Среда, 02-Дек-2020, 22:13 | Приветствуем Вас Гость | Вступить в Клуб Управдом! | Вход
Как самостоятельно получить показания счетчиков - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 3
Форум » Основной форум » Энергосбережение » Как самостоятельно получить показания счетчиков (Можно ли использовать 3G модем)
ПКФ_ЭнергияДата: Вторник, 01-Мар-2011, 14:06 | Сообщение # 16
В самом начале надо разобраться с типом теплосчетчика, установленного на вашем узле учета, их существует множество. Зайдите на сайт производителя и скачайте программу для снятия показаний. Подключите свой сотовый телефон (модем) к компьютеру и установите соответствующие драйвера. В настройках программы выберите свой телефон и введите номер Sim карты, установленной в модеме на узле учета. Успехов.
NOTДата: Среда, 02-Мар-2011, 12:41 | Сообщение # 17
А нельзя разве тупо прокинуть кабель от прибора учета, до конечной квартиры?
ПКФ_ЭнергияДата: Среда, 02-Мар-2011, 23:09 | Сообщение # 18
Можно, но есть ограничения по длине линии (сопротивление). Также надо разобраться с настроечными параметрами тепловычислителя, позволяет ли он одновременно подключение модема и компьютера. И надо будет спаять переходник для подключения одновременно модема и компьютера. И не вздумайте самостоятельно лезть в теплосчетчик, вызовите обслуживающую организацию.
NOTДата: Четверг, 03-Мар-2011, 16:16 | Сообщение # 19
Скажите лучше, какие выходы обычно есть у теплосчетчиков?
Если есть обычный Ethernet интерфейс, то с ним вообще никаких проблем то нет.
Хуже, если по COM-порту или еще чему...
ПКФ_ЭнергияДата: Суббота, 05-Мар-2011, 02:54 | Сообщение # 20
Только com-порт!
AonMasterДата: Суббота, 05-Мар-2011, 09:43 | Сообщение # 21
Есть удлинители для com портов через ethernet. Другое дело, что будет ли это работать. Но если все мы научимся снимать показания, то обслуживающие организации потеряют свой кусок работы, за который они сейчас берут немалую денежку smile
РЫСЬДата: Суббота, 05-Мар-2011, 12:31 | Сообщение # 22
NOT,
Добавочка.
Не всегда COM port стандарта RS232. Часто используют RS485 в двухпроводном варианте (его можно на километр подключать), или RS422 в 4-х проводном варианте. Соответсвенно и конвертор другой надо ставить.
Зато на эту линию можно подключить и Эл.счётчики (что-то около 32 устройств в линии).
Схема: считыватель данных счетчика.....N...считыватель данных счетчика>корвертор>COM компьютера пользователя>
Сообщение отредактировал РЫСЬ - Суббота, 05-Мар-2011, 13:20
NOTДата: Суббота, 05-Мар-2011, 13:09 | Сообщение # 23
Соответственно с любого СОМ порта можно транслировать сигнал как минимум до 100
, а может и до 1000м по Ethernet кабелю.
Весь вопрос в софте и железе.
Грубо говоря схема такая:
считыватель данных счетчика>СОМ порт>корвертор SN3101>Ethernet интерфейс>сеть>компьютер пользователя>
Сообщение отредактировал NOT - Суббота, 05-Мар-2011, 13:15
А1Дата: Четверг, 07-Апр-2011, 07:36 | Сообщение # 24
В результате недолгих экспериментов у меня таки получилось снять показания с приборов моего дома.
Вывод:снять показания самому с помощью 3G модема можно!
andrrrДата: Пятница, 15-Апр-2011, 11:17 | Сообщение # 25
Рекомендую обратить внимание на такую штуку -"Исток".
Позволяет получать данные с приборов учета разных производителей через Ethernet, то есть интернет, GSM, CDMA, WiFi и кучу других реализаций. Сидишь дома в Лондоне и снимаешь показния из подвала в Новосибирске.
Можно объденить более 100000 счетчиков в сеть.
http://lkds.ru/catalog/engineer.html - посмотреть можно здесь. Производитель Новосибирск. Мы в Пашино поставили несколько приборов, довольны как слоны.
А1Дата: Пятница, 15-Апр-2011, 11:26 | Сообщение # 26
andrrr, и сколько эта штука стоит?
andrrrДата: Пятница, 15-Апр-2011, 11:41 | Сообщение # 27
Около 6т.р терминал и мы еще брали контроллеры для подключения водосчетчиков с импульсными выходами, пока старые стоят, около 2 т.р. Монтировали сами, в наладке продавцы помогли. Подключили к интернету (нужна точка доступа) и вуаля. Да, еще программа для просмотра показаний, графики там, отчеты- стоит 15000р., но она нужна одна на все счетчики. Говорят еще можно управлять уличным освещением, сигнализацией и другие прибабахи, но это потом когда со всем остальным разберемся.
А1Дата: Пятница, 15-Апр-2011, 11:59 | Сообщение # 28
andrrr, зачем такие траты. Обычный USB модем стоит 490 рублей.
Программу Пролог можно скачать бесплатно.
Сим-карта МТС - 200 ру. На тарифе Супер ноль однократное снятие показаний обходится дешевле 5 рублей.
Вот и все расходы.
Это касается продукции НПФ Логика.
РСО итак требуют оборудовать все узлы модемами. то есть на стороне узла учета модем уже есть.
Покупаем домой обычный модем (не обязательно даже USB, подойдет и стандартный на обычную телефонную линию). И все!
praktikДата: Пятница, 15-Апр-2011, 12:23 | Сообщение # 29
Требовать-то требуют, а вот пользоваться ими отказываются. Спрашивается, зачем требуют? Для кого? Было бы понятно, если бы РСО самостоятельно считывали и контролировали показания, не обязывая делать это собственников ПУ. А так - засилие монополиста, и ничего более.
andrrrДата: Пятница, 15-Апр-2011, 13:51 | Сообщение # 30
Пробовали, из подвала проблематично связываться, да и замороки с сотовыми компаниями. Удлинять антенну и прокладывать провод из подъезда в подвал по деньгам одно и тоже, а функционал в разы богаче. И в итоге это только НАШАсеть.
Добавлено (15-Апр-2011, 13:51)
Забыл самое главное, у нас кроме "Логики" еще "Малахит" и ВКТ, и электричество от Меркурия. В перспективе хотим доступ в подвалы на нее повесить.
  • Страница 2 из 3
