Суббота, 08-Авг-2020, 17:09 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Автоматическая система регулировки отопления!!! - Страница 7 - Форум
  • Страница 7 из 7
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Автоматическая система регулировки отопления!!! (Цена.Экономия.Обслуживание.)
libДата: Вторник, 14-Авг-2012, 13:10 | Сообщение # 91
Quote (centrAVT)
Система не может сама увеличить температуру на одном доме, она работает с тем, что уже поступает, выравнивая то что есть.
При этом система может увеличить часовые расходы теплоносителя в одном доме, лишив его таким образом соседние дома. Необходимое дому тепло можно обеспечить либо температурой, либо расходом теплоносителя. Как я понял praktikа, речь шла именно об увеличенных расходах в доме с автоматикой и уменьшенных расходах в остальных домах при дефиците тепла (маломощной котельной).
Quote (centrAVT)
Наоборот, в близких домах к котельной, тепла будет наоборот запитываться меньше, а лишнее тепло уходить на остальные дома.
Не обязательно так. Вполне возможен вариант, что перегретая обратка будет возвращаться на источник, а в остальных домах будет вялая циркуляция. То есть "лишнее тепло" может отправиться не по указанным Вами адресам, а обратно - на источник.
centrAVTДата: Вторник, 14-Авг-2012, 15:27 | Сообщение # 92
При низких температурах система отключается и работает только элеватор в штатном режиме. НО появляется инстумент чтобы доказать что тепловики не выполняют свои обязательства и как потребитель у вас появляется право не платить за потребляемые ресурсы.
Но это вялая циркуляция будет не по вине системы "Изумруд". Значит и в тех домах надо настраивать так или иначе системы.
Добавлено (14-Авг-2012, 15:27)
У нас огромные изменения на сайте: теперь по каждому дому в стране можно посмотреть телеметрию. Это к вопросу: а как мы можем увидеть?
libДата: Среда, 15-Авг-2012, 18:51 | Сообщение # 93
Quote (centrAVT)
А по чьей же ещЁ? Ведь с помощью насоса можно поднять даление в обратке и перепад в остальных домах упадет.
centrAVTДата: Четверг, 16-Авг-2012, 08:56 | Сообщение # 94
Давление в системе поднимается всего на 0,1-0,2 атмосферы, и это доказано (можете посмотреть это по телеметрии на любом доме где установлены системы на нашем сайте www.centravt.ru). И о какой божьей помощи идет речь?
praktikДата: Четверг, 16-Авг-2012, 16:18 | Сообщение # 95
Quote (centrAVT)
Если одна система способна поднять давление в обратке (и понизить в прямой) на 0,2 атм, то 10 систем способны полностью прекратить циркуляцию в домах без "Изумруда", питающихся от этой же котельной или ЦТП.
centrAVTДата: Четверг, 16-Авг-2012, 16:27 | Сообщение # 96
"Если" в данном случае не получится, так как не будет ситуации, когда
, так как давление стабилизируется. Можно долго гадать и строить прогнозы, а можно поступить наглядно. Мы ставим систему на месяц, доказываем Вам экономию, и тогда Вы ее оплачиваете. Если мы не доказываем, то Вы с чистой душой можете сказать, что система не работает и мы это признаем всенародно.
praktikДата: Четверг, 16-Авг-2012, 16:47 | Сообщение # 97
Quote (centrAVT)
Посмотрел: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.44. Слов нет.
Температура теплоносителя в магистрали 54,48 градуса, а после подмешивания в камере смешения обратки с температурой 47,99 градусов... возросла до 66,8 градусов. Каким образом?
Давление после циркуляционного насоса 7,33 атм, а перед насосом смешения 4,22 атм; разность 3,11 атм. обеспечивает отличную циркуляцию в данном доме. Но в других домах... Давление в прямой трубе в магистрали 4,39 атм, а в обратке 4,29 - при разности в 0,1 атм все дома без "Изумруда" практически лишились циркуляции теплоносителя.
Чем хвалитесь- то?
Добавлено (16-Авг-2012, 16:47)
"Отчет по телеметрии за период с 17.8.2011 по 16.8.2012
Объект: Музей, адрес Набережная44, ТП-1", в то время как в таблице сведения с 2012-04-25 22ч. по 2012-05-17 09ч.
Ну, знаете - это уже выходит за всякие рамки! Что у вас там за работнички?
centrAVTДата: Четверг, 16-Авг-2012, 19:09 | Сообщение # 98
Информация на сайт переносится с программы обслуживания и потому может где то нарушаться в цифрах? Изменения на сайте всего 3 день идут. Мы изменяемся и растем. Все делаем для наглядности. но ведь хаять всегда легко. А вот создать продукт и развивать его немного не другое. Но мы принимаем критику:)
И все же как на счет нашего предложения?
praktikДата: Четверг, 16-Авг-2012, 19:39 | Сообщение # 99
Quote (centrAVT)
Принимается, с небольшой поправкой: при доказанной экономии мы оплачиваем работу, при отсутствии экономии - Изумруд остается у нас (без оплаты). Идет?
centrAVTДата: Вторник, 21-Авг-2012, 13:48 | Сообщение # 100
Хитро конечно, но я задам вопрос руководству. С Вас тогда ТУ и более больше вводных данных. Могу отправить опросный лист на указанный Вами емейл.
Добавлено (21-Авг-2012, 13:48)
praktik, добрый день, хотел поинтересоваться как обстоят дела с получением ТУ? Вы получали мою почту?
praktikДата: Вторник, 21-Авг-2012, 17:41 | Сообщение # 101
Quote (centrAVT)
Почту получил и сразу же ответил. Для проверки связи сейчас отправил еще одно сообщение, но без ТУ.
  • Страница 7 из 7
