Четверг, 23-Янв-2020, 19:58 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Дома с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал в час - Форум
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Дома с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал в час (надо ли ставить общий счетчик тепла, какие это дома)
правильныйДата: Вторник, 11-Сен-2012, 22:44 | Сообщение # 1
В ФЗ-261 общедомовой счетчик по теплу ставиться, если потребление в доме составляет более 0,2 Гкал. в час. Это в месяц 144.
Вопрос- хрущевка 2 подъезда подпадает под это, мы тратим больше? У кого счетчики стоят в аналогичном доме напишите потребление в месяц, час.
Выделено из темы "Обоснованность требования проекта на ИПУ и опломбировки" - lib в 18:44 13.09.2012
libДата: Вторник, 11-Сен-2012, 23:52 | Сообщение # 2
Quote (правильный)
Не так. Максимальная расчетная нагрузка должна быть такая, а не фактическое потребление. Для сравнения кирпичный трехподъездный 6-ти этажный дом площадью квартир 3070 квадратов имеет разрешенную нагрузку на отопление 0,145 на ГВС 0,222 гкал/час, всего 0,367 при этом в самые холодные месяцы за 7 лет инструментальных наблюдений максимальное потребление 128 Гкал в месяц и на отопление и на ГВС вместе. Осенью и весной около 2 гиг в сутки, в морозы до 4-х, если грубо это все вместе и отопление и гвс.
Я думаю, что в Вашем случае максимальная расчетная часовая нагрузка превысит 0,2 Гкал/час. Сходите на Ростепло, там как раз из нашей мэрии товарищ отвечает на эту тему.
Перенесено из темы "Обоснованность требования проекта на ИПУ и опломбировки" - lib в 18:44 13.09.2012
ТЭ91Дата: Суббота, 15-Сен-2012, 18:44 | Сообщение # 3
Максимальная тепловая нагрузка здания на отопление рассчитывается исходя из массы различных условий на расчетную температуру наружного воздуха, которая в Новосибирске составляет, как известно, -39. То есть Ничего общего с фактическим теплопотреблением нагрузка не имеет. Два абсолютно одинаковых дома могут иметь разную договорную нагрузку, все зависит от того, кто делал расчеты.
Один подъезд хрущевки имеет общую тепловую нагрузку в среднем порядка 150 тысяч, соответственно, два подъезда под 0,3 Гиги потянет. Откройте договор с Сибэко и посмотрите свою нагрузку-там все это есть.
batrutdinovДата: Вторник, 05-Мар-2013, 13:18 | Сообщение # 4
А где узнать сколько Гкал потребляет мой дом?Грозит ли нам принудительная установка счетчиков или нет...3 этажка 1000 м2 smok
