Воскресенье, 24-Июн-2018, 07:03 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
ОДПУ от фирмы "Наш дом" - Форум
Форум » Основной форум » Энергосбережение » ОДПУ от фирмы "Наш дом" (о которой говорилось в программе "Наш дом ЖКХ")
AonMasterДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 10:53 | Сообщение # 1
Насколько я понял, они выпускают ссылка:
1 Расходомеры ВПР, ВРТК, Теплосчётчик Т-21
2 Расходомеры ВПР, ВРТК, Теплосчётчик Т-21 (цены)
3 Расходомеры «Мастер Флоу»
4 Расходомеры «Мастер Флоу» (цены)
5 Расходомеры ПРЭМ
6 Расходомеры ПРЭМ (цены)
Но у нас в городе принято ставить приборы "Логика" и другие. Вопрос - насколько совместимы приборы от "Наш дом" с системами регулировки тепла, которые уже в нескольких домах установлены, в частности, на Сибирской). Не получится ли так, что их приборы дешевле, но установив их для учета тепла, если захотим регулировки, то придется их менять на другие?
А1Дата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 11:01 | Сообщение # 2
AonMaster, а причем здесь счетчики и система регулирования? Это две разные системы.
InfoДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 18:00 | Сообщение # 3
AonMaster, для системы автоматического регулирования нужны лишь данные температуры воды на подаче и обратке. Это, наверное, единственное общее звено для двух систем...
gorДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 19:05 | Сообщение # 4
Совершенно верно, это совершенно разные системы. В обоих случаях контролируются температуры, но цепи разные.
1 Расходомеры ВПР, ВРТК, Теплосчётчик Т-21 2 Расходомеры ВПР, ВРТК, Теплосчётчик Т-21 (цены)
Это производство САЯНЫ. Очевидно имеется ввиду, что указанная фирма занимается установкой данных изделий, а не производством. Цены производителя есть на его сайте.
LysiaДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 19:19 | Сообщение # 5
Группа: Друзья
Так этот завод и организовывал товарищ Кузник и назывался он первые пол года как раз САЯНЫ, потом только там все как то переиграли, но производят они все сами.
gorДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 19:59 | Сообщение # 6
Quote (Lysia)
Ну не пол года, допустим, а значительно больше. Что "Наш дом" производная от Саян не знал, спасибо за информацию. Последний раз имел дело с Саянами в декабре 2010 года. С 2006 года пользуемся в доме их продукцией.
AonMasterДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 20:00 | Сообщение # 7
gor, Так Вы хотите сказать, что учет будет вестись по одним счетчикам, а для регулировки надо будет ставить второй комплект счетчиков + регулировочную аппаратуру?
Я и пытаюсь узнать, насколько совместимы эти системы, и, кстати, если тут есть с Сибирской улицы, то как бы уточнить марки их оборудования.
А1Дата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 20:22 | Сообщение # 8
AonMaster, для регулировки счетчик не нужен.
Для регулировки ставится специальный контроллер, который тупо фиксирует температуру воздуха снаружи, на подаче и на обратке.
В контроллер забит температурный график (зависимость температуры теплоносителя от температуры воздуха).
Контроллер смотрит наружнюю температуры и подгоняет под график температуру на подаче и обратке (датчики температуры ставятся после элеватора, т.е. после смешения) путем подачи команды на открытие или закрытие регулирующего клапана.
AonMasterДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 20:34 | Сообщение # 9
Я имел в виду, что в узле учета уже снимаются температуры подачи и обратки. Получается, что данные с узла учета нельзя использовать для регулировки, подключив тепловычислитель к системе контроллера? Вопрос мой прост: поставили мы, допустим, узел учета. И в его состав входят датчики температуры. Для установки контроллера, нам нужно снова врезаться в эту трубу и ставить второй датчик температуры? Или эти данные можно получить через интерфейс с тепловычислителя узла учета? (что логичнее, по-моему)
gorДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 20:41 | Сообщение # 10
Я хочу сказать, что система коммерческого учета тепла (теплосчетчик) - это одна система, а погодозависимая система управления отоплением - другая самостоятельная. У контроллера автоматической регулировки свой (или свои) температурные датчики. Коротко суть регулировки следующая: контроллером контролируется температура наружного воздуха и температура на обратке, в конроллер программируется (устанавливаются) параметры соответствующие необходимому температурному графику, таким образом контроллер управляет работой клапана, который открывает величину подмеса сетевой воды из обратки в подачу, таким образом за счет подмеса из обратки уменьшается потребление по подаче (частичное повторное использование теплоносителя). При этом температурные датчики теплосчетчика стоят перед расходомерами (если их два), а погодорегулирующей системы - в конструктивно удобном и эффективном месте. В качестве контроллера можно использовать и ОВЕН без особых наворотов по функциям. Установку регулирующей системы необходимо согласовывать с энергоснабжающей организацией, а это ПРОЕКТ + лицензия на установку для исполнителя. Возможно уже есть варианты технической увязки обоих систем, но стоимость такого варианта будет значительно выше стоимости 2-х термодатчиков 1000-1500 р.
AonMasterДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 20:56 | Сообщение # 11
Теперь понятно, что эти системы лучше не увязывать.
Далее, кто какие системы УЧЁТА посоветует? от "Наш дом" или "Логику", как в доме у praktik?
gorДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 21:40 | Сообщение # 12
К сожалению очень далеко идти, не смогу посмотреть, хотя интересно. Вот Саяновский Т21 компакт у нас (фото 0005) и ВПР (преобразователь расхода на обратке фото 0003). Что посоветовать - не знаю. В саяновском не нравится отношение самой фирмы к подходу в отношении к своей продукции, считал и считаю новая модель одной линейки техники должна поддерживать предыдущую модель, а они выпустили тип РМД, исключив интерфейс оптопорта. Но это личное мнение.
Прикрепления: 8969853.jpg(158.9 Kb)
gorДата: Воскресенье, 20-Мар-2011, 21:43 | Сообщение # 13
Сразу два фото не прикрепилось, вот второе
Прикрепления: 9191099.jpg(142.5 Kb)
LysiaДата: Понедельник, 21-Мар-2011, 07:39 | Сообщение # 14
Группа: Друзья
Завод открыли в мае пошлого года и уже осенью вывеску поменяли.
gorДата: Понедельник, 21-Мар-2011, 14:15 | Сообщение # 15
Quote (Lysia)
Может мы говорим про разные вещи, то есть приборы, но выполненные на одинаковом вычислителе. Во всяком случае в декабре 2006 года я решал вопрос с заводом Саяны (Московский) теплосчетчики Т21 (компакт и комбик) и расходомер ВПР (вихревой преобразователь расхода). Сейчас в декабре 2010 года устанавливали Т21 РМД компакт и ВПР и завод тот же Саяны (Москва Кузник), хотя сейчас официально директором вроде номинально значится другой. Может господин Кузник расширяет свою географию деятельности.
А впрочем, это не существенная информация.
