Воскресенье, 18-Ноя-2018, 05:31 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Экономия на освещении МОП - Страница 5 - Форум
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Экономия на освещении МОП (Интересный акустический выключатель)
РЫСЬДата: Вторник, 29-Мар-2011, 14:46 | Сообщение # 61
Ещё вариант.
Когда будут менять электросчетчики во всём доме (у них класс точности не в норме), обрубить освещение отсечек от линии МОП. А когда жильцы потребуют наладить свет, ставить в отсечку с датчиком движения за счёт обратившихся, или выводить от квартиры.
Ой-ой-ой! Три датчика на этаже - круто
А так с дома с лифтами в 192 квартиры за МОП в 2010 году получилось около 59 тыс. Лампы накала, отсечки 24 часа в сутки, отсутсвие выключателей (всё на прямую).
Как жильцам объяснить необходимость 200 тыс затрат для экономии?
Вот раньше были такие кнопки-таймеры вакуумно-механические, сейчас они ещё существуют? И почём?
Или реле-таймер какой-нибудь?
Сообщение отредактировал РЫСЬ - Вторник, 29-Мар-2011, 14:57
gorДата: Вторник, 29-Мар-2011, 15:05 | Сообщение # 62
Quote (РЫСЬ)
Так датчики движения идут с таймерами, зачем еще городить чего-то? Насколько я знаю, в основном существует два варианта разводки: в старых домах поэтажное подключение МОП, во всех остальных - разделение вертикальных питающих линий функционального из ВРУ дома. В любом случае есть этажная точка подключения с которой и можно пустить питание через датчик движения с таймером.
РЫСЬДата: Вторник, 29-Мар-2011, 15:50 | Сообщение # 63
Это допускаю, по лестнице и у лифта через датчик. Но как освещать этой системой отсечки? Как отключать их лампочки, если там 2 квартиры со счётчиками, 1 выключатель и одна-две лампы?
Даже если ставить диодный светильник никто не будет выключать это добро.
Сообщение отредактировал РЫСЬ - Вторник, 29-Мар-2011, 16:22
gorДата: Вторник, 29-Мар-2011, 16:45 | Сообщение # 64
Quote (РЫСЬ)
Это конкретный вопрос, который нужно рассматривать на месте с учетом имеющихся возможностей и экономической целесообразности.
AonMasterДата: Вторник, 29-Мар-2011, 17:58 | Сообщение # 65
РЫСЬ, Датчики движения, как я писал, имеют ограниченный угол обзора. В отсечках как раз дешевле всего акустические, и с плавным накалом ламп. Тогда не надо на соседей вешать, и не будет склок. К тому же, антивандальные в отсечках не нужны, даже можно и плафоны не ставить. А перед лифтом ставить датчик движения или звука - в каждом доме надо решать по-своему, исходя из того, где расположен штатный источник света (если не брать вариант тянуть по стене провода и выносить лампу в то место, где датчик будет ловить бОльше движения.
Вакуумные кнопки это прошлый век, они ломаются и вообще, их надо нажимать wink А убедить на 200 тыс (да и того меньше, на самом деле) можно так: сперва поставить на одну линию со счетчиком (у нас, например, это 2 подъезда), за месяц посчитать экономию и затем предлагать с этими цифрами в руках.
ГостьДата: Среда, 30-Мар-2011, 12:04 | Сообщение # 66
Рысь. Какие двести тысяч! Установка оптико-акустического оборудования 1подъезда 9 этажного дома с 3 выключателями (оптико-акустическими) на этаже (без тамбура) с оборудованием и монтажом будет стоить 11610руб. Умножайте на количество ваших подъездов и получайте итоговую сумму на весь дом. И начнете экономить на освещении МОП.
экономиясвета.рф
ГостьДата: Четверг, 31-Мар-2011, 11:29 | Сообщение # 67
Вот именно, что без тамбура. У нас в подъездах и так сплошная экономия (ламп нет, светить нечему). Основная проблема ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТСЕЧКАМИ? И как?
РЫСЬДата: Четверг, 31-Мар-2011, 11:54 | Сообщение # 68
Sorry. Предыдущий пост выпал без регистрации.
Отсечки на освещении потребляют вдвое больше подъезда. Выключатели там есть, но их почти никто не выключает. А теперь арифметика:
7 подъездов, 9 этажей, около 120 отсечек
Примерно 20 оптических датчиков и 130 аккустических = Сколько?
Контр агрумент 58 тыс в год на МОП с лифтами. Поди - докажи экономию...
Сообщение отредактировал РЫСЬ - Четверг, 31-Мар-2011, 13:01
ГостьДата: Четверг, 31-Мар-2011, 17:27 | Сообщение # 69
[quote=А1]4 над подъездами зажигаются по датчику света. [/quote]
А можно поподробнее?
praktikДата: Четверг, 31-Мар-2011, 17:58 | Сообщение # 70
Фотореле. Цена примерно 350р.
ГостьДата: Понедельник, 04-Апр-2011, 12:57 | Сообщение # 71
Зашла сегодня в магазин Электрика. Там фотореле только по 1760руб. Подскажите,где найти дешевле?
praktikДата: Понедельник, 04-Апр-2011, 15:32 | Сообщение # 72
ул. Мира, 54. Универсальный Центр комплектации. Реле ФР2, по цене 450р/шт. Имеется в наличии 7 штук.
Добавлено (04-Апр-2011, 15:32)
Там же, ул. Мира, 58, фирма ЭТМ. Стоимость простых фотореле от 147 руб/шт. Тел. 363-14-24.
AonMasterДата: Понедельник, 04-Апр-2011, 17:21 | Сообщение # 73
Quote (РЫСЬ)
Так с отсечками меньше всего проблем - самые дешевые акуст. выключатели можно поставить, по 240р (ну или те, что я предлагал, но там надо сотню набрать всего).
Считаете расход денег на МОП при круглосуточном свете и затем из расчета хотя бы 1 час в день. И выходит за год окупаемость. В отсечках можно даже светильники не ставить.
ГостьДата: Понедельник, 04-Апр-2011, 19:17 | Сообщение # 74
Спасибо за информацию.
А1Дата: Вторник, 05-Апр-2011, 07:47 | Сообщение # 75
praktik, еще бы эту фирму в каталог добавить. Там есть раздел "Где купить материалы и инструменты"
