17:40 | Сообщение # 9
Borek, а почему граница 48 градусов? По новым правилам должно быть 60!
BorekДата: Среда, 27-Фев-2013, 18:00 | Сообщение # 10
По нормам Открытый водоразбор 65 градусов, а закрытый 55 градусов. 60 градусов это нормальная вода! В 2012г. в межотопительный период СибЭко принимали температуру 40 градусов - холодная, 41-48 Гкал+куб хол. воды, а выше 48 куб горячей воды. С 2013 года пока перерасчетов не было (т.к. в отопительный период вода редко снижается ниже 55), поэтому сейчас трудно прогнозировать как все будет!
МагнатДата: Среда, 27-Фев-2013, 18:29 | Сообщение # 11
Температуру фиксирует КТПТР-01 (датчик температуры)
ПРЭМ считает объём воды.
Вычислитель превращает температуру и объём в гикокалории.
А1Дата: Четверг, 28-Фев-2013, 08:15 | Сообщение # 12
Borek, c 1 сентября правила изменились.
Нормальной считается вода 60-75 гр. вне зависимости от типа системы водоразбора.
BorekДата: Четверг, 28-Фев-2013, 08:47 | Сообщение # 13
Ну это вы энергоснабжающим организациям скажите))) Они за подогретую воду тоже денег хотят, мол, мы же нагрели - потратили энергию....
В общем в этот межотопительный период посмотрим.
Сообщение отредактировал Borek - Четверг, 28-Фев-2013, 08:47
