Среда, 18-Сен-2019, 15:06 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Что вы думаете о светодиодных лампах? - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 7
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Что вы думаете о светодиодных лампах? (Дойдет ли модернизация до каждого дома?)
ПрометейДата: Четверг, 21-Июл-2011, 18:47 | Сообщение # 16
Технически это означает, что драйверы светодиодов - которые делаете вы, а не китайцы! - никуда не годятся. Или ваша фирма не знает, в каких условиях будут эксплуатироваться ей изделия?
Технически это означает, что существует необходимость полной замены или хотя бы профилактики проводки МОПа!
Чего это такое Вы говорите? Если ЖЭУ или УК заключает договор, она заключает его от имени и по поручению собственников; поэтому отчитываться Вы должны - прежде всего - перед собственниками.
и где же эти самые собственники,которые ничего не видят у себя в щитках,а?нет,ни одного!они только и могут,что на форумах писать...я не прав?
если ничего не делать,а ждать когда кто-нибудь что-нибудь сделает для Вас,то Вы и получите что-нибудь...!
кроме Вас никто ничего сделать не сможет!!!
Сообщение отредактировал Прометей - Четверг, 21-Июл-2011, 18:52
ПрометейДата: Четверг, 21-Июл-2011, 18:55 | Сообщение # 17
Пожалуйста, ПРАЙС!
Прикрепления: __01.07.11.pdf(548.2 Kb)
Сообщение отредактировал Прометей - Пятница, 22-Июл-2011, 00:32
gorДата: Пятница, 22-Июл-2011, 00:13 | Сообщение # 18
Quote (Прометей)
Технически это означает, что разработка сырая и не отвечает действующему стандарту электрических бытовых сетей, то есть лабораторный вариант. Дай бог чтобы у Вас все получилось и пришли к рабочему варианту, действительно являющимся экономичным вариантом, а не ссылаться на "нестабильный ток в сети", а замечания Дворкина с точки зрения потребителя (абонента) в большинстве своем все-таки существенны (в техническом аспекте). А Вашей продукции, действительно экономичной, мы все конечно будем рады, вот тогда и будет хорошо обоим сторонам не на словах.
ГостьДата: Пятница, 22-Июл-2011, 00:29 | Сообщение # 19
Спасибо на добром слове!
такой вариант уже есть, Welсome!)))
GorДата: Пятница, 22-Июл-2011, 01:25 | Сообщение # 20
Уважаемый Прометей, ознакомился с предложенным прайсом. Предложите дополнить (кто там у Вас отвечает за данный вопрос) прайс конкретными паспортами на конкретные предлагаемые изделия, ибо даже для специалиста возникает ряд вопросов по необходимой комплектации всего изделия. (Паспорт ведь не является коммерческой тайной). И хотел бы получить конкретный ответ на вопрос: "Правильно ли я понял, что самый мощным по световому потоку из всех изделий является ДКУ -135-100 и ближайший к нему по световой мощности ДКУ-129-45 (в 2,2 раза уступает ему)?"
(И все-таки хотел бы прочитать паспорт).
dworkinДата: Пятница, 22-Июл-2011, 01:50 | Сообщение # 21
Например на Лесосечной 7 говорят за год такие светильники в отсечках уже не светят и даже цифр на счетчиках в щитках не видно. И это за ГОД!
Quote (Прометей)
... насчёт Лесосечной 7 - данный объект был модернизирован год назад, на тот момент в наличии были только светильники именно той версии (20градусов), в дальнейшем они будут заменены на современные( 120градусов)...
То есть, Вы именно оправдываете ухудшение светоотдачи углом излучения. Но угол не мог измениться - значит, диоды деградировали. Или сделанные Вашей фирмой драйверы.
Quote (Прометей)
Проводка МОП ничем не отличается от общей проводки дома, а эксплуатируется она в гораздо более щадящем режиме. При этом в домах десятилетиями работают гораздо более капризные к стабильности электропитания юниты типа компьютеров и телевизоров.
