Суббота, 21-Июл-2018, 09:56 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Терморегулятор ГВС - Форум
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Терморегулятор ГВС (Какой выбрать для открытой системы водоразбора)
Терморегулятор ГВС
МагнатДата: Суббота, 18-Фев-2012, 22:04 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Собственно после установки ОПУ увидев температуру горячей воды (было 116 град) назрел вопрос установить терморегулятор.
Обращаюсь к председателям и управдомам в Академ-городке ,у кого нибудь в доме установлен терморегулятор в рабочем состоянии ,очень бы хотелось увидеть весь узел всборе .Пока до окончания отопительного сезона есть время хочу определиться как лучше сделать.
libДата: Понедельник, 20-Фев-2012, 07:42 | Сообщение # 2
Надо было схему ГВС с обратки собрать, чтобы 116 градусов не получать в краны. Было бы около 60 градусов. Надежнее всего шайбировать и переключаться вручную. Обратку, разбив перепад шайбой, можно заставить циркулировать и такие возможности в типовых узлах управления заложены. Дело в том, что можно посадить отопление терморегулятором этим. Если ставить терморегулятор, то хвалят Данфоссы. Но надо проектировать этот узел, а не абы как делать. Там этих регуляторов с исполнительным устройством воз и маленькая тележка.
МагнатДата: Понедельник, 20-Фев-2012, 21:57 | Сообщение # 3
Дело втом что у меня установлен узел с терморегулятором РТБ-80 который просто не работает есть только корпус,вот я и хочу либо заменить на рабочий РТБ-80 (надёжность вызывает сомнение) заменить задвижки ,либо полностью реконструировать узел ,неужели в академе нет действующих узлов с терморегулятором.
Ну а брать воду с обратки на входе будет 60 грд. ,а к последнему подъезду остынет до 40 град.
Сегодня температура обратки 52 ,подача 90 .
завтра фото узла выложу может ,что нибудь ещё подскажите.
libДата: Вторник, 21-Фев-2012, 14:46 | Сообщение # 4
Quote (Магнат)
Если схема циркуляционная, то не остынет, 40 будет на обратке циркуляционной линии при выходе из дома. Про РТ... и прочие даже не третьте деньги, они работать не будут в наших условиях.
Подмешивать надо с прямой. То есть надо 3 шайбы в разных местах - одна для летней циркуляции, одна для зимней циркуляции обратки и одна для подмеса с прямой в систему ГВС.
МагнатДата: Среда, 22-Фев-2012, 21:54 | Сообщение # 5
Фото узла.
D
Прикрепления: 2146937.jpg(73.9 Kb)
libДата: Четверг, 23-Фев-2012, 13:43 | Сообщение # 6
Quote (Магнат)
Фото узла.
Этого мало. Надо всю картину от ввода тепловой сети до трубопроводов отопления дома и трубопроводов ГВС.
МагнатДата: Четверг, 23-Фев-2012, 23:12 | Сообщение # 7
У нас проходит транзитная трасса ,на фото узел ГВС верхние задвижки вход с подачи ,дальняя большая задвижка вход с обратки рядом маленькая жадвижка циркуляция перед ней стоит шайба.,дальше по транзитной трубе идут 4 отвода на каждый подъезд,и на каждый подъезд свой ИТП. всего 5 узлов и шестой узел холодная вода.
libДата: Пятница, 24-Фев-2012, 15:33 | Сообщение # 8
Узел ГВС при открытой схеме должен быть встроен в конкретный ИТП, а не запитан с транзита обоими трубопроводами, иначе циркуляционную схему с обратки не построить. Нужно посмотреть как Ваш узел ГВС встроен в конкретный ИТП, либо его принципиальную схему вместе с узлом управления с технической документации.
МагнатДата: Пятница, 24-Фев-2012, 18:28 | Сообщение # 9
В ИТП узел не встроен,а тех документация бесследно исчезла в 2006 году когда дома передавали в УК.
Весь узел на фото,далее идёт труба в которую в варены стояки ГВС.
Такое чувство как будто наш дом строился 1989 году с применением эксперементальных технологий,за что не возьмись ну всё ни как у людей biggrin
libДата: Пятница, 24-Фев-2012, 19:23 | Сообщение # 10
Я Вашу принципиальную схему ГВС (без учета грязевиков)
правильно понял?
Прикрепления: 0806650.jpg(48.4 Kb)
МагнатДата: Пятница, 24-Фев-2012, 20:32 | Сообщение # 11
Совершенно верно.
Грязевик установлен один на подаче.
Сообщение отредактировал Магнат - Пятница, 24-Фев-2012, 20:39
МагнатДата: Пятница, 24-Фев-2012, 22:09 | Сообщение # 12
Если собрать вот такую схему.
1. Как заставить работать циркуляцию при одинаковом давлении.?
2.Как эта система будет работать в межотопительный сезон ( из одной трубы).?
Прикрепления: 5876784.docx(13.6 Kb) · 8819469.jpg(25.6 Kb)
Сообщение отредактировал lib - Суббота, 25-Фев-2012, 18:21
libДата: Суббота, 25-Фев-2012, 15:03 | Сообщение # 13
Quote (Магнат)
Совершенно верно.
Вам только переваривать врезки. Позже выложу принципиальную схему узла управления с возможностью циркуляции обратки на открытом водоразборе.
К сожалению, мой офис Ваш файл не открывает, позже доберусь до него.
Quote (Магнат)
Без утечки из системы помимо потребителей никак, только в дренаж.
Quote (Магнат)
В межотопительный сезон весь район (в зоне УЭВ) работает тупиком только с одной трубы
LidaДата: Суббота, 25-Фев-2012, 15:53 | Сообщение # 14
lib, советую установить небольшую программку конвертации и будут открываться файлы как 3-го Word, так и 7-го, можно взять на sibnet.ru
libДата: Суббота, 25-Фев-2012, 18:29 | Сообщение # 15
Quote (Магнат)
Я для удобства вставил Ваш рисунок.
Мои предыдущие ответы в силе. У меня вопрос, зачем у Вас терморегулятор на обратке? Что он будет регулировать? Основой приготовления горячей воды в отопительный период является обратка, а из подающего идет подмес до нужной темературы, в сильные морозы в краны идет только обратка. Из-за разности давлений в подающем и обратном трубопроводах на практике можно разбавлять обратку не более, чем наполовину. При этом она должна самостоятельно циркулировать за счет разбивки общего перепада дополнительной шайбой. В противном случае просто запрется обратный клапан более высоким давлением и вода в краны пойдет из подающего трубопровода.
Логика Вашего узла ГВС мне понятна. Он будет циркуляционно функционировать только с двух трубопроводов, а ИУ (исполнительное устройство) терморегулятора Вам нужно ставить на подающий трубопровод.
Чтобы заставить обратку циркулировать, Вам нужно с учетом направления тока воды в обратке сделать переврезку циркуляционной линии в транзите, как на моем рисунке,
существующую шайбу на зимний период убрать или сделать её обвод, а участок транзита между врезками шайбировать или уменьшить диаметр, еще лучше поставить в том месте баласировочный клапан на фланцах (отмечено красным), только такой вариант вряд ли хозяева транзита согласуют -им эти заморочки ни к чему.
Прикрепления: 9665721.jpg(52.5 Kb)
