Среда, 21-Окт-2020, 18:36 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
проблемы теплопотребления - Страница 7 - Форум
  • Страница 7 из 7
Форум » Основной форум » Энергосбережение » проблемы теплопотребления (Как экономить без ухудшения качества?)
вовикДата: Вторник, 31-Янв-2012, 16:18 | Сообщение # 91
Уважаемый gor, !!! Я ни в коем случае Вам не возражаю!!!
ГалинаДата: Среда, 08-Фев-2012, 13:10 | Сообщение # 92
Решили поставить в доме регулирующий клапан на отопление, т.к. t на входе 100градусов, на выходе t 63(сегодня смотрела). Дома t доходит до 30 градусов. Приходится отапливать улицу. Позвонила в "Энергопром", сказали, что регулирующие клапана у них от 15 тыс (ручные) до .....(электрические). На электрический у нас денег нет, поэтому будем ставить ручной. Вопрос к тем, у кого стоят клапана: посоветуйте какой поставить клапан? Есть ли принципиальное отличие между клапанами кроме фирмы -производителя? Может посоветуете какой поставить?
А1Дата: Четверг, 09-Фев-2012, 18:54 | Сообщение # 93
Галина, лучше по этому вопросу получить консультацию в специализированной фирме.
И еще учтите, что сама установка стоит денег.
МагнатДата: Четверг, 09-Фев-2012, 21:26 | Сообщение # 94
Галина.Я так понимаю вы имеете ввиду балансировочный клапан ,который ставится на обратке .
У нас установлен вот такой , В ручке у него шкала от 0 до 60 ,при регулировке очень удобно.
MSV-F2, Danfoss
Сообщение отредактировал Магнат - Четверг, 09-Фев-2012, 21:42
ГалинаДата: Четверг, 09-Фев-2012, 23:03 | Сообщение # 95
Магнат,
Да, именно балансировочный клапан на обратку. Спасибо за совет. Посмотрела ассортимент этой фирмы. Там этой модели наименований 20. Отличаются по макс. рабочему значению, температуре, массе, длине, ширине, цене, условному проходу. Если я правильно поняла, то для нас самое главное - условный проход. У нас на обратке 86 мм. Значит нужно брать клапан 80 или 100мм. Надеюсь, что специалисты дадут консультацию по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Галина - Четверг, 09-Фев-2012, 23:18
МагнатДата: Четверг, 09-Фев-2012, 23:26 | Сообщение # 96
Мы ставили вместе с приборами ,поэтому точную цену назвать не смогу на память от 12000-до 15000 р. диаметр 50 ,фирму которая делала называть не буду т.к. осадок после всего неприятный остался.
Если у вас 86 труба ,то балансировочник нужно 80.
нужно чтобы внутрение диаметры совпадали.
Сообщение отредактировал Магнат - Четверг, 09-Фев-2012, 23:31
  • Страница 7 из 7