ПрометейДата: Пятница, 22-Июл-2011, 09:20 | Сообщение # 22
согласен,но не со всем вышесказанным!
Драйверы мы разработали сами и за их качество мы несём полную ответственность!!!
Добавлено (22-Июл-2011, 09:20)
у меня вопрос ко всем, есть тут собственники с Лесосечной 7 или возможно кто-нибудь знает таких?
Сообщение отредактировал Прометей - Пятница, 22-Июл-2011, 09:38
AonMasterДата: Пятница, 22-Июл-2011, 10:19 | Сообщение # 23
Прометей, насколько я понимаю, драйвер и предназначен для того, чтобы из 220В делать ток, нужный диодам. Испытывал я как-то лампочку светодиодную, так она включалась уже при 100В и горела полным светом. То есть, драйвер в широком диапазоне напряжения должен вырабатывать стабильный ТОК! в этом его необходимость как раз. И именно про большой разброс напряжения в сети эта технология позиционируется как передовая (так же как импульсные блоки питания против трансформаторных - первые работают от 180 В, а у вторых запас гораздо меньше).
Поэтому dworkin, Gor и NOT правильно говорят - если ток из драйвера, за который вы несете полную ответственность, за год остался прежним - то диоды некачественные. Потому как дешевые для вас, но все еще дорогие для потребителей. И как могли запылиться диоды внутри светильника, если корпус не пропускает пыль?
Сообщение отредактировал AonMaster - Пятница, 22-Июл-2011, 10:20
ПрометейДата: Пятница, 22-Июл-2011, 10:24 | Сообщение # 24
нет из 36В...!
А1Дата: Пятница, 22-Июл-2011, 10:35 | Сообщение # 25
AonMaster, Прометей, dworkin, и другие участники общения! Давайте конструктивно общаться и не сводить диалог к склоке.
Есть вопросы - формулируйте их корректно!
Меня лично интересует факт, каким образом удостоверено, что на Лесосечной светодиоды стали хуже освещать??? Это чисто субъективное мнение?
Если мнение чисто субъективное - то там где одному светло, бабушке у которой проблемное зрение света будет недостаточно.
Если светит действительно плохо - то где заявки в ЖЭУ от жильцов?
А1Дата: Пятница, 22-Июл-2011, 10:55 | Сообщение # 26
Прометей, объясните что значит светодиоды 20 градусов и 120 градусов. В чем разница, что это за угол?
Тетя МотяДата: Пятница, 22-Июл-2011, 12:10 | Сообщение # 27
Прометей, подскажите так сказать для общего развития))). Слышала, что Ваша компания предлагает заключать какие то договора, при этом светильники устанавливает за свой счет.
А1Дата: Пятница, 22-Июл-2011, 12:22 | Сообщение # 28
Quote (Gor)
- И ВОТ ЕЩЕ ВОПРОС НА КОТОРЫЙ НЕ ОТВЕТИЛИ!
AonMasterДата: Пятница, 22-Июл-2011, 13:12 | Сообщение # 29
Будто бы ЖЭУ с радостью принимает наши заявки. Наверное, отпихиваются "ну светят же, и ладно".
Я кое-как в своих лифтах добился, чтобы стало светлее. Было в светильнике 3 лампы, осталась одна. Тускло, сил нет. А лифтёрша (к которой отсылает ЖЭУ) и говорит - освещение есть - всё, до свиданья.
Пока уже не позвонил инженерам в лифтовую компанию (у которой договор не с жильцами, а с УК) - и сказал, что мы готовим акт о недостаточной освещённости. Вставили вторую лампу, но третью почему-то так и не хотят.
А1Дата: Пятница, 22-Июл-2011, 13:53 | Сообщение # 30
AonMaster, всегда есть возможность письменной претензии. Кроме того, есть же нормы освещенности.
  • Страница 2 из 7
