Суббота, 08-Авг-2020, 17:48 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Температура энергоносителя после элеватора - Форум
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Температура энергоносителя после элеватора (Температура энергоносителя после элеватора,как добавить)
sibisДата: Среда, 03-Дек-2014, 12:52 | Сообщение # 1
Температура энергоносителя после элеватора,как добавить регулировками теплового узла без увеличения диаметра сопла. Уменьшить или вообще перекрыть подмес с обратки возможно. Необходимость возникла в связи с тем ,что 18 градусов в квартирах на 9 этаже при соблюдении теплового графика. Сопло расчётное теплосетями.
Сообщение отредактировал sibis - Среда, 03-Дек-2014, 12:54
ИнскойДата: Понедельник, 08-Дек-2014, 17:02 | Сообщение # 2
Во во ! меня тоже интересует этот "подмес" Платим по входной температуре,потом нам теплоноситель разбавляют....получаем на выходе приличную дельту...Че за фокус?
praktikДата: Понедельник, 08-Дек-2014, 19:03 | Сообщение # 3
Цитата Инской ()
Че за фокус?
Никакого фокуса, всё в лучшем виде. Подмес увеличивает количество воды, поступающей в систему отопления. Соответственно - увеличивает скорость циркуляции теплоносителя, снижает разность температур между квартирами верхнего и нижнего этажей. А оплата не по входной температуре, а по количеству потребленного тепла, равному разности температур на входе и выходе, умноженной на количество пропущенной через дом воды. Разность температур в градусах * количество воды в тоннах/ 1000 = потребленные Гкал.
Если температурный график выдерживается, а на 9-м этаже холодно, можно обдувать радиаторы вентилятором - температура поднимется на 2-3 градуса. Утеплить окна и двери, убрать сквозняки. Если сверху чердак - проверить теплоизоляцию перекрытия.
ИнскойДата: Вторник, 09-Дек-2014, 07:29 | Сообщение # 4
формула расчета тепла и мне известна. "тепла, равному разности температур на входе и выходе"  Посему,зачем разбавлять мой горячий (оплаченный ) теплоноситель холодным подмесом? Чтобы дельта была выше?
gorДата: Четверг, 11-Дек-2014, 00:15 | Сообщение # 5
Разбавляется подача в соответствии с температурным графиком. Контроль потребленного тепла производится до контура подмеса обратки. Да, подмес уменьшает температуру теплоносителя, чтобы не было перетопа. Если при этом недостаточно прогрета обратка, то это говорит или о нарушении гидравлического режима, или о повышенных теплопотерях здания (а может и то и другое). Ресурсникам конечно лучше, когда значительно увеличена дельта, поэтому они стараются занизить или сопло, или занизить гидравлику, что приводит к замерзанию первых этажей при разливе сверху. При этом, особой "заботой" нашего горячо любимого правительства о своих гражданах является отсутствие регламентации минимального уровня температуры обратки, то есть, наказать РСО за понижение подачи более чем на три градуса - можно(теоретически), а вот за пониженную обратку - нельзя. В целом же, температура на подачи ТС и на обратке должна поддерживаться по температурному графику. Если хотите узнать свой температурный график, то рекомендую посмотреть хороший справочник "Наладка и эксплуатация водяных тепловых систем" под редакцией В.И.Манюк и группы сотоварищей. Старый, но добротный справочник (скан есть в свободном доступе в сети). Как разобраться: 1) узнаете к какой климатической зоне относится ваша местность(какова расчетная температура наружного воздуха); 2) узнаете температурный график какого режима используется для отопления вашего дома (90-75, 105-70 и т.д. указана в документации на тепловую систему дома или в тех. условиях РСО, выданных при установке теплосчетчика); 3) открываете обозначенный справочник на стр.156 и ищите свой график и интересующую вас информацию. Это что касаемо качественного регулирования, то есть температурного, а вот в отношении количественного - другой принцип. Чтобы определиться более точно достаточно или нет подается тепла дому, можно в приближенном виде посчитать тепловую нагрузку здания и сравнить с  месячным отчетом прибора учета тепла, что может также вам поведать о состоянии вашего дома в плане теплосбережения (не путать с энергосбережением). На первый взгляд все сложно, а на практике забиваете формулы в Эксел и вот вам и расчет, и график, и сравнительный анализ.
Саныч3007Дата: Пятница, 22-Сен-2017, 20:08 | Сообщение # 6
$IMAGE1$$IMAGE1$Вразумите,пожалуйста! На схеме указаны давления в элеваторном узле и условные давления в стояках . Что делать,конус менять?
Прикрепления: 2458640.jpg(62.8 Kb)
Сообщение отредактировал Саныч3007 - Пятница, 22-Сен-2017, 20:24
libДата: Суббота, 23-Сен-2017, 17:50 | Сообщение # 7
А в чем вопрос? На входе и выходе вполне рабочие параметры.
Саныч3007Дата: Воскресенье, 24-Сен-2017, 15:59 | Сообщение # 8
Вопрос:почему в обратке выше давление,чем в стояках...
libДата: Понедельник, 25-Сен-2017, 16:13 | Сообщение # 9
Я обратил на это внимание, что в стояках давление существенно ниже. Такого быть не должно. Начать надо с измерительных приборов, может они врут.
Саныч3007Дата: Понедельник, 25-Сен-2017, 17:26 | Сообщение # 10
Да,нет все точно....Блин,где инженеры-не сантехники.... sad ?
